  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Meldung. Bremsweg verlängert sich MOTOR STARTEN in rot
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute
Beim einsteigen in mein Fahrzeug heute kam diese Meldung, ohne das ich was angefasst habe, nur beim Türe öffen.......
Auto war nicht an oder so.......
Fahrzeug ist ein W211 E320 CDI Jg. 2003 mit 70000km
Hoffe kann mir jemand einen Tipp oder Rat geben......
Grüsse aus der Schweiz
18 Antworten
War da auch eine Meldung "Komforfunktionen abgeschaltet" oder sowas?
Hast Du noch die erste Batterie drin (vorne und hinten - Du hast übrigens 2 Stück vopn den ingern im Auto)?
Vermutlich war nur der Druck von der SBC-Bremse weg.
Fährst Du zu MB zum Service oder lässt Du das woanders machen? Wie lange schon?
Wenn der Wagen jetzt wieder normal läuft ist ja erstmal alles OK. Solltest Du aber im Auge behalten und beim nächsten Service bei Mercedes angeben.
Hyperbel
Immer schön ruhig bleiben.
Diese Meldung kommt schon mal hin und wieder bei Fahrzeugen mit SBC Einheit.
Mann startet den Motor und gut ist.
Es heisst nicht, dass die Bremsanlage defekt sein muss.
Vielleicht ist das ein Hinweis auf eine neue kleine Batterie.
in den ganzen 250tkm, die mit SBC gefahren bin, kam bei mir jedenfalls noch nie diese meldung..
Kujko, hatte ich gerade erst heute morgen.
Ich fahre zur Zeit nur Kurzstrecken am Tag, so 23 km.
Mir ist diese Meldung auch unbekannt.
Die Meldung mit dem Abschalten der Komforteinrichtungen bezieht sich auf die Starterbatterie.
Das ist immer die Sache mit dem Lesen.
Der Titel heisst anders. ;)
Diese Meldung:
kenne ich nicht.
und diese Antwort:
war für Hyperbel .
Diese Meldung:
kenne ich nicht.
Du hast ja auch keine SBC mehr, oder?
Original geschrieben von AMG_ejo
Hallo Leute
Mir ist diese Fehlermeldung auch neu. Finde übrigens komisch, dass die Meldung schon beim öffnen der Türe kam. Ist die Fehlermeldung nach dem Motorstart verschwunden bzw. weitere Meldungen dazugekommen? Hatte die Bremse danach volle Leistung?
An Deiner Stelle würde ich frühestmöglich zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen, bevor die Meldung im falschen Moment beim Fahren wiederkommt.
Hallo Leute
Die SBC ist ständig in Betrieb.
Auch nachts wenn Du schläfst.
Wenn Du morgens die Türe aufmachst wirst Du manchmal mit diesem Warnhinweis begrüßt.
Lest doch einfach Eure Bedienungsanleitung.
Izzi hat vollkommen Recht.
Es betrifft nur Fahrzeuge die die SBC Bremseinheit verbaut haben.
Es gibt hier keinen Grund nervoes zu werden.
ICH VERMUTE :
beim öffnen der Tür, legt die SBC Bremse die Beläge an die Scheibe an !
Da wahrscheinlich in diesem moment die KLEINE Batterie im MOTORRAUM zu schwach war.....
hast Du diese Meldung bekommen..........
Als Du dann den Motor gestartet hast - wird die Lichtmaschine die vordere Batterie wieder aufladen...........
ICH BEHAUPTE :
Deine vordere kleine Batterie wird in diesem Jahr das zeitige Segnen.
Oliver
Original geschrieben von Olivertofi
ICH VERMUTE :
ICH BEHAUPTE :
Oliver
Oliver, Du vermutest genau richtig.
Hallo Leute
Die Meldung kam nun 2 Mal innerhalb einem Monat, der Kreis im Meldebereich war ganz rot, als ich Motor gestartet habe verschwand die Meldung. Ist bissel komisch......
Vor ca. einem Monat wurde ne neue Lichtmaschine reingetan, bei der SBC Bremse kommt doch meistens Service Bremsen, Werkstatt aufsuchen, hier kam nix von Werkstatt aufsuchen......
Mit dem Auto will ich eigentlich in 2 Wochen in die Ferien........
