Mercedes Vito 639 Geräusche an der Hinterachse
ich habe eine Frage an euch, ich habe einen Mercedes Vito 639 von 2009 der Geräusche an der Hinterachse macht und zwar bei Lastwechsel ist ein schlagen oder lautes klappern zu hören es ist ein lautes klackern es schlägt sogar nach wenn man den Gang einlegt und dann normal von der Kupplung geht und Gas gibt. Und jetzt das was bei euch ein wenig Gehirn Schmalz kostet. Es wurde gemacht: Kardanwelle würde generalüberholt,
Differential würde generalüberholt und getauscht und zwar dreimal weil man da den Fehler vermutete dies aber nicht der Fall war da die Geräuschkulisse sich nicht geändert hat. Die Antriebswellen wurden erneuert das Getriebe wurde getauscht und zwar mit einen was gerade Mal 32000 km runter hatte im gleichen Atemzug die komplette Kupplung erneuert. Radlager hinten und Motorlager ist auch neu, ich weiß nicht mehr weiter es haben sich schon einige Werkstätten daran die Zähne ausgebissen darum würde auch das alles gewechselt. Wenn von euch einer mir helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
5 Antworten
Wurden die Lager am Dif. Auch getauscht oder Kontrolliert?
Geräusche, ru.peln, an der Hinterachse macht mein vito 111 cdi bj07 auch, aber erst bei Geschwindigkeiten ü 100.
Mein Schrauber Tipp auf das Differential.
Mal schaun wie wir und ob wir das beheben können.
Ich glaube nicht, so wie es aussieht sind noch die alten drin.
Das wäre ja nicht zu fassen, wenn sie tatsächlich die Lager vom Differential übersehen haben und diese die Ursache sind. Die haben sie ja auch immer mit ausgebaut.
Ich habe noch die alten Achslager verbaut bei mir ist das Problem noch das das rumpeln lautes metallisches klappern auch schon beim Anfahren da ist, sobalt man Anfährt.
