- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Mercedes Elektriker FRAGEN
suche hier im Bezug auf technische fragen ein Mercedes Elektriker.
Es geht um die genauen Farben und Anschlüsse der Lautsprecherkabel.
Gruß Tom
29 Antworten
Um was damit dann machen zu wollen?Zitat:
wer_pa
Hallo, da sie Original Lautsprecher nicht so gut sind möchte ich andere HT und eine andere weiche an den vorder Türen einbauen. Dafür möchte ich die Kabelfarben von HT und MT in der Türe wissen.
Wenn du die alten Lautsprecher durch neue ersetzt, dann siehst du doch die Litzenfarben an den Lautsprecheranschlüssen direkt.Zitat:
wer_pa
Die markierten zweifarbigen sind die Plusphase.
Kennt keiner die genauen Farben der Lautsprecherkabel vom HT und Türlautsprecher vorne ?
Wie lautet denn der Ausstattungscode zu der verbauten:
- Standard
- Advanced
- Burmester
Anlage?
wer_pa
Das ist eigentlich keine Frage für einen Elektriker sondern für einen KFZ tler
oder einem Elektroniker.
ob die LS nun vorne oder hinten dabei gemeint sind ist eher egal.
Ist ganz einfach:
also das markierte Kabel ist normalerweise die + Leitung und gehört bei einem „Kabel schuh “ des Lautsprechers an die schmale Lasche und Fertig.
Ob dabei sich das ganze nachher sich besser anhört ist eher fraglich
verpolen hat übrigens keine elektronische Folgen, geht nix dabei kaputt.
nur die tonqualität wäre dadurch sau schlecht, merkst du aber.
aber …..
wenn du HT + MT + Bass getrennt hast ist es auch eine Frage der eingebauten
ä Frequenzweiche die vielleicht zusammen mit einem „mehrkanal“ Enstufe integriert ist,
die sind dann im PKW als 4 Kanalig ausgelöst und haben dann eher eine niedrigen Querschnitt der Leitung also 0,75 mm 2 (sehr mikrig bei 12 Volt.
ob du so einfach was damit verbessern kannst …. hm …
probiers mal einfach.
gruss
+ Plus / - Masse
Vordertür links TLS: + GNWH (GNWH) / - VT (VT)
Vordertür rechts TLS: + GNWH (BUYE) / - VT (BKBU)
Hintertür links TLS: + GNWH (GNYE) / - VT (BU)
Hintertür rechts TLS: + BUWH (BUWH) / - BK (BK)
A-Säule links HT: + GNWH (GNWH) / - VT (VT)
A-Säule rechts HT: + GNWH (GNWH) / - VT (VT)
GN = Grün
WH = Weiß
VT = Violett
BU = Blau
YE = gelb
BK = Schwarz
wer_pa
hast du denn einen Verdrahtungsplan ?
Für sowas gibts das WIS.
aha … danke für die Antwort.Zitat:
und was ist das ?
hört sich nach Datenbank bzw. PDF + Parts Katalog an.
die hätte ich natürlich auch gerne für den W247 BJ. 2019.
Vielleicht kann ich ja was bei mir Wegen meinem Sound verbessern.
Hatte so was früher auch Beruflich später als Hobby gemacht.
Gruss.
und was ist das ?Gruss.
Wis:
https://b2bconnect.daimler.com/DE/workshop-solutions/rmi/wisParts:
https://b2bconnect.daimler.com/DE#home
