  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Mercedes S204 Querlenker VA wechseln
Mercedes C-Klasse S204
Hi zusammen,
ich fahre einen S204 C280 von 2008.
Ich muss nun an der VA die Querlenker wechseln.
Braucht man nun unbedingt diese Sturzkorrekturschrauben oder reichen auch die normalen?
Würde sonst dieses Set hier bestellen:
https://www.bandel-online.de/.../...e-mercedes-c-klasse-w204-s204.html
Und diese Bolzen:
https://www.bandel-online.de/...es-benz-c-klasse-cla-cls-e-klasse.html
26 Antworten
Brauchst keine Sturz Korrektur Bolzen
Alles klaro danke dir
wenn du schon das komplette Programm machst, denke an die Domlager und die Stützen, das Federbein muss sowieso gelöst werden, also am besten auch gleich mit rein, meine haben fürchterliche Geräusche gemacht
brauchst aber einen guten Federspanner
nichts generell gegen Febi, aber bei den Lenkern gibt es imho bessere ;)
und warum nimmst du den Komplettset? ist echt alles kaputt? Spurstangen auch?
vergleiche die Preise, die Sets sind oft teurer
Weil wenn ich sowieso dabei bin dann gleich alles mache. Sind immer noch die ersten seit 220Tkm
Und nehme Febi weil die es als komplettes Set anbieten und ich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht habe.
Meinst das hier?
https://www.bandel-online.de/.../...edes-c-klasse-w204-s204-45963.html
genau die, wie gesagt, ein normaler Federspanner reicht nicht aus
und Anschlagpuffer und Stoßdämpferschutz anschauen, oder gleich neu bestellen
bei meinem mit 300000km war alles noch original, nur die hinteren Streben waren ausgeschlagen und die Domlager quietschten, trotzdem war es gut die Zugstreben (die vorderen) zu tauschen, fährt sich einfach besser danach
Ja guter Federspanner ist vorhanden ist eine richtige KFZ Werkstatt ;)
Würde dann die hier nehmen. Wieso steht im EPC ersetzt durch? Also dann passt das doch oder?
https://www.bandel-online.de/...orderachse-fuer-mercedes-c-klasse.html
Und dazu dieses Kit:
https://www.bandel-online.de/.../...klasse-w204-s204-auch-t-model.html
Wenn beim anschauen aber alles soweit gut aussieht kann ich es ja immer noch zurückschicken.
Screenshot-2024-06-18
kleiner Tipp:
vergleiche die Preise, es gibt so viele Shops, da wo du bestellen willst ist fast immer teurer ;)
Ich würde diese Querlenker nehmen .....https://www.ebay.de/itm/373659653957?...
..und die Koppelstangen nur von Meyle HD
@Schrauber1221 schrieb am 18. Juni 2024 um 20:22:35 Uhr:
Wer ist denn da der Hersteller?
@w204amg schrieb am 18. Juni 2024 um 19:05:19 Uhr:
Das sieht er leider erst dann wenn er nach der Aktion zum vermessen fährt. Umsonst gibt es die Teile nicht.
@MxD schrieb am 18. Juni 2024 um 21:07:01 Uhr:
Ja wir bauen erst einmal alles so um und schauen dann. Vermessen ist auch direkt vor Ort weil wie gesagt ist es ne KFZ Werkstatt wo ich Schrauben kann mit dem KFZler
Aha. Und die wissen nicht was du brauchst? Na dann, viel Spass.
In 14 Tagen schreibst du wieder, weil die Querlenker noch immer knallen. Wetten?
