  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Mercedes A-Klasse W169 Scheibenwischer geht nicht, SRS leuchtet und Zigarettenanzünder plötzlich aus
wie im Titel schon zu lesen habe ich nicht nur ein, sondern gleich drei Probleme, die ich an der A-Klasse meiner Kinder beheben möchte.
Zum Fahrzeug:
Mercedes A-Klasse (W169) A180 CDI
Erstzulassung: 2011
Kilometerleistung: 316000 km
Im Januar ist TüV und da soll der Mercedes noch durch, läuft sonst super.
Problem 1:
Scheibenwischer geht nicht, auch bei Wischwasser nicht und der Heckwischer lässt sich auch nicht aktivieren. Natürlich habe ich die anderen Themen gelesen und weiß, das es sich wohl um das Relais im Fahrerraum handelt, nur welche soll ich tauschen? Relais E und F ? oder noch ein anderes?
Problem 2:
Die SRS Lampe leuchtete vorher wohl auch schon des öfteren, aber nun leuchtet sie dauerhaft. Auch da habe ich die Themen gelesen und werde mir die Matte im Beifahrersitz mal genauer anschauen. Der Vorbesitzer ist meistens allein gefahren und meine Kids fahren fast nie allein, also könnte das sein. Nur wo finde ich die Kontakte die ich reinigen könnte? Woran könnte es noch liegen?
Problem 3:
Dazu kommt noch ein nicht funktionierender Zigarettenanzünder, könnte das eine Sicherung sein? Oder könnten die drei Probleme alle zusammenhängen?
Hoffe Ihr könnt mir und meinen Kindern helfen.
Vielen Dank im voraus
Marco
18 Antworten
Hallo Marco,
zu 1: kann auch am Kombihebel liegen da beide Wischer nicht funktionieren. Die Relais kannst ja mal rausnehmen/prüfen/quertauschen.
zu 2: sinnvoller wäre erst auslesen damit du weißt warum der SRS Fehler angezeigt wird, muss ja nicht unbedingt die Sitzmatte oder Stecker sein. Beim Auslesen kannst du auch gleich die Batterie prüfen wird ja im Protokoll mit angezeigt, vielleicht nur Unterspannung?
zu 3: Sicherung 38 und 69 prüfen
Sicherung für Heckwischer ist auch die 69 und 41
Sicherung für Frontwischer 69 und 39
Viel Erfolg
Gruß Baotian
Wir haben einen Kurztest bei MErcedes machen lassen und folgende Fehler sind ausgelesen worden:
AB-Airbag
Code 9002 Steuergerät N2/7 (Steuergerät Rückhaltesystem) (Klemme 15R): keine Spannung bei anliegender Spannung an Klemme 15.
Code 9022 Die Kommunikation mit dem Bauteil B48 (Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz) ist gestört oder es liegt ein Leitungsfehler vor.
SAM - Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul
Code 9017 Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil E1e2 (Abblendlicht links) hat Unterbrechung.
Code 9018 Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil E2e2 (Abblendlicht rechts) hat Unterbrechung.
Code 901A Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil E5/2 Nebelleuchte rechts) hat Unterbrechung.
Code 901C Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil E2e3 (Standlicht und Parkleuchte rechts) hat Unterbrechung.
DBE - Dachbedieneinheit
Code 9001 Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung). Die Spannung war während 3 s kleiner als 9,5 V
Sonst sind keine Fehler angezeigt worden.
Hilft das für eine Diagnose?
nur teilweise aber den letzte Hinweis würde ich als erstes nachgehen nämlich Unterspannung, schau mal auf das Protokoll ganz oben steht die Batterie-Spannung beim Auslesen, sollte am besten über 12.xx Volt liegen.
bei den oben aufgeführten Fehlern weis man ja nicht ob noch aktuell oder schon älter kannst du aber auch dem Protokoll entnehmen "f" alter Fehler "F" aktueller Fehler
Wurden danach alle Fehler gelöscht?
Hast du die Sicherungen schon geprüft?
Gruß Baotian
Batteriespannung laut Protokoll 14,48 V
Airbag Fehler ist der einzig aktuelle Fehler
@Baotianracing schrieb am 29. Dezember 2020 um 17:38:50 Uhr:
Gruß Baotian
Wo bekomme ich diese Relais her und welche sind es überhaupt?
Was kosten die?
Vielen Dank erstmal
@db-fuchs schrieb am 29. Dezember 2020 um 17:55:12 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=770019
So Relais B+F und A wenn vorh. und dann mal weiter sehen.
Werde die Sicherungen morgen prüfen, die befinden sich im Beifahrerraum, richtig?
Vielen Dank für Deine Mühe!
Gruß Baotian
Ja die bei MB zu holen,aber hey das kostet all so "Scheiße de"
Hallo Marco,
14,48V gibts nur bei laufenden Motor.
wichtig ist die Spannung bei Zündung AN und Starten und wie weit sie dann einbricht für das Problem der Unterspannung.
Die Sicherungen sind dort wo auch die Batterie ist, kannst gleich kontrollieren ob es noch die erste ist.(ja im Beifahrerfußraum)
Gruß Baotian
Ich habe nur diesen Kurztest und die haben dies dann wohl bei laufendem Motor gemacht. Sonst steht leider keine Spannung im Test.
Gruß Marco
@Baotianracing schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:25:34 Uhr:
Hallo Marco,
Gruß Baotian
@db-fuchs schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:08:52 Uhr:
Sag mal ... lieber
@db-fuchsBist du oben im "Quote" grad auf "Speed-Dating-Text" ???
(alle 11 Minuten verliebt sich NIEMAND in diese (deine oben im Quote) wirren Worte)
Was kosten die?
Wenn so was schon kommt................
@db-fuchs schrieb am 29. Dezember 2020 um 20:46:16 Uhr:
Was kosten die?
Du solltest doch wissen das wir hier kein Geld nehmen ...
für Dating-Vermittlung
:D
Dauert eben aufgrund deiner qualitativ hochwertigen Antworten nur eben ...
... geringfügig nur, etwas läänger
Vorab gern Foto einsenden bei mir per PN
:D
(Vorsicht = Testfrage
Entschuldigung von einem Unwissenden an einen Allwissenden.....
Was kosten die?
