  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Mercedes E220 Motorschaden????
Brabus E-Klasse w124
Themenstarteram 2. Oktober 2022 um 19:12
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand sagen was dass sein kann, Motorschaden?
E220 Benziner
Ich komme gerade von einer längeren Tour zurück und war ca.140Km/h schnell da merkte ich ruckeln und Leistungsverlust. Zum Glück war ich kurz vor einer Ausfahrt. Jetzt steht der Wagen im nirgendwo, er läuft zwar aber ich wollte das Risiko nicht eingehen und weiter fahren.
Morgen wird der Wagen mit einem Hänger geholt. Vielleicht kann mir jemand anhand des Videos sagen was dass sein kann.
Danke im voraus.
https://youtube.com/shorts/m8QUnrRgNsk?feature=share
Gruß Marcel
15 Antworten
Die vielen Winkeländerungen machen es nicht einfacher was zu hören was man sieht.
Was ist da zusätzlich eingebaut?
Da ist ein Schlauch und eine große Dose die nicht original ist.
Themenstarteram 2. Oktober 2022 um 19:25
Themenstarteram 2. Oktober 2022 um 19:26
@Mallnoch schrieb am 2. Oktober 2022 um 21:22:35 Uhr:
Okay, du hast recht das video ist nicht so doll. Ich mache morgen ein besseres. Die Dose und der Schlauch sind für die Gasanlage.
Hatte ich auch bei meinem 220er. Bei mir waren Teile vom Kolben weggebrochen.
Guck mal in die Zylinder oder mach einen Kompressionstest.
Ein Maschinenstethoskop oder schlicht ein langer Schraubendreher wären hilfreich zur Lokalisierung des Geräusches. Ohne den vorigen Kommentar hätte ich auf ein anschlagendes Kunststoffteil oä. getippt.
Da er ne LPG Anlage hat,
die Anlage auslesen.
Ist ja eine Vollsequentielle Anlage.
Die nimmt das Signal der Benzindüsen, verwendet es für die LPG Düsen.
Das Signal wird durch die LPG Anlage geschliffen und geht dann zu den Benzindüsen oder eben nicht wenn er auf LPG läuft.
Es besteht die Möglichlkeit das beim LPG was defekt ist und das Signal nicht mehr durchgeht.
Wäre besser wie ein Motorschaden.
Themenstarteram 3. Oktober 2022 um 2:19
@Mallnoch schrieb am 2. Oktober 2022 um 22:46:44 Uhr:
Jetzt wo du die Gasanlage erwähnst könntest du recht haben. Ca.10 Kilometer vorher hat die Anzeige für die Gasanlage angefangen einen Warnton abzugeben. Den kenne ich eigentlich nur wenn die Gasanlage leer ist. Dann habe ich auf Benzin umgeschaltet und Wagen lief ca.10 Kilometer normal bis es zu einem leistungsverlust kam. Und jetzt läuft er halt so wie im Video zu hören ist.
Falls Du es nicht selbst auslesenkannst.
Ich weis ja nicht ob Du selber schraubst oder schrauben lässt.
Motor auf Benzin laufen lassen und nacheinander die Stecker der Benzin düsen ziehen.
Da wo sich nix ändert die Düse bekommt kein Strom.
Ändert sich bei allen Zylindern der Motorlauf ist es nicht gut denke ich.
Ein WLAN Endoskop fürs Handy kost um die 50
damit durch die Zündkerzen in die Zylinder rein schauen.
Wenn ein Kolben beschädigt ist weist Du das Du ein Motorschaden hast.
Themenstarteram 3. Oktober 2022 um 6:25
@Mallnoch schrieb am 3. Oktober 2022 um 06:59:31 Uhr:
Leider bin ich kein Schrauber und bin auf die Hilfe anderer angewiesen. Ich war gerade am Fahrzeug und habe ein neues Video gemacht.
https://youtube.com/shorts/OEbYcDxFUno?feature=share
LG.Marcel
Themenstarteram 3. Oktober 2022 um 7:04
Ich habe jetzt im hellen nochmal ein Video gemacht.
Gruß Marcel
Das hört sich nicht gut an.
Wie geschrieben
Einzeln Stecker Benzin Düsen ab und Motor verhalten aufnehmen
Mit endoskop rein sehen
Ka wie der Motor zuckt wenn eine Benzin Düse nicht arbeitet
Themenstarteram 3. Oktober 2022 um 10:21
@Mallnoch schrieb am 3. Oktober 2022 um 12:09:15 Uhr:
Wie geschrieben
Danke werde ich als erstes Uberprüfen lasen.
Schon halb erraten.
Er zuckt und wackelt. Aber er schlägt nicht so wie in dem Video. Ich vermute ein defektes Ventil.
Evtl Magerlauf auf Gas gehabt? Das killt auf Kurz oder Lang die Auslassventile.
Lass einen Kompressionstest machen.
