- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Meldung : Bremsbeläge hinten
Hallo zusammen
Hab jetzt folgende Meldung, die ihr aufm Bild sehen könnt, bekommen
Hab nun ein paar Fragen
- wo tut ihr eure Bremsbeläge austauschen lassen?
- was kostet es c.a ?
- ist es sehr viel teurer es beim freundlichen machen zu lassen?
- lohnt es sich direkt die Scheiben mit aus tauschen zu lassen?
Über Tipps und Ratschläge würd ich mich freuen.
30 Antworten
Was hat der Wagen denn runter?
Zu den Preisen empfehle ich die Suchfunktion.
@Adalbert_Dorsten schrieb am 25. Januar 2022 um 22:15:49 Uhr:
69.000
Die Scheiben sollten noch ok sein, sofern es keine Vollbremsungen aus 250 gab.
Der Preis bei Freundlichem liegt um die 350€ komplett.
Man kann es auch alleine machen, wenn man auch Reifen wechseln kann.
Dann liegt der Belag mit Sensor bei ca. 70-100€.
Bei mir steht es bei dem nächsten Wechsel auf Sommerreifen an.
Wie sieht’s dabei eigentlich mit Eintragung des Services aus? Geht das ohne Weiteres?
Ich bin die hinteren bremsen bis -3500km gefahren also nur weil Jetzt in 4900km steht brauchst du sie noch lange nicht wechseln so lange du natürlich nicht Tempomat fährst und ihn selber bremsen lässt
Gibt es einen großen Unterschied zwischen den original Bremsen von BMW und anderen Anbietern ?
@Adalbert_Dorsten schrieb am 25. Januar 2022 um 22:23:20 Uhr:
If you only spend 70 to 100 euro then you are not using the original BMW brakepads.
@H_Ck schrieb am 26. Januar 2022 um 12:20:43 Uhr:
Ich habe ate
ceramic auf originale Scheiben drauf keine probleme
Globus Baumarkt 630 Euro mit Scheiben
A.T.U 450 Euro mit Scheiben. War aber irgendeine Aktion von denen.
BMW wäre ich über 900 laut :-)
Gemacht hab ich es bei A.T.U auch bei ca. 65000 km.
Edit: habe Sportbremsen drauf.
@eugentainment schrieb am 26. Januar 2022 um 15:40:24 Uhr:
Okay danke …
Hast du Bremsbeläge von ATU genommen oder selbst gekauft und mitgebracht ?
Preise natürlich inkl. Material.
Eine andere Empfehlung außer ATU?
Bremse sollte eigentlich jede freie Werkstatt beherrschen, solange Markenbeläge / Scheiben verwendet werden.
Mit wurden jetzt einige Bremsen empfohlen …
- ATE
- Brembo
- Zimmermann
Erfahrungen oder Empfehlungen ?
