  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Mercedes C 300e T Segelmodus
Mercedes C-Klasse W205
Hallo Forumgemeinde,
ich habe jetzt seit März den C300e T. Ich habe es in den letzten Monaten noch nie geschafft, daß Fahrzeug in den Segelmodus zu bringen. Ich weiß das es angebblich nur im Eco-Modus funktioniert aber das tut es nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Hybrid gemacht?
Danke
André
18 Antworten
Bei meinem C63 Kombi ist es aktiv,mich würde es eher interessieren wie man es deaktiviert
Eco Modus + Start Stop Automatik aktiviert ?
Gas geben , bei gerader bis abfallender Straßenlage. Fuß vom Gas nehmen, dann erscheint das blaue Segelschiff auf dem Display , die Drehzahl sinkt auf unter 1.000 und du segelst ...
Hab zwar nur den 200-er EQ aber in ECO segelt das Fahrzeug ständig, so dass es mir im Kurzstreckenbetrieb schon zu viel ist (der Verbrenner geht da aber ganz aus) - da fahr ich deshalb auf COMFORT und im Ort deaktiviere ich sogar noch das Start/Stop .....
Gruß Peter
Beim 300er EQ hatte ich das auch schon öfter, dass der Motor während der Fahrt komplett aus ging (Drehzahl fällt auf 0). Ein blaues Segelschiff hab ich aber nicht gesehen. Wo erscheint das denn?
Oben links , wo das „E“ steht für ECO, kommt dann statt dem E
@IceShadow schrieb am 21. Juli 2020 um 12:32:20 Uhr:
...aber nur in Küstennähe, oder?
:D
Danke, dann werde ich das mal beobachten.
Beim Hybrid erscheint kein Segelschiff.
Ihr vermischt AMG Modelle und 200er EQ bzw. Hybridmodelle.
Segeln ist beim Hybrid was komplett anderes, da der Verbrenner ganz abstellt.
Auch das Anzeigekonzept ist anders als bei den AMG.
Also....ich habe es probiert. Eco-Modus, Landstraße kein Gas. Das Getriebe ist permanent dabei und der Motor ist ja sowieso aus im E-Antrieb. Es geht nicht.
@Burkerta
wie meinst du das?
Du fährst, der Motor geht im Schub aus, richtig?
Was ist genau der Fehler?
Der Motor ist aus und der E-Antrieb ist an. Ich nehme den Fuß vom Gas und sollte im Eco-Modus das Segelsymbol angezeigt bekommen. Wenn ich es richtig vertanden habe wird das Getriebe entkoppelt und das Fahrzeug " Segelt ". Das schein mit dem Hybriden nicht möglich zu sein da das Getriebe permanent im Kraftfluss bleibt. Ich hoffte das ein Besitzer des gleichen Modell das bestätigen oder widerlegen kann.
Ich habe mir die Betriebsanleitung noch mal vorgenommen.( S199 + Hybridanweisung ) Eigentlich müsste es gehen. Ein Segelschiff wird wohl nicht erscheinen aber die Getriebeanzeige müsste in ein grünes D wechseln. So habe ich es verstanden. Tut es aber dennoch nicht.
Ps. ich hoffe es fühlt sich keiner angriffen? Mich nervt es nur wenn Sachen einfach nicht funktionieren. Und da gab es schon reichlich an dem neuen Stern.
Du hast doch einen Hybriden. Wenn Du vom Gas gehst, dann rollt das Fahrzeug ganz normal weiter. Es sei denn, das vorausfahrende Fahrzeug bremst, dann rekuperiert er automatisch. Was
Einen richtigen Segelmodus gibt es beim Hybriden nicht,
Was macht er denn bei Dir? Bremst das Fahrzeug ab?
