  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Memory-Sitz umrüsten auf teilelektrisch
Mercedes E-Klasse W211
ich suche Echtledersitze in Kaschmirbeige anstatt dem Artico Kunstleder.
Nun gibt es häufig Sitze auch mit Memory. Das Bedienteil kann ich von meinem teilektrischem Sitz übernehmen sowie gewisse Kabel, allerdings kann ich den Aufwand nicht ganz abschätzen.
Kann mir hierzu vielleicht jemand einen Tipp geben, wie aufwändig es werden würde?
43 Antworten
Memory lässt sich nicht auf Teilelektrisch umbauen
Rüste doch komplett auf Memory um. Kein Hexenwerk. Benigo25, Chruetters und ich können dir blind erzählen was du machen musst. :D
Memory-Sitze werden vom Türsteuergerät angesteuert, deswegen passt dein Vorhaben nicht.
Ich habe noch ein gebrauchtes Türsteuergerät Beifahrer da für Memory
Wenn ich es richtig verstanden habe, ziehst du die Memo nur in Betracht, weil die neuen Sitze das mit sich bringen und du somit mehr Auswahl hast. Mir wurde damals empfohlen, das Gestell zu belassen und nur die Bezüge zu wechseln.
Klang relativ einfach, hatte dann aber doch Glück mit meiner Suche.
Hallo, ich habe die letzten Tage mir verschiedene Varianten angesehen. Vielen Dank schon Mal für Eure Hinweise.
Aktuell in der Gunst steht ein Set inkl Türpappen in Kaschmirbeige für einen S211.
Fahrersitz mit Multikontur oder Dynamik, ist auf dem Bild nicht zu erkennen, Beifahrersitz teilelektrisch, Komfortkopfstützen.
Hinten mit Isofix (habe ich mechanisch schon nachgerüstet).
Belüftete Sitze mit SHZ (bisher nur SHZ verbaut).
Nun in meinem S211 ist die Kombination Savannen Beige mit Kaschmirbeige verbaut. Die Rückbank ist praktisch im Neuzustand, der Beifahrersitz auch, Fahrersitzbezug löst sich auf.
Fahre ich nun zum Sattler, müsste eigentlich der ganze Fahrersitz neu bezogen werden, 500€, Isofix ausklinken lassen inkl Klappe anfertigen, schätze ich auch auf 250€ und es bleibt dann immer noch bei Kunstleder.
Das Set kostet 500€ bei eBay, bietet zudem bessere Kopfstützen.
Wenn ich es richtig sehe, wird noch folgendes benötigt:
Pumpe inkl Leitungssatz elektrisch, zzgl Pneumatikleitung im Kofferaum
Bedienteil Miko für Belüftung
Türsteuergerät Fahrerseite
Leitungssatz? Türsteuergerät zum Sitz?
Andere Holzzierleiste auf der Fahrerseite, da momentan Elegance Ausführung, Spender ist Exklusiv oder Avantgarde, oder Einbau der Türpappen, sind beige schwarz, passt natürlich nicht zum Savannenbeige des Armaturenbrettes, dafür haben die neuen hinten ein Sonnenschutzrollo, gut für den Nachwuchs.
Das Armaturenbrett möchte ich allerdings nicht anfassen, am Liebsten die Türpappen auch nicht.
Ich denke die schwarz beigen veräußern und die richtigen mit Rollo für hinten noch Mal suchen. Sonst sieht es wie Patchwork aus. Ggf das geraffte Leder der Türpappen übernehmen auf Artico Pappe, falls überhaupt möglich.
Was meint Ihr?
Leitungssatz Türsteuergerät zum Sitz gibt es nicht. Die Befehle werden von der Tür über Canbus zu den Sitzen übertragen.
Es kann sein, dass dein Türsteuergerät bereits Memory kann. Muss geprüft werden.
Du brauchst einen neuen Leitungssatz zum Sitz, da mehr Strom benötigt wird. Das Memory Sitz hat ein größeres Steuergerät.
Türpappen mit Schalter müssen neu.
Da gibt es viel zum Nachlesen hier.
https://www.motor-talk.de/.../...ifahrer-nachruesten-t6561124.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ruestung-auf-memory-t6531810.html?...
Vielen Dank für die Links!
Ich bin nun durchaus schlauer geworden:
D.h. von teilelektrisch umrüsten auf Memory auf der Fahrerseite geht wie folgt:
1. Prüfen ob Steuergerät geeignet ist (noch offen)
2. Kabelbaum Sitzverstellung A2115403533 beschaffen und verlegen zum Sicherungskasten im Amaturenbrett Fahrerseite
3. Kabelbaum Sitzbelüftung verlegen A2115404133, wahrscheinlich zum Schalter in der Mittelkonsole
4. Schalter Mittekonsole ersetzen A2118219379 (statt nur Sitzheizung jetzt auch mit Belüftung
5. Kabelstrang für Vakuumpumpe verlegen A2115405506
6. Vakuumpumpe installieren A0008004248
7. Vakuumleitung verlegen A0008004248
8. Neue Zierleiste (Holz in Elegance besorgen), die eine Aufnahme für das Memory Bedienteil hat.
Und natürlich Sitze einbauen vorne wie hinten.
Frage: Die Pumpe ist immer hinten im Kofferaum verbaut und nie im Sitz selbst, ist das richtig?
@EleganceC schrieb am 15. März 2022 um 15:44:20 Uhr:
Dazu kann ich Dir sagen, dass ich gerade in meinem ML die Sitze getauscht habe und die Steuergeräte im Sitz eine 211 Nummer haben. Deshalb weiß ich, dass die Lüfter am Sitz über das Sitzsteuergerät bedient werden und das Signal vom Schalter in der Mittelkonsole kommt über CAN Bus. Da musst Du also kein Kabel legen. Wenn das Sitzsteuergerät Spannung und CAN Bus hat dann brauchst Du nur den Schalter zu tauschen.
Die Pumpe ist immer hinten im Kofferraum.
Die Nummer die Du für die Luftpumpe heraus gesucht hast ist von der Pumpe für fahrdynamische Sitze. Bei MKS wäre die A0008002548 die Richtige. Die Nummer von der Luftleitung passt auch nicht.
MKS Luftleitungen gibts seit Jahren auch nicht mehr vorkonfektioniert zu kaufen. Die müssen selbst gebaut werden. Ich bin selbst gerade dran für 2 MKS Sitze diese aufzubauen. Ggf kann ich hier helfen.
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten und großes Lob für Eure Unterstützung. Das ist eine ganz andere Qualität als im BMW E60 Forum, da kommt meist gar kein Feedback, wenn es spezifisch wird.
Ich habe zusätzlich beim Sattler angefragt, wievielt die Umarbeitung der bestehenden Sitzanlage (Vordersitze umrüsten auf Leder und Isofix ausklinken, als auch nur die Reparatur des Fahrersitzes).
Da unsere Tochter bald auf die Welt kommt, wird die nächsten 14 Tage hier erst Mal nichts passieren. Ich muss mir jetzt halt selbst die Frage stellen, ob ich die Zeit hierfür finde. Noch kenne ich die Antwort nicht hierauf. Aufgrund der bisherigen Datenlage, kann ich dann einfacher die Entscheidung fallen. Die Lederausstattungen scheinen auch nicht gut zu gehen, die eine würde im September inseriert, von daher gibt es auch keinen Druck.
Was möchte der Sattler haben?
Der erste sagte, dass er aufgrund von Bildern keine Abschätzung gibt / mail nicht angekommen. Er müsste es Vorort sehen, dies ist momentan jedoch nicht möglich, KFZ ist noch abgemeldet. Ich werde berichten.
Ich rechne mit 500€ pro Sitz.
Anbei Preise, die ich gefunden habe, ab 430€, Olditmer mit Keder für 650 €/Sitz.
https://www.kfz-leder.de/autosattlerei-preise/index.html
Der Verkäufer der Lederausstattung aus dem Süden der Republik meldet sich leider nicht.
Grundsätzlich hätte ich noch eine Frage, anbei der Farbcode meiner Ausstattung.
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich z.B. die Vordersitze auch einfach gegen Ledersitze mit Belüftung austauschen könnte? Farblich sollte es ja zur Rückbank passen. Vielleicht ist diese Mix Variante auch eine Alternative.
Für den CLS finde ich ein paar Sitze in der richtigen Farbe Kaschmirbeige, beim W211 ist es eher seltener. Kaschmirbeige dann noch mit Isofix zu finden, erscheint mir als besonders schwierig. In den USA ist es leichter, aber der Transport...
144 Ledernachbildung ARTICO kaschmirbeige
ES2 Farbe Code
8K59 BUCKSKIN 144A
Der Verkäufer ist leider nicht erreichbar, wäre aber momentan ein möglicher Kandidat (Türpappen würden nicht benötigt werden). Ob der Farbton passt, ist nicht ganz klar.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1871800262-223-5983
Kann man eigentlich das geraffte Leder auch ausklipsen und in der bestehenden Türverkleidung wieder verwenden?
Kunststoffnieten vorbohren, dann abschneiden, tauschen und dann mit Madenschrauben festschrauben.
