  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Mercedes W202 Bj 17.01.1994 Elektrik 111920-12-016067 Sicherungskasten MB Nummer2025450801
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 12:57
Moin moin,
Hab mal eine Technische frage!
Am Sicherungskasten MB 2025450801
Steckplatz E ( Grün) Gibt es 2 Absicherungen 1x 20 Ampere` und 7,5 Ampere`
Hab ein Plan da fehlt ein bischen was.
Steckplatz E Nr 11 7,5A
Anschluss 1 Schwarz /Grün
Anschluss 2 Pink /Grün
Anschluss 3 Schwarz /Grün
Steckplatz E Nr 5 20 A
Soll auf Steckplatz 2 Schwarz Gelb
Steckplatz 1 Schwarz Gelb/Rot Passt nicht in den Steckplatz
Hab noch ein Schwarz / Gelb stecker übrig!
Soll der Schwarz /Gelb stecker in den steckplatz 3 rein? und das Schwarz Gelb /rot nicht anschliessen?
Bitte um Rat.
Mfg
21 Antworten
am 2. Mai 2021 um 14:54
Mal ne gegen Frage was soll das werden?
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 15:16
Moin bin dabei den Sicherungskasten wieder zu verkabeln.
weil mir diese stecker rausgefallen sind wo ich den Motorkabelbaum erneuert habe.
alles andere hatte ich mir notiert.
am 2. Mai 2021 um 16:18
Mann das ist übel aber gut es gibt die Brückenbelegung (Morgen) die Zuordnung Leitung-Sicherung müsste man aus dem Schaltplan ziehen.
Themenstarteram 3. Mai 2021 um 21:04
Das wäre super die Brückenbelegung Zuordnung bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus
am 4. Mai 2021 um 15:31
So die Brücken.
am 4. Mai 2021 um 15:51
Was mich da stützig macht das FZ hat doch Motorsteuerung PMS !? Da gegen nur 2 Kabel ran einmal 23-rs-rt und rot 2,5 aus dem Kofferraum und bei dir sind 5-6 Kabel?
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 16:48
Das meine ich das problem
516034d8-36bc-45b5-b233-9d7fbb9704d9
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 16:50
@db-fuchs schrieb am 4. Mai 2021 um 17:51:05 Uhr:
Pms ist richtig
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 16:55
Brauchst die die Fahrgestellnummer das man es besser einsehen kann?
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 16:59
Das meine ich bei der Brückenbelegung Sicherungsdose 12 Fach.
Soll auf Nummer 5
Schwarz/gelb auf 5/2 gesteckt werden und das Schwarz/gelb/rot gepunktet auf 5/1 gesteckt werden passt nicht.
hab noch ein Schwarz/gelb da kommt es auf 5/3 ?
Im Brückenbelegung wird nur von 1 Schwarz/gelb geschrieben hab aber 2 kabel davon.
Und auf der Nummer 11
Soll Schwarz/grün auf 11/3 und 11/1 gesteckt werden.
Von das Rosa/grün auf 11/2 steht da auch nixs davon.
das Rosa/grün war so steckt gewesen auf 11/2, keine ahnung warum.
sag ja ist wirklich ein wunder eine lösung dann habe.
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 17:17
Hab das Buch von Etzold Band 88 Mercedes C Klasse von 6/93 bis 5/00
da ist auch vom Sicherungskasten drin aber von 6/97 und das Auto ist von 17.01.94 das passt nicht.
am 5. Mai 2021 um 18:03
Ja hör mal die Stecker bis auf den einen den du abgeschnitten hast!? Codiert ! Das heißt die passen nur auf einen Punkt in dem Sicherungskasten.
am 5. Mai 2021 um 18:11
https://www.ebay.de/itm/401702253859?...
So wie hier Grün-Stecker=Grüner Block
am 5. Mai 2021 um 18:19
https://www.motor-talk.de/.../p8074850-kopie-i206146881.html
Oder hier PS du kannst nichts einstecken wenn der Rote Riegel noch drin steckt!
