Mercedes C-Klasse w204 bj 2008
Problem, im Fehler speichern steht Gang unplausibel 1er Gang rutscht?
Auto fahrt nur bis in den 3 Gang und beim D und R einlegen dauert es sec. Bis er losfährt
27 Antworten
Ölstand korrekt?...im Getriebe?
Ist es in c gleich wie in s Stellung? Könnte Luft absaugen wegen zu wenig öl
Ist vielleicht Oel im Getriebestecker? Wie viel Kilometer hat das Auto runter und wurde irgendwann mal Getriebeoel gewechselt? Kam der Fehler von jetzt auf gleich? Wie sind die Schaltvorgaenge? Normal oder hart? Hat das Auto Fehlermeldungen vom ABS, ESP?
Getriebe kaputt
@Benz-200 schrieb am 5. August 2023 um 08:00:26 Uhr:
Ölstand laut Star Diagnose ok
Rein interessehalber: Bei welchem Automatik Getriebe kann man bei einem MB aus 2008 den Getriebeölstand mit Star-Diagnose überprüfen?
Bislang benutze ich dafür z.B. bei den 722.696 also 5 Gang Getrieben immer einen Messstab.
Xentry wäre aber vorhanden, das würde wenn möglich es mir bei unserem Fuhrpark bei Servicearbeiten natürlich vereinfachen.
Danke für deine Rückmeldung
Zur Info.
Bei dem Auto wurde die komplette Hinterachse getauscht plus diff. Teile nr identisch.
Fehler im Speicher 1er Gang falsches Übersetzungverhältnis.
Schaltet sehr früh und sehr weich.
Getriebe hat ca 200tkm drauf. Wir selber sind 160tkm ohne Öl Wechsel/Getriebespüllung.
Wie immer, alle Infos Häppchenweise. Bin mal gespannt wo das wieder hinführt.
@Gremmel schrieb am 5. August 2023 um 09:04:22 Uhr:
Das wollte ich auch thematisieren :-). Allerdings nicht als Frage ;-).
Es ist aber auch egal ob 5 oder 7 Gang (was immer er auch fährt).
@Benz-200 schrieb am 5. August 2023 um 09:27:18 Uhr:
.... Getriebe hat ca 200tkm drauf. Wir selber sind 160tkm ohne Öl Wechsel/Getriebespüllung.
Hier passt doch wieder einiges überhaupt nicht zusammen.
Hast du dir selber einmal den Kilometerstand bei deiner eingestellten Fehlermeldung angeschaut?
95400km ? (Screenshot vorhanden)
Lasse in dem Fahrzeug (wenn das erneuerte Diff. wirklich zu dem Fahrzeug passt) sämtliche Codierungen überprüfen. Da wurde doch etwas manipuliert oder einfach wild Steuergeräte hin und her getauscht.
Oder noch einfacher: Hier ist ein Troll am Werk.
Kann man nicht gleich mit so wichtigen Infos kommen? Wenigsten wussten wir das es um einen C 204 aus 2008 mit Automatik geht. Rest scheint nicht wichtig zu sein.
