  4. Mercedes
  5. Mercedes w204 C200 CDI ESP Leuchtet Notlaufprogram!
Mercedes
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 15:00
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem W204 C200 CDI, Baujahr 2009. Er läuft im Notprogramm und erreicht nur bis zu 3000 Umdrehungen. Der Wagen hat jetzt 400.000 km drauf, und alle vier Injektoren wurden bei 360.000 km generalüberholt.
Ich erhalte den Fehler 2073 (Injektordrift, Zylinder Y76/4 - Kraftstoffinjektor Zylinder 4) und 6264 Can bus . Der Rußgehalt des Partikelfilters liegt bei 92 %. Sobald ich den Fehler lösche, erscheint er nicht mehr. Erst wenn die Werkstatt die ESP-Lampe deaktiviert und sie dann wieder angeht, kommt der Fehler zurück.
Ein Bild vom Fehlerspeicher habe ich hinzugefügt.
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Fehlerspeicher c200 CDI
2 Antworten
am 9. Oktober 2024 um 10:38
Hallo du musst das so sehen der Motor ist der Grundfehler ESP ein Folgefehler. Da hat wohl das Überholen beim 4 Zly nix gebracht.
Injektor zylinder 4 erneuern und klassifizieren.Dansch fehler löschen.Motorrundlauf prüfen.Fals er ein wenig unrund läuft,Schnelles einlernen der nullmengenkalibrierung durchführen im leerlauf ca 25 minuten.Vorher mal unter dem Kraftstoff Filter schauen ob das klopfsensor kabel vom Marder durchgebissen wurde,fals es ein on646.8 sein sollte.LG
