Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
292 Antworten
Tasten verbaeun
anschließen
codieren
fertig
mach ich jetzt am Samstag an einem S5 - danach kann ich etwas mehr sagen
Cool hört sich gut an, aber weißt du ob das Türsteuergerät getauscht werden muss? Wegen dem Memory order wird das Memory vom Sitz verwendet?
LG,
Sumit
ich denke zu mindest in dem S5 falle nicht
bei lowline stg sprich wenn keine elektrisch anklappbaren Spiegel vorhanden sind; denke ich eher ja
Okay danke für die Info!
@Scotty18
HAst du die Nachrüstung erfolgreich durchführen können?
Falls ja welche sitze waren erster verbaut?
Was wird dazu denn alles benötigt?
Elektrischen Fahrersitz habe ich bereits.
Dauerplus Kabel und wahrscheinlich ein Türsteuergerät mit memory
nur zu info mit dem Dauerplus funktionieren die Sitze zu 80% halt ohne memory Funktion
zurzeit habe ich ein Problem dass das can Steuergerät das Steuergerät vom Sitz nicht erkennt.
@xelayz schrieb am 28. Oktober 2018 um 09:07:44 Uhr:
@Risum schrieb am 28. Oktober 2018 um 08:25:59 Uhr:
@Scotty18
ja läuft
es waren Massage sitze verbaut
taster nachrüsten
verkabeln
Sitze codieren
fertig
Okay hättest du eine Idee was das Problem beim meinem Bild sein könnte?
Hatte vorher nur manuelle Stitze
@Scotty18 schrieb am 28. Oktober 2018 um 10:35:07 Uhr:
@Scotty18
ja läuft
taster nachrüsten
verkabeln
Sitze codieren
fertig
ja du musst die sitze auf CAN legen ; Kompo entfernen
codieren etc
Teile :
Schalter
8W0959769
TVK demontieren
1x Masse
Sitz Stg 36- Fahrer
fertig
Super, danke das du uns teilhaben lässt.
@Scotty18
Auf dem einen Bild von dir sind die Einstellmöglichkeiten zu sehen. Habe eben bei mir versucht die Einstiegshilfe zu codieren wie im Wiki beschrieben.
Im Menü wird mir aber immer angezeigt „System zur Zeit nicht verfügbar“.
Habe werksseitig die Memorysitze verbaut.
Geht das mit denen nicht?
könnte es schein dass dieser Fehler nur wegen dem Kompo kommt?
@Scotty18 schrieb am 28. Oktober 2018 um 11:34:47 Uhr:
codieren etc
