  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. meldeleuchte leuchtet nach LED kennzeichen beleuchung
BMW 3er E46
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 20:31
hi hab eine frage hab mir heute LEDs eingebaut damit es besser beim kennzeichen aussieht,jetzt leuchtet die meldeleuchte auf der fahrerseite also das die lampen eig kapput wären könnt ihr mir helfen wie ich das hin bekomme das der fehler nicht mehr angezeigt wird .MfG
28 Antworten
am 19. Juni 2008 um 20:38
hi!
ich denke du musst noch nen widerstand vorschalten damit es funktioniert.
gruß
steps
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 20:53
hi danke aber welchen brauche ich ??oder geht es noch anders??MfG
Bei manchen E46 braucht man parallel geschaltete Lastwiderstände und zwar je einmal 5W/180Ohm an jeder Lampe.
Welche Art von LEDs hast denn verbaut? Ich meine, hast Du selbtsgebaute oder so fertige Sofitten?
Themenstarteram 20. Juni 2008 um 10:29
also ich habe fertige eingebaut mit 2 leds je soffite
am 21. Juni 2008 um 0:18
du mußt Widerstände einbauen, da die Spannung nicht mehr stimmt.
Deswegen zeigt der Bordcomupter immer einen Fehler an!
Ich wollte meine Standlichter gegen LED's austauschen und hat auch nicht geklappt!
Weiß
Aber bis heute noch nicht was für ein Widerstand da eingebaut werden muß!
Vielleicht kann uns ja jemand helfen!
Micha
Steht doch schon oben, es muss ein Lastwiderstand parralel geschaltet werden 5w 180ohm sollte klappen.
Greetz Silvio
Themenstarteram 22. Juni 2008 um 11:20
180 ohm oder 1800 ohm ??
am 22. Juni 2008 um 11:38
180 ohm
gruß
also pro led ein 180ohm widerstand.. ok soweit. nur wie meinst du das mit parallel? wird ein ein widerstand nich in die plusleitung in reihe geschaltet?
am 25. Oktober 2010 um 21:04
es gibt schon längst in ebay led kennzeichenbeleuchtung mit widerständen....
also meine sind fertig, lösen keinen Fehler aus und außerdem sollte man sowiso auf die LED Systeme verzichten und die SMD Systeme verbauen...sehen besser aus und haben ne wesentlich höhere Lebensdauer...
SMD Systeme ????
am 26. Oktober 2010 um 17:48
hi
sind die led lampen bei bmw gekauft oder is das so ne zubehörsache?
die originalen bei bmw sollten nämlich keine meldungen hervorrufen. Hatte das problem auch. Habs aber mit nem sln gelöst. sieht viel besser aus als led und macht richtig was her. da fallen die birnchen nämlich komplett weg und werden durch widerstände ersetzt.
lg
