- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Meldung Fahrzeug demnächst Warten
habe die Meldung " Fahrzeug demnächst Warten". Weis inzwischen durch das Forum, dass das mit einer Aufforderung zum Service nichts zu tun hat. Habe mit meinem einfachen OBD2 Gerät keinen Fehlercode gefunden. Eigentlich müsste ein Fehler hinterlegt sein oder kann auch sein das kein Fehler hinterlegt ist ?
Meldung kam als ich bei 100 km/h vom Sechsten in den Vierten Gang schaltete um zu überholen. Leistungsverlust oder eine andere Auswirkung habe ich nicht gemerkt. Werde mal zum ADAC fahren und auslesen lassen.
Welches erschwingliche Gerät zur Fehlerauslesung und auch einige Extras bis 200 € ist empfehlenswert.
Ist übrigens ein 1,4 T BJ 2012 mit 60 tkm.
Gruß Rainer
23 Antworten
OBD2-Geräte zeigen oft nur die SAE definierten Fehlercodes an (abgasrelevante Fehlercodes welche mit "0" beginnen). Alle anderen sind herstellerdefiniert.
Wäre es ein Fehler der Abgasnachbehandlung bzw. einer der für Abgasentwicklung relevant ist, muss jedoch die Motorkontrollleuchte angehen.
"Fahrzeug demnächst warten" ist sozusagen die Warnanzeige für die herstellerdefinierten Fehler.
Im Zweifelsfall also zum FOH und dort (kostenpflichtig) ein Fehlerprotokoll anfertigen lassen.
MfG BlackTM
Meine Glaskugel tippt nach der Beschreibung auf P0299 - Default.
Beste Grüße
Powercruiser
Das bedeutet sehr wahrscheinlich riss im turboladergehäuse oder .
P0299 geht immer mit Notlauf und demzufolge spürbarem Leistungsverlust einher (und wäre abgasrelevant). Das Glaskugelraten bringt da nichts.
MfG BlackTM
Wenn der 1.4er auch ein elektr. beheiztes Thermostat hat würde ich eine Wette auf eben dieses abschliessen.
Dann werde ich diese Woche mal zum FOH und eine Auslesung machen.
Bei mir läuft das Auto aber ohne Probleme weiter. Kein Notprogramm.
Will mir aber auf Dauer ein vernünftiges Diagnosegerät zulegen. Meine einfachen Geräte zeigen
keinen Fehlercode. Welches Diagnosegerät könnt Ihr empfehlen. Lese da immer was vom "Bulgaren Clone"
War heute bei einem Forimsmitglied der ein Op Com besitzt. Fehlerspeicher zeigt P0299.
Meldung kommt wenn man z.B. vom sechsten Gang in den vieten Gang runterschaltet um zu beschleunigen.
Das Auto geht dabei definitiv nicht in den Notlauf.
Was würdet Ihr empfehlen was isch zuerst prüfen soll und wie?
Auto besitzt eine Cargarantie die so ziemlich alles abdeckt.
Gruß und ein schönes WE
Hier das Ausleseprotokoll
Dritter Versuch
Wenn du doch Garantie hast, wieso willst dann selbst anfangen ?. Ab zum Händler !.
Möchte aber selbst herrausfinden was los ist. Reparatur dann Werkstatt.
@kekses schrieb am 25. Februar 2018 um 13:15:24 Uhr:
am besten dann noch dem OH sagen was er zu tun hat
Sind mir die besten Kunden, die jage ich sofort vom Hof
Warum wird nicht einfach ein gescheites Gerät genommen, was auch funktioniert und nicht das mit der heißen Nadel geschusterte OpCom
Achne, dazu müßte man ja zum OH
Zumal dort ja noch andere Fehler sind. Und der OH hat zu jedem der vorliegenen Fehler eine genaue Fehlerbeschreibung und Diagnoseanleitung
Warum gleich so aggressiv Gott ..... !
Was ist so schlimm wenn man sich an den neuen Fahrzeug des Sohnes etwas auskennen will.
Der FOH der so tolle Fachhändler meinte als ich ihn vor dem Kauf fragte was es sich mit der Meldung aus sich hat wörtlich " Wenn da steht Wartung demnächst was soll es dann sein. Kann man sich doch denken oder "
Egal wo man hingeht, ob zu einer Mercedes NL oder zu einem großen OH mit mehreren Filialen im Rhein Neckar Kreis.
Als Laie wirst du über den Tisch gezogen.
