  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Mercedes 270CDI geht bei Vollgas aus EPC Fehlermeldung
Mercedes E-Klasse W210
Liebe Gemeinde. Fahre ein 270CDI. Habe im Mai dieses Jahres alle 5 Injektoren ausgetauscht. (Generalüberholte). Lief bis letzte Woche alles super. Letzte Woche ging beim beschleunigen ca 50kmh der Motor aus. Fehlermeldung EPC Werkstatt aufsuchen. Sofort Star Diagnose angeschlossen gespeicherte Fehler krafstoffinjektor 2-5 Zylinder überstrom auf der gesamten Leitung. Daraufhin habe ich 5 neue Original Mercedes Injektoren bestellt und eingebaut. 2 Tage lang war alles super heute wieder das gleiche Problem. Diagnose 5 Zylinder überstrom auf der gesamten Leitung. Hat das einer von der Gemeinde schon erlebt? Motor geht nur beim beschleunigen aus. Im Stand läuft der ohne Probleme. Wäre um jeden Tipp dankbar.
20 Antworten
Stell mal den Kurztest ein.
Anbei Fehlerbericht.
Wenn man F3 drück was kommt da für eine Prüfung?
Haste die gemacht?
Soll man mit Ohm Messgerät die Stecker von Injektoren überprüfen. Dies habe ich aber nicht. Wenn die Messwerte in Ordnung sind liegt an der Injektor. Die würden aber schon ausgetauscht. Wenn die Werte nicht in Ordnung sind liegst an der motorsteuergerät/ kabelbaum. Dies kann aber auch nicht sein da dies nur beim beschleunigen Auftritt. Bei normaler fahrt ist aber alles ok
Ja wenn du keine Messung machen kannst bau das Motorstg. aus und lass das bei zb ecu prüfen.
Kann das denn an der Steuergerät liegen? Oder eher Kabelbruch
Das 4 Steuerungs Kabel nicht IO sind ist doch sehr unwahrscheinlich.
Bin völlig ratlos.
Werde höchstwahrscheinlich den kabelbaum wechseln. Hab eine im eBay für 40€ gefunden.
Konntest du eine lösung finden, habe genau das gleiche Problem. Wäre um eine Mitteilung sehr dankbar.
Habe dieselfilter Gehäuse nochmal nachgezogen Stecker von der motorsteuergerät kontrolliert Stecker mit korossionsspray besprüht. Seit dem läuft der. Woran es genau lag weis ich auch nicht. Aber habe seit 2Tkm keine probleme. Es könnte von der Kraftstofffilter Gehäuse sein da ich vor kurzem den dieselfilter ausgetauscht hatte
Bei mir haben sie wegen diesem Symptom den gaspedalgeber/poti getausch, hielt nur 3 wochen jetzt ist es halt wieder da:-(
meint ihr es kann auch auf grund des dieselfilters sein, das der nicht mehr entsprechend diesel durchfiltert wenn ich stärker beschleunige, denn komisch ist, das ich im leerlauf hochdrehen und stark beschleunigen kann wie ich will, kann auch länger bei 4500 Umdrehungen stehen und das der motor muckt, wenn ich das bei der fahrt mache, sagen wir im 2 gang vollgas gebe, geht er nach kurzem ruckeln aus, bzw der motor dreh runter und reagiert nicht mehr auf gasbefehle, wenn ich dann den gang raus nehme, schaltet sich der motor ab. ich rolle dann nur und kann den motor ganz normal starten... aber beim überholen auf der landstraße, mach diese sit überhaupt kein spaß...:-( freue mich auf etwaige meinungen und anregungen..
A Fehlerspeicher auslesen
B Immer Krafstofffilter vollständig erneuern.
Wurde der Fehler schon ausgelesen? Oder einfach geraten und Gaspedal Geber gewechselt
