Mercedes 190d wasserflecke am Boden?
Hi Leutz
Bei mein Mercedes190 d hab ich alle 2wochen Kühlwasser Verlust. Leider kann ich net sehen wo er das Wasser verliert.Das einzige was mir mal auffällt ist das unter der Kotflügel wasser flecken mal auftauchen laut geschmack ist das kein Kühlwasser siehe auf dem Bild.
Kann mir einer sagen woher das Wasser auf dem Bild herkommt?
17 Antworten
Wenn du alle zwei Wochen fehlendes Kühlwasser hast, dann wird es das wohl sein.
Kühlwasser riecht nicht besonders intensiv, schmeckt leicht süßlich.
Wenn du von oben auf die Motorkapselung schaust, findest du da irgendwo feuchte Flecken?
Ich hatte mal Haarrisse im Kühler, ist bestimmt nicht sehr häufig kann aber vorkommen.
Grüßle
Also wenn es aus dem Schweller tropft, kann es aus dem Innenraum kommen, hinter'm Armaturenbrett.
Das sucht sich dann seinen Weg bis unten.
Innen Mal alle Fussmatten hochnehmen & gucken ob drunter Wasser steht ?
Ist die Motorkapselung auch trocken
Dann vermute ich, die Schläuche zum Heizungskühler oder der Heizungskühler
Ich würde als erstes mal das Kühlsystem abdrücken (lassen).
Dazu hat jede kleine, freie Werkstatt ein einfaches Gerät:
Ein für dein Auto passender Kühlerdeckel, mit einem Anschluss
für eine kleine Luftpumpe.
Bei kaltem Motor und einem Druck von 1 bis max. 1.5 bar zeigt
sich normalerweise eine Leckstelle.
Beginnender Kopfdichtung- Defekt kann auch sein, drückts das Wasser
beim Fahren zum Überlauf raus, wegen zuviel Druck.
Aber erst anfangen mit Abdrücken.
Also mit abgedrücken sieht mann nichts. Am kühlwasser behälter ist an den oberen überdruck schlauch bisschen kühlwasser.
Regenwasser oder Kondenswasser von der Klimaanlage trocknet
relativ schnell, rückstandsfrei.
Ausgetretene Kühlflüssigkeit, die mit Frostschutzmittel versetzt
ist, muss man mit Wasser wegspülen.
Ob es Kühlwasser ist oder nicht sollte erst mal geklärt werden.
Nimm mal einen Tropfen deines Kühlwassers an den Finger.... und vergleiche.
Wasserabläufe neben der Windschutzscheibe frei?
Mal was Wasser reingiessen....
zu Wasser im Fussraum.... hast du alle Matten angehoben? ( Blick auf Lüftungskanäle frei ) ?
Ablauftülle im Schweller frei? ( da sind 3 kleiner Öffnungen in der Tülle ) mal mit zB einem Kabelbinder so 3-5mm breit freistochern
Kannst auch eine Plastikflasche im Motorraum befestigen.
Den Schlauch des Überlaufs da reinhängen, falls er Wasser
kotzt, sammelt sich die Brühe dort.
Wenn Abdrücken nix bringt, wie du schreibst.
Der aufgepupte Druck wird einfach gehalten?
Motoröl wird auch nicht mehr?
Du könntest auch mal zur Sicherheit einen CO2 Lecktest machen. Diese Testgeräte gibt es für kleines Geld unter 50€ bei eBay.
Damit könntest du deine Zylinderkopfdichtung ausschließen.
Die Stelle an der das Wasser zu sehen ist sieht nach Ablauf aus. Deutet darauf das der ordentlich verstopft ist und das Wasser nur langsam raustropft nach Regen.
Die solltest du aufjedenfall frei machen am bessten auch komplett reinigen und anschließend mit Fett konservieren. Da sammelt sich gerne Dreck und Feuchtigkeit und dann kommt die Pest.
Ansonsten ist die Idee von @katzabragg nicht schlecht mit der Flasche. Es kann sein das dein Deckel auch einen defekt hat und dadurch Wasser rausdrückt. Das machen die dann gerne nur bei ordentlich Last zb. auf der Autobahn.
LG
zurna25
VW
Themenstarter
Kann es sein das dieser fleck am Boden Regenwasser ist?
Mußt du denn überhaupt Kühlwasser nachfüllen???
