Memory Sitze Nachrüsten
Hallo ich weiß es gibt viel Beiträge zu diesem Thema aber ich würde gerne nochmal ein spezifisches für mein beispiel haben.
So ich fahre einen
Mercedes E220 CDI Bj. 2005
Avantgard
Teilleder und Teilelektrisch mit Sitzheizung Vorne
Ich bin zu dem Auto emotional gebunden daher möchte ich gerne die Sitze gegen Memory Sitze mit Massage und Sitzbelüftung und selbstverständlich Sitzheizung tauschen bzw. Nachrüsten.
Auf was muss ich alles Achten und was brauch ich alles?
Muss das Lenkrad auch Elektrisch verstellbar sein oder wird es auch so mit Memory funktionieren.
Da ich kein KFZ Mechatronicker bin bitte ich um ordentliche Antworten.
Danke im Voraus.
21 Antworten
Sitze, Kabelbäume (nicht mehr alle neu lieferbar, kann dir aber gerne dabei helfen und die fehlenden anfertigen), neue TSG, Werkzeug und etwas Motivation. Ist alles machbar und kein Hexenwerk. Die Lenksäule muss nicht elektrisch sein, aber ich hätte noch eine rumliegen. Wenn schon, dann mach alles, dann ist es richtig und ordentlich.
Meinen Blog dazu schon gesehen?
https://www.motor-talk.de/.../...kl-komfort-memory-sitze-t4563735.html
Müssen den die Steurgeräte in den Türen neu? oder würde memory z.b auch so funktionieren. braucht man eine SD?
Und wie ist das wenn die neuen Türverkleidungen Harman Kardon haben wie wird dann vorgegangen um die Boxen zum laufen zu bringen?
Nimm die Türverkleidungen ab und poste hier die Teile-Nr. der Türsteuergeräte.
Um die Memory-Sitze zu bedienen wird das sehr wahrscheinlich sein. Gibt verschiedene mit unterschiedlicher Anzahl Steckplätzen.
Du brauchst die passenden TSG - evtl. sind sie ja schon bei dir verbaut.
Und du brauchst etwas womit du alles codieren kannst. Ob Delphi das kann, weiß ich leider nicht. Ne SD kann es
@W211istliebe schrieb am 13. Mai 2024 um 10:06:32 Uhr:
Hast du gelesen was ich schrieb zwecks den Türsteurgeräten (TSG)? Die Lautsprecher interessiert nicht ob du Memory dann hast oder nicht. SD ist natürlich nötig um alles zu kodieren. Kannst du ggf. von mir eine Leihen.
@Mackhack schrieb am 13. Mai 2024 um 17:19:14 Uhr:
Hast du gelesen was ich schrieb zwecks den Türsteurgeräten (TSG)? Die Lautsprecher interessiert nicht ob du Memory dann hast oder nicht. SD ist natürlich nötig um alles zu kodieren. Kannst du ggf. von mir eine Leihen.Zitat:
Das ist aber nett??
wenn ich den Umbau durchführe werde ich mich aufjedenfall bei dir melden. Ich guck das ich die Tage die Türverkleidung abbaue um das TSG zu fotografieren um es hier rein zu stellen hoffen wir mal das es mit den auch funktionieren würde.
Also wenn Dir das schon so große Probleme bereitet, glaube ich, dass dieser Umbau nichts für Dich ist!
@Anonymisierter schrieb am 13. Mai 2024 um 11:34:17 Uhr:
Geht mit Delphi nicht. Zumindest nicht bei denen, die ich kenne.
@krotzn schrieb am 14. Mai 2024 um 00:25:20 Uhr:
ne schwer ist es nicht sind ja nur paar schrauben und dann die clips lösen hab nur grade bischen wenig zeit.
Servus Leute, hab eine Frage zu meinen Sitzsteuergeräten.
So wie einige vor mir bin ich gerade am umbauen von Teilelektrischen auf Memory Sitze in meinen W211 Bj03.
Hab schon einiges gelesen was das Thema angeht (Änderung der Steckerbelegung, Tausch Mopf-Vormopf usw)
Habe also Sitze + TSG + Steuergerät Sitzheizung und die Kabelstränge besorgt und alles eingebaut.
(Sitze und TSG sind laut Vorbesitzer aus einem Vormopf Bj 03)
Alles angeschlossen wie am Schaltplan aber geht nix.
Bin dann draufgekommen dass der Anschluss von Stecker 2 am Sitzsteuergerät anstatt 3 Pins 4 hat.
(A211 820 11 85)
Jetzt meine Frage könnte mir vielleicht jemand den Schaltplan für mein Steuergerät raussuchen habe leider keine SD und mein Mechaniker ist noch paar Wochen im Urlaub
Danke schon mal im Vorraus
Wenn deiner ein 2003er ist und die Teile aus einem 2003er kamen muss nichts umgepinnt werden. Wenn du jetzt fälschlicherweise was umgepinnt hast dann hast du vermutlich die Sicherung zerstört weil du einen Kurzschluss verursacht hast.
Habe nichts umgepinnt trotzdem hat es die 30amp F34 Sicherung zerschossen hab sie dann gewechselt und wollte zuerst den Schaltplan bzw. Baujahr für genau dieses Steuergerät wissen bevor ich noch mehr Sicherungen zerschieße. (Denke nämlich dass der Vorbesitzer mir etwas falsches gesagt hat )
Schick mir mal die FIN vom Spenderfahrzeug und deinem Fahrzeug per PM dann kann man dir helfen.
