  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Mercedes ML W163 Anhängelast Bj 01/1999
Mercedes ML W163
Themenstarteram 1. Oktober 2016 um 4:39
Erst mal "Hallo", ich bin neu hier im Forum und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt!
Mein Problem:
Ml 320 aus 01.1999 und die Anhängelast!
In meinem Fahrzeugschein steht eine Anhängelast von "NUR"
2650 kg!!!!! (Gebremst)
Da ich immer der Meinung war, dass bis auf den 230 jeder ML 3500 kg ziehen darf, stehe
Ich jetzt vor meinem Problem! Mein neues Gespann wiegt ziemlich genau 3500 kg :-)
Nach langer Recherche, habe ich ermitteln können, dass Modelle vor 1999 nur 2650 kg ziehen dürfen und die Modelle ab 1999 dann 3.500 kg !
Jetzt ist meiner aus 01/1999 und ich habe 2650 kg im Schein stehen!?
Anruf bei einem Mercedeshändler, Fazit Ahnungslosigkeit !:-)
Recherche im I net, offiziell auf der Mercedes Seite ! 3500 kg ab 1999!
Hat jemand mit dem Thema Erfahrungen? Gibt es eine Freigabe von Mercedes?
Danke im Voraus
Gruß André
PS: ich möchte das Auto ungern abgeben weil ich an dem Wagen (technisch)
fast alles machen lassen habe und er sich im top Zustand befindet und zuverlässig ist!
am 3. Oktober 2016 um 8:34
@Wittinho83
Das habe ich vor einigen Monaten gefunden:
Schau mal hier: http://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=print&id=9234
Dort findest Du eine PDF Datei: w163_anhaengelast_bescheinigung.pdf - 27.8 KBs
Das könnte Dir weiterhelfen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Laut Datenkarte hast du einen Automat und somit schon mal die größere Bremsanlage für das Gewicht. Aber wenn ich weiter in der Datenkarte schaue, so steht dort in der Auslieferung die 255/65 R16 Reifen und bei dir im Schein die 225er Reifen und die haben nun mal nicht die Tragfähigkeit. Hier stimmt etwas nicht.
Gehe damit am besten zum TÜV/ Dekra und lasse dich dort beraten ob du "Auflasten" kannst mit den entsprechenden Reifen und ggf. Federn auf der HA.
Wenn Dein Gespann ein Gesamtgewicht von 3500 KG hat dann ist doch alles im Grünen Bereich, die 2650 KG beziehen sich ja nicht aufs Gespann sondern nur auf den Anhänger!
Gruß Detlef
Themenstarteram 1. Oktober 2016 um 19:02
Hallo, Detlef....
Ich habe mich falsch ausgedrückt , Hänger mit Boot liegt alleine 3.500 kg!
Ich brauche die 3.500 kg Anhängelast:-)
@Wittinho83 schrieb am 1. Oktober 2016 um 06:39:01 Uhr:
Moin
Ist es nicht so gewesen das august "99 die bremsanlage aufgewertet wurde wegen unterdimensioniert !!
Themenstarteram 1. Oktober 2016 um 20:23
Das wäre mir neu..... Kann natürlich sein!
Wie gesagt, meine Recherche basiert auf die Originale Internetseite von Mercedes und da steht definitiv ab 1999:-)
@Wittinho83 schrieb am 1. Oktober 2016 um 22:23:23 Uhr:
Ist schon richtig , die seite kenne ich auch .
allerdings sagen die meisten "Seiten" auch das die Modellpflegemodelle ab 2002 geliefert wurden .
Das genaue Datum ist aber 09/01 !!
Ab dem Datum wurde die Bremsanlage deutlich vergrössert , irgendwo hatte ich aber auch gelesen das die ab 08/99 auch schon was an der Bremsanlage getan hatten . Nur finde ich "diese" Quelle nicht mehr !
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 7:13
Guten Morgen, ich habe mal die Ersatzteile (Klötze und Scheiben) verglichen und da sind von 98-2002 keine Unterschiede !
@Wittinho83 schrieb am 2. Oktober 2016 um 09:13:59 Uhr:
Stimmt nicht.
Gibt verschiedene Bremssättel und verschiedene Syteme.
Schwimm und Festsattel.
War erst ab 10/2001 einheitlich.
Bei BJ 1/99 ist ziemlich sicher die Micker-Bremse drinn.
LG Ro
am 2. Oktober 2016 um 9:07
Moin.
Habe grade mal meine Zulassungsbescheinigung Teil I rausgekramt. 320er.
EZ: 09.99
Anhängelast gebremst: 2650 KG, bis 8% Steigung 3365 KG.
Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass der 320er ab 2,7 Tonnen angehängter Last echt Zäh und unwillig wird.
Mit nem Boot hintendran gehts vieleicht etwas Besser, wegen des geringeren Windwiderstandes, wenn die Fuhre erstmal rollt. Allerdings dürfte das Anziehen echt unangenehm werden. Ist für mich immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich merke, welche Kraft da dann im Antriebsstrang rumwerkelt und dass der Motor echt an seine Grenzen stößt.
Für 3,5 T Anhängelast braucht man 2 Sachen um entspannt ziehen zu können:
Drehmoment und Leistung.
Genau in dieser reihenfolge.
Das hat der 320er beides nicht...
Dann noch die Bremse :rolleyes:
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 2. Oktober 2016 um 11:10:17 Uhr:
LG Ro
Ergeben sich die 3500KG nicht aus 3365 Anhängelast und 135 Stützlast?
Dann hätte der Anhänger wenn ich das richtig sehe unangekoppelt 3500KG und wenn er am Haken hängt und sich auf diesen Aufstützt eben nur noch 3365 KG! Richtig?
Gibt es denn auch W163er wo in den Papieren eine Anhängelast von 3500 KG angegeben ist?
Gruß Detlef
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 9:33
Also 2,7 Tonnen habe ich 5 Jahre lang jedes Jahr nach Kroatien gezogen und muss sagen, das es ein sehr bequemes Fahren war! Den Trailer hat man kaum gemerkt!
Ich habe das neue Boot 800kg mehr abgeholt mit dem ML und habe festgestellt das man den Unterschied kaum gemerkt hat!
Klar beim anfahren ein bißchen, aber wenn das Gespann rollt, dann rollt es mit Tempomat 90 kmh und gut ist:-)
@ Cabrio 89 steht das mit den 3.365 kg bei dir unten im Schein ?
am 2. Oktober 2016 um 9:38
Ja, Steht unten in dem Feld für Ergänzungen.
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 10:15
Bei mir leider nicht! :-(
Ich werde mal direkt nach Lueg Bochum fahren.... Vielleicht gibt es ja eine Freigabe und alles ist gut ????
