Mercedes C Klasse Coupe W203 Funkschlüssel ohne Funktion
Hallo , habe eine C Klasse Coupe W203.
Leider funktionieren beide Funkschlüssel nicht mehr. Liefen vorher einwandfrei.
Ist jetzt natürlich nervig immer mit dem Notschlüssel zu öffnen.
Habe im Internet bereits geschaut und was gefunden zum neu anlernen , jedoch ohne Erfolg.
( 5 Min im Zündschloss stecken lassen , danach in Stellung 2 1,5 Stunden )
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte , bzw. welches Teil kaputt sein könnte ?
( Batterien in den Fernbedienungen sind neu , LED blinkt auch auf. Starten kann ich das Auto auch ohne Probleme. )
Mit freundlichem Gruß
Marcel
17 Antworten
Moin Marcel,
das mit dem "Anlernen" klappt nur bei Vollmond und sternklarer Nacht. Ausserdem darfst Du während dessen keine Strümpfe tragen.
Nein, Blödsinn. Wenn plötzlich beide Funkschlüssel nicht mehr funktionieren, sich der Wagen aber problemlos mit ihnen starten lässt, liegt das Problem nicht an den Schlüsseln, sondern am "Funkempfänger".
Wenn alle Sicherungen in Ordnung sind, würde ich das Fahrzeug mal beim Freundlichen auslesen lassen.
Ist die Heckscheibe gerade foliert worden ?
Sam vorne defekt ?
Am besten. Mit SD auslesen lassen
Hinweis:
Wenn man zuerst die Suchfunktion nutzt, bekommt man oft sehr schnell gute Antworten.
Bevor man einen neuen Tread zu Alt bekannten Problemen eröffnet.
Kleines Update :
Gestern Abend funktionierte der Schlüssel auf einmal wieder wenn ich ihn nah an den Sensor der Fahrertür halte.
Aber aus größerer Entfernung passiert nach wie vor nichts.
Ist ja auch normal - aus der Nähe öffnet er mit Infrarot - hab das gleiche problem aber bisher konnte mir niemand sagen wo genau der Empfänger sitzt - man gewöhnt sich dran aber ist trotzdem mist so
Der Empfänger sitzt im Antennenverstärker mit drin .
Bei der Limosine ist der hinter der Verkleidung von der rechten C-Säule .
edit : bzw . sitzt er in der Mitte unter dem Dachhimmel .
Beim Coupé in der Heckklappe, deshalb fragte ich nach einer kürzlichen Folierung ....
PS: Du hast ein Coupé, also ein CL203.
Das W steht für die Limousine.
C Säule ? Das wäre auch bei einem Kombi die hinterste also bei der Heckklappe ?
und dann in Fahrtrichtung rechts ? Ich hol mal eben meinen Schraubenzieher
P.S. Bei meinem C 220 CDI (von 2002) hatte ich die Verkleidung gerade runter
und dadrunter ist nix.Einige Kabel für das Rücklicht und ein fettes Masseband
Ansonsten nur Luft.Ich jage das Teil nun schon geraume Zeit aber bisher kein Glück
Oder ist die C Säule doch die bei der hinteren Tür ? ich komm immer durcheinander damit :-)
Ich schau mal da nach !
P.S. 2 Nöö da ist auch nichts :-(
Schau mal unter dem Dachhimmel an der Heckscheibe .
Evtl. in der Mitte . Irgendwo muß es in der Nähe von der Scheibe sein .
Die oberen 3 oder 4 Drähte von Heckscheibenheizung ist ja die Antenne .
P.S. Reden wir jetzt von W oder S 203 ?
W 203 - zumindest ich und allgemein in diesem Teil des Forums die anderen auch
Ich hab nur dieses Teil gefunden und da steht was von Airbag drauf und da geh ich nicht bei
.Noch mehr kann ich heute nicht basteln weil meine Tochter das Auto braucht.
Bin ich da schon in der richtigen Richtung ?
Ja das müßte der Kopfairbag sein wenn der in der C - Säule ist .
Andreas Harder : Danke schon einmal für die Info mit dem CL 203 , sehr gut zu wissen
Heute morgen öffnete er wieder nicht auch nicht durch Infarot direkt am Türgriff.
Nene das ist im Dach am oberen Rand keine 5 cm von der Hecktür - sieht eher aus wie ein Aufschlagsensor oder so etwas.
Da steht Hybridgasgenerator drauf - das fass ich nicht an - das sieht nach big bang aus und ich mag keinen big bang im Auto.Was macht denn da hinten ein Airbag ?
Aber den Empfänger habe ich immer noch nicht - hi hi hilfe
@marcel95- schrieb am 25. September 2016 um 14:48:01 Uhr:
Andreas Harder : Danke schon einmal für die Info mit dem CL 203 , sehr gut zu wissen![]()
Moin Marcel,
ist die Heckscheibe Deines Sportcoupé nun foliert oder nicht?
Meist ist hier der Fehler bei Fehlfunktion zu suchen.
Anbei noch zwei Bildchen zur besseren Erläuterung
