- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Mercedes W177 A250 Probleme mit Öl
Hallo zusammen, ich habe jetzt eine Probleme und kann nicht schlafen. Ich habe am Freitag Ölstand geprüft und Computer sagte 1l muss nachgefüllt werden. Ich bin sofort zu Mercedes Service gefahren, nette Mitarbeiter hat für mich eine Zettel von letzter Service ausgedruckt, weil ich wusste nicht welche Öl muss ich nachfühlen lassen. Ich bin mit dieser Zettel zum Verkäufer gegangen und er hat mich Öl gegeben. Heute habe ich 1l Öl nachgefüllt, und nur dann habe ich im diesen Zettel geguckt, und da stand 229.52 5W30, aber Verkäufer hat mir 229.5 5w40 verkauft. Jetzt meine Frage ist, darf man überhaupt diese Öl zusammen mischen? Was soll ich jetzt machen... Bitte helfen sie mir, danke.
26 Antworten
5W30 und 5W40 mischen ist kein Problem. Allerdings Freigaben haben der A250/A220 nur für 0W20.
Letzte Woche wollte mein Freundlicher auch 5W30 einfüllen. 0W20 hat der gar nicht. Meinem Hinweis auf die Freigaben folgte ein Schulterzucken. Ich hatte glücklicher Weise schon 6l 0W20 mitgebracht.
Nein. Öle lassen sich zwar problemlos mischen aber in dem Fall ist 229.5 von Mercedes nicht freigegeben für das Fahrzeug, weil dort der Aschegehalt des Öls nicht begrenzt ist. Die Benziner seit ca. 2018 haben einen Partikelfilter, daher die Begrenzung der Aschemenge.
Geh noch mal zum Händler und sag du hast nach Beratung bei Ihnen das falsche Öl bekommen.
Falls schon eingefüllt musst du keinen Schaden befürchten, einfach normal weiterfahren. Würde aber dringend den Kontakt mit dem Händler suchen ggf. wird dann das Öl getauscht (insbesondere zum Garantieerhalt) oder die sagen es passt auch so und das Ganze wird beim nächsten Service richtiggestellt.
@systemkobold1 schrieb am 27. Februar 2021 um 23:32:16 Uhr:
Das ist einfach falsch. Der A250 darf wie auch der A35 (beide mit dem M260) mit Öl nach 229.51, 229.52, 229.61, 229.71 uns 229.72 befüllt werden. Lediglich der A45/s mit dem M139 hat nur eine Freigabe nach 229.71 und ist damit auf 0W20 reduziert!
Um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen, das Öl nach 229.5 ist für die 177er A-Klasse nicht freigegeben. Die neuen Motoren mit OPF/DPF erwarten ein Öl mit möglichst geringem Asche Anteil, daher scheidet 229.5 aus. Wie viele km oder wie lange hast du es bis zur nächsten Wartung?
Ich werde sowieso auf 0/5W20 Motoroel verzichten, da diese Oele einen abgesenkten HTHS-Wert von kleiner 3,5 pas haben. Der HTHS-Wert (high Temperature, high Shear) definiert den Verschleissschutz des Oels. 0/5w30 Oele haben einen HTHS-Wert von groesser 3,5 pas und sind damit fuer den long life-Einsatz besser. Low Ash Oele sind beide.
@Desover schrieb am 28. Februar 2021 um 09:53:35 Uhr:
Nächsten Wartung am ende Mai, oder nach 12000 km
Da du in 1/4 Jahr wohl keine 12tkm mehr fährst, würde ich das Öl drin lassen und im Mai das richtige Öl einfüllen (lassen). Jedoch gebe ich zu, mit dem Thema OPF nicht so sehr betraut zu sein. Es ist mehr ein Bauchgefühl.
P.S: in meinem A35 habe ich mich für das Ravenol RUP nach 229.51 entschieden, das auch eine Viskosität von 5W40 hat.
@Mainhattan Olli schrieb am 28. Februar 2021 um 13:50:54 Uhr:
Da du in 1/4 Jahr wohl keine 12tkm mehr fährst, würde ich das Öl drin lassen und im Mai das richtige Öl einfüllen (lassen). Jedoch gebe ich zu, mit dem Thema OPF nicht so sehr betraut zu sein. Es ist mehr ein Bauchgefühl.Zitat:
ich
Danke für die Antwort, ich habe mich entschieden morgen diese Situation mit MB Service zu klären. Ich verstehe nicht warum mir wurde 229.5 statt 229.52 verkauft, weil laut Vorgeschriebene Spezifikationen 229.5 passt nicht für M260 Motor.
Du hast das Öl bei Mercedes gekauft? Das habe ich nicht erkannt, sorry. Dann würde ich auch dort vorstellig werden. Die Mercedes Werkstatt sollte auf jeden Fall wissen welches Öl in deinen Motor gehört.
@Mainhattan Olli schrieb am 28. Februar 2021 um 16:27:35 Uhr:
Ja, bei Mercedes... Ich habe erstmal bei Mercedes Service gefragt welche Öl kann ich nachfühlen lassen, weil das Auto braucht schon 1l, und Mitarbeiter hat für mir einen Zettel ausgedruckt, wo stand drin welche Öl bei letzte Service wurde nachgefüllt(229.52 5W30). Dann habe ich dieses Zettel Verkäufer gezeigt (dort bei Mercedes Shop) und der hat mir diese Öl verkauft (229.5 5W40). Ich habe das leider nicht verglichen, da ich dachte mir Verkäufer weißt was er macht.
Qualität und Füllmenge Motoröl
MB-Freigabe oder MB-Approval
Benzinmotoren
A 220
A 220 4MATIC
A 250
A 250 4MATIC
229.71
Alle anderen Modelle
Für mich ist das eindeutig.
Edit: gerade mal gegoogelt. Die Betriebsanleitung ist doch nicht so eindeutig. Der M260 darf doch noch andere Öle fahren.
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf
Wenn ein Smartphone vorhanden ist, einfach die Bevo App vom Daimler installieren, die hilft und ist verbindlich.
Die Thematik interessiert mich auch. Ich habe eben mit der hier ansässigen MB Werkstatt telefoniert, der meinte 220 Benziner bekommt 229.5, kein 51, 52 usw.
Sollte ja der selbe Motor sein.
Also ich war gerade bei MB Service, der Motor muß gespült werden, Öl und alle Filter
Gewechselt werden. Mercedes übernimmt alle Kosten, weil das ist nicht mein Schuld.
@chris_kl schrieb am 1. März 2021 um 10:32:44 Uhr:
A220 hat das selbe Motor M 260 und laut dieser Tabelle 229.5 passt nicht, weil 229.5 passt nicht für Autos mit Partikelfilter (wenn ich das richtig verstehe).
