Mercedes Benz W212 E-Klasse Comand Bildschirm-Monitor Kratzer entfernen
Guten Morgen liebe Forumskollegen,
ich möchte auf einem Monitor von einem Mercedes Benz Comand, Teile Nummer 2129008607, einen Kratzer entfernen. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus & Grüße aus Kölle :-)
war bei mir auch verkratzt, die NL hat mit dem Scratch remover aus dem Swatch shop das ganze perfekt hingekriegt. Dadurch dass das Display etwas glaenzender wird ist es schaerfer geworden.
20 Antworten
Hallo Mike,
ich glaube, dass Du leider vor einer sehr schwer lösbaren Aufgabe stehst und hoffe, dass andere Dich mit mehr Enthusiasmus aufgrund von positiven Erfahrungen und bewährten Reperaturmassnahmen, unterstützen können
Weiterhin drücke ich die Daumen und hoffe wirklich, dass Du schon bald über die gelungene Reperatur bzw. Beseitigung des Kratzers hier berichten kannst
Viel Erfolg und einen schönen Tag
VG
Robin
Ist der Kratzer nur oberflächlich? Kann man leider auf dem Foto nicht wirklich erkennen.
jegliche Polierversuche zerstören die AR-Beschichtung auf dem Monitor und das ganze sieht dann noch viel schlimmer aus. Besonders im Sommer wenn hoffentlich die Sonne wieder scheint. habe selbst die Erfahrung bei meinem alten 211er gemacht.
Ich fürchte auch, dass jeder Reparaturversuch zu einer Verschlimmbesserung führt.
Mal ne Gegenfrage: Wie kommt es denn zu einer solchen Beschädigung? Durch osteuropäischen Umbau?
bei mir durch einen unvorsichtigen MA der NL...
Da hätte ich mich auf gar nichts eingelassen. Die hätten dat Dingens tauschen müssen und basta!
Wieso hast du das nicht gemeldet? Die sollen dir schleunigst das Display tauschen!
Wenn nicht es gibt folien wo man den Kratzer eventuell nicht mehr sieht.
Original geschrieben von warnkb
http://www.schutzfolien24.de/.../...-benz-comand-aps-ntg-4-123201.html
Ich halte die Folien ja schon für Handys für total doof, aber für nen Festeinbau-Navi ist das wohl Blödsinn hoch drei...
ich habe zu den Displays eine Frage. Kann man eigentlich so ohne weiteres bei einem vorhandenen 50 APS mit Navi das kleine 5,8 Zoll Display einfach gegen ein 7 Zoll Display tauschen??? So einfach Stecker ab neues Display nehmen und Stecker ran - wie beim Computer?
Es wäre toll, wenn das schon einmal jemand versucht hat und mir hier antworten würde.
Gruß Heinz
Um es mal noch ausführlicher als mangafa zu beantworten:
Ich denke, dass der größere Bildschirm auch mit höherer Auflösung angesteuert wird. Also könnte er das Signal gar nicht verarbeiten, das er bei Dir bekommt...
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Bin natürlich tief enttäuscht, dass mal wieder alles nicht kompatibel ist - warum auch einfach, wenn es kompliziert geht.
Schönen Tag noch.
Gruß Heinz
