  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Meinung zu Sitzsimulator
Mercedes E-Klasse W211
Hi , bin neu im Forum
habe eine Frage zu Beifahrer Sitzbelegungsmatte/Sitzsimulator für W211.
Hat jemand aktuelle Erfahrung mit den Sitzsimulator, was haltet ihr davon?
Krallhe
17 Antworten
Im 210er hatte ich den von Airbag24.de -- funktionierte einwandfrei.
So ein Simulator wird eingesetzt, wenn die Sitzbelegungsmatte defekt ist.
Es bedeutet, daß man in die Sicherheitssysteme eingreift, die einem bei einem möglichen Unfall schützen sollten.
Er kann eventuell verhindern, daß man trotz grober Mängel durch die HU fällt.
Alles in allem also eine gute Lösung, wenn einem Stellenwert eines Menschenlebens weniger wert ist und/oder man zu arm ist, sich eine Reparatur zu leisten.
lg Rüdiger:-)
Das ist so nicht richtig, RüdigerV8, dein Standpunkt zu krass.
Die Funktion des Sitzbelegungssimulators ist nur, dem Airbagsteuergerät anzuzeigen bzw. vorzugaukeln, dass da jemand sitzt. An der Funktion der Airbags und deren Ansteuerung ändert das gar nichts.
Was passiert ist, dass das Armaturenbrett im Fall des Falles ein Totalschaden ist, obwohl gar kein Beifahrer dort sitzt.
Nachdem die meisten Fahrzeuge, wo so ein Problem auftritt, älter sind ist eine Reparatur des Fahrzeuges aber bei einem Schaden mit Airbagauslösung meist unwirtschaftlich. Insoferne ist die unnötige Airbagauslösung egal.
Hi Rüdiger
was heisst das denn bitte , funktioniert dass mit dem Simulator nun oder geht es
nicht...gehen die Airbags beim Unfall auf, wenn ich den Simulator einsetze,
oder weißt du das nicht ?
lg Krallhe
Ich weiß nicht, ob und wie zuverlässig so ein Simulator funktioniert, ausgiebige Tests aus Automagazinen sind mir dazu auch nicht bekannt.
Sollte ich einen Defekt haben, werde ich ihn sofort reparieren lassen.
Inwischen besteht SRS ja aus ca. 10 Airbags, Presafe, jeder Menge Sensoren, etc..
Von daher muß ich ja sowieso zu MB, um die Ursache des Fehlers zu ergründen.
Ich werde selber so ein Teil garantiert nicht ausprobieren, so schlecht gehts mir noch nicht.
lg Rüdiger:-)
Original geschrieben von Krallhe
Hi Rüdiger
lg Krallhe
Also ich würde mal behaupten das, wenn bei dir die Sitzbelegungsmatte def. ist, dir der Simulator nichts nützt.
Denn ob jemand auf dem Sitz sitzt oder nicht, hat bei mir mit def. Matte keinen Unterschied gemacht, die Meldung kam immer.
Und so ein Simulator wofür auch immer gut, müsste dem Namen nach ja einen Beifahrer simulieren, oder?
Der Airbag geht immer auf!!!!
Mit od. ohne Simulator, mit oder ohne Person auf dem Sitz bei intakter Matte.
Da aber nur mit etwas reduzierter Kraft, weil die Person ja angeschnallt ist.
Das ist für mich nicht eindeutig.
Airbag Berifahrer geht immer auf?
Zumindest mit einem passenden Kindersitz sollte das nicht passieren.
lg Rüdiger:-)
Du Witzbold, dafür muss aber ein AKSE-Sensor im Kindersitz sein der den Airbag über Funk ausschaltet!!!
Deshalb schrieb ich ja auch "passender Kindersitz".
Meine Kinder sind schon alle volljährig, von daher hatte ich diese Abkürzung jetzt nicht parat, da ich schon seit Jahren keine kleinen Kinder mehr im Auto hatte.
Vielmehr irritiert mich aber Deine Aussage, daß der Airbag gewollt beim W211 auch ausgelöst wird, wenn niemand auf der Beifahrerseite sitzt.
Ich ging bisher davon aus, daß das nicht so ist.
lg Rüdiger:-)
Hatte letztens einen W212 unter den Fingern,
nur der Fahrer im FZ., Frontalcrash, alle Airbag vorne plus alle 5 Gurte!!!
Beim W211 geht vorne auch alles auf.
Nur: Was ist dann der Sinn der Sitzbelegungsmatte? Die Sitzheizung abzuschalten? :D
Die ist dann wohl nur für den Gurtwarner, wenn Sippi Recht hat (und das hat er ja meistens...)
Dann dürfte aber nicht die Airbagleute an gehen wenn das Teil kaputt ist.
