- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Mercedes A Klasse 220 w177 Geräusche keiner weiß woher Keilriemen NEU Kettenspanner NEU***
Hey,
ich habe seit 1 Jahr das Problem dass mein Fahrzeug Geräusche verursacht hört euch das Video an.
Mercedes hat bisher den Kettenspanner und Keilriemen erneuert ohne Erfolg.
Mercedes sagt jetzt wäre normal
BITTE TEILT MIR MIT, WAS IHR DENKT WAS ES SEIN KÖNNTE.
Angeben zum Fahrzeug.:
Mercedes A220, Benziner, Erstzulassung 01.07.2019 Kilometerstand 45.000.
HIER GEHT ES ZUM GERÄUSCH.:
https://www.tiktok.com/.../7154209535408737541?...
Ich danke im voraus.
35 Antworten
Ich würde auf eine der Rollen tippen über welche der Keilriehmen läuft. Normal ist das definitiv nicht.
Auch mein A220 hört sich an wie ein Diesel. Mein Händler meinte auch,-"ganz Normal". Ich fahre seitdem vier Jahre ohne Probleme. Wobei sich Deine Geräusche um einiges schlimmer anhören.
In diesem Video erkenne ich nicht wo das Mikrofon sitzt. Entsprechend ist eine Bewertung der Geräusche und Lautstärke nicht sinnvoll möglich.
Mein Auto hört sich auch nicht gesund an, wenn ich tief im Motorraum etwas aufnehme. Dort würde man selbst leise Geräusche sehr lauf aufnehmen.
Gleiches geräusch wie biem video bei meinem A35.
NUR bei kaltem motor! Nach ca 5 km ist es ruhig.
Mein Auto ist jetzt 14 monate alt, hat dieses geräusch seit es neu ist.
Laut meiner werkstatt alles normal
@geecee_1 schrieb am 14. Oktober 2022 um 08:45:20 Uhr:
So habe ich das auch schon etliche Male bei Spannrollen des Keilriemens erlebt.
Meinst du mit die Quietschende Geräusche wenn ja da bin ich mit ziemlich Sicher das es nicht normal ist sonst würde Mercedes nicht alles versuchen zu tauschen.
hab mein Auto 3 Tage nicht mehr gestartet gehabt, werde gleich ein Video hochladen wie es dann sich anhört.
Hier hab noch ein Video erstellt ohne das Quietschende schaut es das an so muss es sein und nicht anders.
https://www.tiktok.com/.../7154403881752071430?...
@Halema schrieb am 14. Oktober 2022 um 08:37:28 Uhr:
Schau dir das zweite Video an und du wirst merken das es ein Problem gibt den auf den zweiten Video ist, kein quietschen zu hören. Ps. das Geräusch ist auch ohne Nahaufnahme zu hören.
@AKlasse schrieb am 14. Oktober 2022 um 18:49:44 Uhr:
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du das problem nicht, wenn du dein auto längere zeit nicht benutzt?
@Andimp3 schrieb am 14. Oktober 2022 um 13:29:19 Uhr:
und nach wechsel der spannrollen war das problem bei dir gelöst?
@geecee_1 schrieb am 14. Oktober 2022 um 19:06:32 Uhr:
Das Problem taucht immer wieder auf unabhängig wie lang er stand und welches Wetter wie haben.
Hab mir heute ein Stetoskop gekauft sobald das mit dem Quietsche wieder los geht werde ich es damit Lokalisieren.
@AKlasse schrieb am 14. Oktober 2022 um 20:27:06 Uhr:
Das mit dem Quietschen geht und kommt.: Beispiel heute war nichts mehr zu hören aber dafür bestimmt wieder morgen.
Im zweiten Video finde ich das Motorengeräusch für einen A220 ganz normal. Viel anders hört sich meiner auch nicht an. Natürlich ist der Ton in einem Video immer "relativ".
Ich habe mir die Geräusche in beiden Videos angehört.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1) Heizungsgebläse/Klima auf Stellung "aus"
2a) Motorstart "kalt", Motor läuft nur im Standgas:
Mikropositionen für jeweils 10-15 Sekunden
a) rechts vom Motor
b) vorne am Motor
c) links vom Motor
d) hinter dem Motor
2b) Motorstart "kalt", Motor bei jeder Mikroposition langsam vom Standgas auf ca. 1500 U/min beschleunigen
a) rechts vom Motor
b) vorne am Motor
c) links vom Motor
d) hinter dem Motor
3a) Motorstart betriebswarm (> 80° C), Motor läuft nur im Standgas:
a) rechts vom Motor
b) vorne am Motor
c) links vom Motor
d) hinter dem Motor
3b) Motorstart betriebswarm (> 80° C), Motor bei jeder Mikroposition langsam vom Standgas auf ca. 1500 U/min beschleunigen
a) rechts vom Motor
b) vorne am Motor
c) links vom Motor
d) hinter dem Motor
wer_pa
