  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Mercedes 190 richtig Musik reinbringen
Themenstarteram 19. Oktober 2005 um 19:32
Hallöle
Also ich will richtig gut Musik in mein 190er bringen.
Vorher ein meinem Alfa hatte ich ne 600W Endstufe mit ner 400W Rolle, hat schon ganz gut geschäppert.
Naja aber da der 190er ja zwischen Kofferraum und Rücksitzbank den Tank und ne Metallwand hat merke ich jetzt rein gar nichts mehr vom Sub.
Was muss ich machen oder verbauen damit es auch im Innenraum gut schäppert?
Hab daran gedacht, mir ne ca. 1000W bis 1500W Endstufe und Sub zu holen und dafür ne Kiste zu bauen, meint ihr das reicht??
Und dann noch eine frage zu Sub und Endstufe. Welche Endstufe bringt auch genug für einen oder vielleicht 2 1500W Subs und welche Subs könnt ihr mir empfehlen, die gut Boom machen, nicht zu teuer sind und halten??
Danke schonmal
20 Antworten
am 20. Oktober 2005 um 7:35
solltest ne endstufe mit 10.000 watt nehmen, die gibts auch schon für 30€. dazu das passende atomkraftwerk auch ca 40€.
oder du packst das problem anders an und überlegst dir wie du den schalldruck in den innenraum bringst und holst die ne endstufe mit echten, sauberen 500 watt rms.
gibts es z.b. ne skisacköffnung ? oder gibts es löcher in der "hutablage" ? die man als ventil für den sub nehmen könnte ?
mfg eis
am 20. Oktober 2005 um 8:55
Hi
hier gibt es einige Leute, die erfolgreich nen Sub in ihren 190er gebracht haben, und zwar wie folgt:
Wenn du deinen Verbandskasten ausbaust, dann hast du nen schönen Durchgang zum Innenraum, in dem du einen 20er vielleicht sogar nen 25er Sub unterbringst.
Allerdings musst du das Gehäuse selber bauen, natürlich erst nachdem du deine Gehäuseberechnungen für den Sub hier überprüfen lässt.
Mit Sicherheit erzeugt so eine Lösung mehr und besseren Schub als deine 400W Rolle.
Als 20er Sub ist dieser sehr empfehlenswert: Nova MDS 08
ebay Artikelnummer 7543589078
passende Endstufe wäre eine MARKEN-Endstufe mit 2 Kanälen und gebrückt ca. 200W RMS
z.B. die Audio System F2 120 ebay Artikelnummer: 4582319356
Alternativer Sub: Digital Designs 1008
http://www.carhifi-zone.de/.../product_info.php?...
Endstufe hierfür:
Impulse SD 500 einfach mal bei ebay schauen.
Und das mit den mehreren tausend watt endstufen für nen fuffi würde ich mir abschminken. Da wirst du von vorne bis hinten betrogen. Meist liefern diese Dinger nicht mal 150W RMS aber weil man unter "Watt max" ja alles was man will schreiben kann, wird damit halt rumbetrogen.....
Gruß Andi
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 19:15
Danke für die Antworten, ist ne gute Idee mit dem Verbandskasten Fach...
Die ganze Sache muss leider noch etwas warten, da ich zur Zeit nicht ganz flüssig bin aber ich schreibe dann nochmal.
Kurze frage noch, zu den Subs, wie schauts den da mit den von Novex aus? Finde die Optisch sehr gut und von der Leistug her auch nicht schlecht, hatte ein Kumpel mal....
am 20. Oktober 2005 um 19:38
Novex ist absoluter Schrott...
Schau die mal den Nova MDS 08 und schau mal in der Suche!
Mehrere Leute fahren mit dem MDS im Daimler herum und sind damit absolut zufrieden! Für das Geld wirst die keinen besseren Sub finden!
Oder schau mal hier:http://www.motor-talk.de/t553009/f71/s/thread.html
Oder hier: http://www.motor-talk.de/t593502/f150/s/thread.html
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 20:44
Was ist den an den Novex so schrott?? Finde die haben nen super Sound, sehen gut aus und halten, ham bei nem Kumpel sogar 2 Totalschäden überlebt. Außerdem haben sie sehr guten BassDruck und sind vom Preis her auch interessant.
Mir ist da noch was eingefallen, wenn ich jetzt das Verbandskasten Fach raus mache, und erstmal meine Roller darunter mache ( lege oder auf irgendwas draufstelle ) müsste es doch auch schon gehen oder?? Dann könnte ich mir was ausdenken das ich es so lassen kann mit der Rolle, da ist ein 400W Raveland Sub drin....
€dit: Ahja, mir ist da noch eingefallen, ich habe noch einen 200W Vodoo Sub, glaub nen Free Air hier liegen, müsste auch ein 20cm sein kann ich damit nicht schon was anfangen??
am 20. Oktober 2005 um 20:51
Schau dir mal das hier an:
http://home.arcor.de/nkh/Autohifi.pdf
oder das hier:
http://www.autohifi-magazin.de/d/48302
Und dazu gehört auch der ganze Ebay Schrott der 1000Wat für 30€ verspricht, also auch Voodoo usw...
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 21:23
Ok das hört sich echt nicht gut an. Kann ich aber von dem was ich von Novex bisher gehört habe nicht bestätigen...
Will den Sub auch nur für Bässe haben, brauche dann also ne Endstufe mit Filter... Weiß jetzt nicht ob das wichtig ist für die Wahl des Subs...
wieviel möchtest du denn für die subabteilung maximal ausgeben ?
also für den verstärker und den sub ?
mfg eis
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 21:42
Das weiß ich auch noch nicht, dachte ja erst an ein Novex System also Sub und verstärker, das ist ja nicht so teuer... mal schaun, muss erstmal meine beiden Alfa loswerden damit ich wieder geld bekomme...
Dachte mir das eigentlich so:
Sub:
http://cgi.ebay.de/...mZ4584096132QQcategoryZ57295QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/...mZ4584120349QQcategoryZ45616QQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber in 800W ausführung
Verstärker:
http://cgi.ebay.de/...mZ4583877622QQcategoryZ21649QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/...mZ4582364111QQcategoryZ21649QQrdZ1QQcmdZViewItem
also ich rate dir definitiv davon ab !
ist mein persönlicher ratschlag den du befolgen kannst oder eben auch nicht :)...
lass die nicht von den völlig unrealistischen leistungsangaben beeindrucken. wenn du auf den "grossen" woofer 800 watt rms drauflässt kannste seine einzelteile im kofferraum suchen...
natürlich passt die 1000 watt novex endstufe dazu, da die leistungsangaben dort ebenfalls völlig überzogen sind...
mfg eis
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 22:14
Das mit den Überzogenen Leistungsangaben weiß ich ja, aber wie gesagt, n Kumpel hatte ne 1600W Endstufe von Novex ( ne etwas ältere, gibts glaube nichtmehr ) und daran nen 800er Sub von Novex im BR, das hat gedrückt ohne ende, der Sound war auch sehr gut...
Also so wie ich die Novex Teile kenne, würden sie für mich föllig ausreichen. Und wenn sie auch nicht das bringen was draufsteht...
Ich muss auch sagen, ich habe schon oft billig Teile gekauft wovon mir viele abgeraten haben und bin bisher immer zufrieden damit...
Aber naja erstmal wieder Geld haben :)
Noch ne kleine frage am rande, weiß zufällig wer, was genau für Boxen im Opel Zafira in der Vorderen Tür drin sind??
am 20. Oktober 2005 um 22:20
Wenn du etwas gutes und günstiges möchtest schau dir mal die Raveland AXX Woofer an, die sind wirklich sehr gut für den Preis, ich selbst hatte früher 2x AXX 1515 in einem Fiesta wenn einem AXX 1515 mit einer Impulse SD 500 befeuerst hast schon nen richtig geilen Bass für ca. 150€-200€ und dann noch noch nen Frontsystem für ca. 50€ wie z.B. das Helix Blue und ne kleine gebrauchte amp für ca. 50€ und du kannst die ganzen Voodoo und Novex und die restlichen Ebay Ramsch Sachen locker übertrumpfen!
Und das ganze kann man dann auch zum Musikhören benutzten und nicht nur um Krach zu machen;)
Themenstarteram 20. Oktober 2005 um 22:24
Das geht doch auch, hab ja in meiner Rolle nen Raveland Sub drin, muss mal gucken was das für einer ist.... Naja für heute erstmal gute nacht und danke für die vielen und schnellen Antworten :)
am 20. Oktober 2005 um 22:29
Aber vergiss nicht, nicht alle Sachen von Raveland taugen etwas! Wenn du vor dem Kauf fragst kann man dir schnell sagen ob es etwas taugt oder nicht!
Guts Nächtle;)
Und nen AXX 1515 in den Kofferraum zu stellen btringt bei nem Benz auch nicht viel, denn dann bleibt der Bass im Kofferraum und dir scheppert der ganze KR-deckel, deswegen ist der MDS 08 wirklich perfekt dafür geeignet!
