  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Mercedes S202 raucht und stinkt
Mercedes C-Klasse S202
ich fahre seit mehr als 9 Jahren mein erstes Auto, es wurde gehegt und gepflegt, doch seit ner guten Woche fing er während einer mittelkurzen Autobahnfahrt (ca. 30 Minuten bei 120km/h) an eine relativ große hellgraue Wolke hinter sich herzuziehen.
Nachdem er seinen Hustenanfall beendet hatte und die Autos im Rückspiegel wieder zu erkennen waren, war alles wieder gut. Der Motor lief die ganze Zeit ruhig weiter, bis zur Ampel an der nächsten Abfahrt. Der Motor fing an zu ruckeln und der Wagen wackelte ganz schön. (lief scheinbar nur auf 3 Pötten)
Nach einem kurzen sachten Tritt aufs Gaspedal verschwanden die Autos hinter mir in einer rauchwolke, aber der Motor lief danach wieder ruhig weiter.
Nachsten Tag in der freien Werkstatt meines Vertrauens:
Der Meister prüft, kann aber nix feststellen, typisch Vorführeffekt
Nach n paar Tagen das gleiche Spiel, gleiche Autobahn, gleiche Stelle, gleiche Ampel, gleiche Rauchwolke.
Bin dann mit nem Kumpel nen Tag später nochmal unterwegs gewesen, das Auto raucht die ganze Zeit aus dem Auspuff (kein normaler Abgasdunst)
Nochmal beim freundlichen:
Er konnte wieder nichts feststellen, obwohl er und sein Kollege auch noch einmal mit dem Wagen ne längere Strecke unterwegs waren.
folgendes kann ich nun zusammentragen:
- Meister schließt was mechanisches aus, da das Problem nicht permanent auftritt
- Kontrollleuchten funktionieren alle, bleiben aber aus
- Fehlerspeicher ausgelesen, kein Ergebnis
- Rauch ist grau bis leicht blau (Öl)
- Geruch: Riecht wie an Silvester / Neujahr nach der Knalerei
- Motor läuft hin und wieder unrund
- Sporadisch "Leistungsverlust", dann aber wieder ok
Zu den Daten:
Mercedes C180T S202
Baujahr 99
KM: 217.000 (also grade eingefahren ;-) )
122PS Benziner
Baumuster 202.078
Hat jemand ne Idee? - Der Meister würde davon absehen, den Motor zu öffnen, um nachzusehen.
"Das übersteigt den Wert des Wagens."
Danke schonmal
Lukas
19 Antworten
Also ich werfe mal die Zylinderkopfdichtung in den Raum.
Eine so dichte hellgraue Wolke bedeutet dass Kühlwasser verbrannt wird.
Dass es mal da und mal weg ist, hat erstmal nix zu sagen. Fakt ist dass der Motor innen wohl sifft.
Prüfe mal das Kühlwasser, ist da Öl drin? Oder wird es weniger?
Oder prüfe den Ölstand, steigt der? Ist hellbraune Schlacke drinne?
Wasser ist sauber, fehlt auch nix.
Ölstand ist "okay", Ölwechsel wurde vor ca. 3000 km gemacht, daher schwer zu prüfen.
Öl ist sauber, keine Schlacke, reicht aber recht gut nach Benzin, was die Werkstatt der vielen Kurzstrecke ankreidet.
Ist das nen Automatik?
Kann mich dunkel daran erinnern dass ich mal was von undichter Modulierdruckdose gelesen habe... dann wird Getriebeöl angesaugt und verbrannt...
Kann das aber zu deinem Modell nicht 100%ig sagen... ich meine das bei W124 mal gelesen zu haben. Könnte aber bei dir ja auch möglich sein.
ist n Schaltwagen
hallo
fahr den doch mal frei auf der bab
grüße
Das könnte die Teil/Vollast Motorentlüftung sein ich schau mal ob ich ein Bild habe.
Diese meinst du wahrscheinlich. Hatte ich mal vor Jahren eingescannt: Klick
Hallo und danke schon mal für die Antworten,
kann ich die Motorentlüftung selbst testen?
Schlauch abziehen, reinigen oder ähnliches?
Puste mal durch, wie bei dem verlinkten Bild ("auf Beitrag gehen";) von mir beschrieben ist. Sollte alles frei und nichts undicht sein.
Ja abziehen und nach Oben dicht machen(Da mit der keine Falschluft bekommt) unter offen lassen.
sorry, für die wahrscheinlich saudoofe Frage,
wo finde ich dein verlinktes Bild?
Scheinbar hab ich grade echt Tomaten auf den Augen.
Ihr meint den L-förmigen Schlauch am Kurgelwellengehäuse, oder?
Bin echt kein Schrauber, aber bevor der Wagen in den Export geht, will ich zumindest alles mal selbst gecheckt haben :-/
Gefunden...
Schlauch abgezogen, durchgeblasen. Schlauch ist frei, wurde vor 2 Jahren noch gewechselt.
Oberes Ende dicht gemacht, Motor laufen lassen, sofort wieder der Rauch...
Kann ich mir doch eigentlich ne längere Fahrt sparen, oder?
Hallo!
Vielleicht läuft er zu fett. Riechen die Abgase vielleicht nach Benzin?
Ja, die Abgase riechen nach Benzin (zumindest jetzt grade, wo er kalt ist)
