  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Mercedes benz w205 2014 2,0l
Mercedes C-Klasse W205
Hallo hab ein problem mit Mercedes
Bewor reparatur leuchtet das simbol gelb und fehler
P2600
Nachdem reparatur immer noch gleich
Habe ersezt alles 3 kühlwasser pumpen
Thermostat temperatur sensor
Umschaltventil Kühlmittelpumpe
Die fehler p2600 kast du nicht löschen
Fielen dank.
Diagnose
Diagnose
17 Antworten
Kann ein Fehler im CAN-Bus sein. Dies hätte vor der Reparatur genauer diagnostiziert werden müssen.
Ein Steuerteil schickt an ein anderes Steuerteil ein Signal um Informationen zu erhalten oder Anweisungen zu geben (öffnen, schließen oder ähnlich). Das erfolgt mit 0… und 1… ---4stellige Abschnitte und einer Spannung von 1,5V=0 und 3,5V=1 und wenigen mA. Eine Prüfung ist da nahezu nicht möglich, da du die Codierung nicht kennst. Möglicherweise ist der Fehler nur durch einen oxidierten Kontakt verursacht und du hast jetzt 3 neue Fehlerquellen eingebaut, wenn diese nicht original MB Ersatzteile sind. Ich würde die alten Teile wieder einbauen und versuchen den Fehler zu diagnostizieren.
Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?...
Möglicherweise kann das dein Tester.
Dann alle Kabel und Steckverbindungen Prüfen.
Da ja sämtliche Pumpen wohl schon getauscht sind würde ich erst einmal die einfachste elektrische Fehlersuche betreiben und einen Schaltplan der Kühlmittelpumpe besorgen und den Kabelbaum von Steuergerät bis Stecker Pumpe durchmessen… Voraussetzung der Fehlercode beschreibt auch nach Mercedes Fehlercode das richtige Bauteil.
Am besten nicht immer gleich alles tauschen, sondern logische Fehlersuche vornehmen… bevor ein Bauteil getauscht wird, würde ich immer die Verkabelung prüfen.
Aslo die fehler p2600 ist immer gewesen. Kann nicht
Löschen. Bevor reparatur
Und nach ersetzen die alle pumpen.
Kann nicht löschen die p2600
Aber die warnung gelbe jat blinkt wor reparatur und nach immer noch blinkt
NOCH WAS DIE AM TACHO TEMPERATURZEICHNE 40c bis 90c geit immer oben nach one hallt wie ein klavier.
Vor reparatur und nach reparatur
Alle teile ersezt fehler ist noch
Und das fehler P26CA
Kommt wieder ann nach reparatur
Vor reparatur habe gelöscht und ist nicht mehr angekomen
Sehr interesant gibtes kabell bruch
Danke
Der Motor hat eine bedarfsgesteuerte Wasserpumpe mit strömungsoptimiertem Kugelventil und wird über das Motorsteuergerät geregelt. Bei kaltem Motor ist die Pumpe geschlossen. Auch der Thermostat enthält ein strömungsoptimiertes Kugelventil.
Ist da so eine Wasserpumpe verbaut?
https://www.ebay.de/itm/184774765576?...
Ist da ein elektrischer Anschluss?
Hallo genau das ist montiert.
Die numer freigaben stimennalles
E384c456-d086-457e-b86b-31319fab586c
37e4e2d8-4582-4209-a0d7-a7b9cafa0f02
Alles die sind neu pumpe montier
Und eine sagt mier die ventil macht probelme
Bitte bild folgen 4 bild das habe nicht getauscht
Af5a1573-8f06-4937-84a5-da1a4bb72ce7
F7cd09ff-392a-411d-b398-5a4d1ef0bd7e
97c57a13-203e-4c41-8a5c-498f5b3d776a
Die Teile, die mit Druckdose gesteuert werden würde ich als Fehlerquelle ausschließen. Versuche mal mit dem Tester ob die Wasserpumpe angesteuert und irgendwelche Lernwerte zurückgesetzt werden können. Pierburg als Pumpenhersteller sollte eigentlich funktionieren.
Ok danke ich probiere mit bosch program haben wir
Ob das könenn etwas so machen.
@01Ralf schrieb am 13. Juni 2022 um 10:55:28 Uhr:
Also pumpe mit tester funktioniert.
Hab probiert.
@bmw e36i schrieb am 13. Juni 2022 um 22:42:57 Uhr:
Hab probiert.
Fehler mit diesem Tester auslesen und löschen?
P2600 löschen nicht möglich seit tester
Die andre fehler die löschet schönn sber komt wieder
Danke
Das könnte die Lösung sein
Ist zwar ein anderer Motor und ein 204, sollte aber ähnlich funktionieren.
Hallo das ventil habe tauscht Neu ist
Das video habe gesehen
Kann sein strömm etwas stimt nicht spaunung.
ICH BRING DIE WAGE BEI MERCEDES ABER BIS ENDE MONAT KEINE ZEIT WERKSTAT SIND WOLL.
