  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Mercedes Gasanlage (BRC mit Sequemt 32) verbraucht auf einmal mehr
hallo,
ich habe ein Mercedes R-Klasse (W251), vor einem jahr wurde da ein BRC Sequent 32 eingenaut, also mein problem: beim einbau (mit 52 liter tank) hat mein auto bei volltank ca. 320-350 km weitgehfahren, aber seit ca. 3-4 wochen fährt mein auto so ca. 180 km weit, woran kanns denn liegen? hat jemand da ein idee?
Info: hab mein lpg jahres inspektion noch nicht gemacht (filter wechsel usw.)
26 Antworten
@Bora.Bora schrieb am 13. Juli 2017 um 00:22:29 Uhr:
hallo,
Dann gingen also etwa 40Liter in den Tank, wenn er leer gefahren war. (52X80%=41,6)
Wenn du jetzt volltankst, sind es dann immer noch 40Liter?
=> das wäre eine Verdoppelung des Verbrauchs.
Oder kannst du jetzt nur noch um die 20Liter Tanken?
=> dann hätte ich die Gasentnahme-Leitung im Tank im Verdacht.
Wenn die abfällt, kann weniger aus dem Tank entnommen werden
BRC Sequent 32?
Kann nicht sein, was ist da denn für ein Motor drin?
@schleuti , also wenn ich tanke dann passen ca. 52 liter rein
@Gascharly schau mal das foto an bitte
@Gascharly sorry, jetzt
also ein R350
Screenshot-20170713-210654
Kann Charly Skepsis verstehe - egal was auf dem Zettel steht, es kann nicht stimmen :-) Da ist ein 6 Zylinder drin, und die BRC 32 ist nur für max 4 Zylinder ausgelegt. Sie ist der Nachfolger der Sequent 24.
Wieviel tankst du denn jetzt immer nach den 180km?
Schau doch mal was auf dem Steuergerät steht.
@Bora.Bora schrieb am 13. Juli 2017 um 21:05:52 Uhr:
Also eine etwa Verdoppelung des Gasverbrauchs.
Der Tank hat dann wohl ein Nennvolumen von etwas mehr als 60Liter.
Ich würde jetzt mal Undichtigkeiten suchen.
Mach mal bitte Fotos von den Gasanlagenteilen:
-Steuergerät am besten das Fabrikschild
-Rails
-Tank
-Verdampfer
zur besseren Identifikation.
ihr habt recht, also auf all den papieren steht Sequent 32, nur auf der einzelabnahme vom TÜV steht Sequent 24...hab gerade den steuergerät fotografiert, da steht ganrichts vom sequent (siehe fotos)
ich kann auch leider nicht zu den mann hin der es eingebau hat, er ist gestorben: http://www.auto-gas24.de/
20170713-230112
20170713-230118
20170713-230134
Bilder?
Wenn Du in der Nähe von Mannheim wohnst, kannst Du ja mal mit Deiner Sequent32 bei @Gascharly vorbei fahren, ist ja nicht so weit.
@remarque4711 ich wohn in Mannheim, kommt er auch aus Mannheim?
Aschaffenburg, schau mal in seinem Profil.
Da stimmt was nicht! BRC Steuergeräte schaun anders aus, trotz identischer ECE Nr. und es ist weder die 24er noch die 32er, denn die sind nur für 4 Zylindermotoren, der 6 Zylinder braucht schon die P&D!
Kann sein, daß die BRC Software dort nicht läuft, die BRC Software läuft auch nicht mit der MTM Eco Drive!
Wer hat die eingebaut? Möglich, daß die dann nur der Einbauer reparieren kann!
