  3. Wissen
  4. Kaufberatung
  5. Mercedes W204 vs BMW E90 in 2022
Themenstarteram 2. Januar 2022 um 13:45
Hi zusammen, ich würde mir gerne ein gebrauchtes Auto zulegen weil Leasing-mäßig gerade nichts lieferbar ist. Ich suche etwas Sportliches (sowohl äußerlich als auch vom Motor) und bin bei Mercedes-Benz W204 und BMW E90 bzw E92 gelandet. Ich will ca. 15k (maximal 20k) ausgeben. Ansonsten maximal 15 Jahre alt, Benziner, manuell, mind. 200PS und maximal 150tkm.
Wozu würdet ihr mir raten grade im Hinblick auf Zuverlässigkeit?
Sonstige Kommentare oder andere Vorschläge sind gerne willkommen, bin für alles offen. Danke im Vorraus :)
33 Antworten
Ich kann hier nur über die BMW Seite sprechen, wenn du die höchste Zuverlässigkeit beim E90 haben möchtest nimm 325i oder 330i mit N52 Motor.
Ich glaube BMW und MB schenken sich da nicht viel. Sind halt beide relativ teuer und daher entsprechend Alt und Verschlissen. Je nach Pflegezustand kann man noch lange günstig fahren aber es können auch teure Reparaturen drohen. Heutzutage haben z.b. viele Hersteller gerne mal Probleme mit den Steuerketten.
Manuelle Getriebe sind in der Fahrzeugklasse eher die Ausnahme und gerade die MB Handschalter (inzwischen ja abgeschafft) galten nie als gut im Gegensatz zu den Automatikgetrieben,spätestens seit einzug der 7 Gang Automatik.
Für 15t€ bis 20t€ könntest du evtl. einen deutlich jüngeren Insigina B bekommen, als GS hat der durchaus ne sportliche Optik.
Titel aufgrund Verständlichkeit etwas angepasst. ;)
200 PS und E90 bedeutet, es wird ein Sechszylinder. Die Sechszylinder von BMW hätten gerne Super Plus.
Das sollte man bei den aktuellen Spritpreisen im Hinterkopf behalten.
am 2. Januar 2022 um 16:22
Die BMW Motoren sind für ROZ 98 ausgelegt, mehr Oktan bringt nix,
weniger kann man fahren dafür nehmen Leistung ab und Verbrauch zu.
Sofern man die Leistung nicht permanent abfordern will,
geht ROZ 95 ohne Probleme (selbst ROZ 91 ist fahrbar), das teure Super plus muss nicht sein.
Ich fahre meinen BMW Sechszylinder nur mit Super Benzin und mein Verbrauch
ist trotzdem recht human.
Ab 200 PS wird sehr dünn mit Handschaltern gibt zwar welche, die sind aber
meist in den Kassenmodellen drin, ob das so prickelnd ist, muß jeder selber wissen.
Für das Geld sollten schon sehr gute Exemplare drin sein.
E90 und W204 unterscheiden sich nicht dramatisch.
Die BMW werden mit jeder neuen Generation komfortabler
und die sportlichkeit geht immer weiter zurück, beim
Mercedes ist es eher andersrum.
Vom trantütigen W202 hat sich der W204 weit entfernt.
Qualitativ sind beide sehr gut und es entscheidet eher der perönliche Geschmack,
den technische Dinge, welcher Kandidat der Wahl sein sollte.
am 2. Januar 2022 um 17:38
Für Dein Budget (20k) kannst Du auch schon das Nachfolgemodell fahren. Z. B. einen F30 328i.
Du kannst aber auch den 320i (F30) nehmen. Dank Turbomotor fühlt er sich sogar kräftiger an als ein E90 325i.
Würde bei dem Budget auch zum F30 tendieren.
Wenn ich bei Mobile bis 10 Jahre und bis 100.000km suche, finde ich einige 325i, 328i, 330i und sogar den ein oder anderen 335i.
Warum so alte Autos? Bis 15 Jahre? Ein Preis für den man bereits einen gut fahrbaren Neuwagen bekommt eine alte Kiste mit dementsprechend hohen Risiken?
Ich würde eher nach F30 oder W205 schauen.
Der F30 320i liegt kaum unter dem 325i des E90. Für ca. 17.000€ sind da wirklich schicke 320i drin. Da bekommst du welche mit Baujahr 2013/2014, ca. 125.000km und noch aktueller Technik und definitiv guter Leistung. Der Wertverlust ist durchs aktuellere Modell niedriger. Alternativ käme auch ein 328i in Frage. Traumhafte 245PS bei ähnlichen Unterhaltskosten wie der 320i. Gebraucht kaum teurer, aber ziemlich selten (insbesondere als Schalter).
Bei Mercedes wird es schwerer. Der 204 war toll, ist mittlerweile ebenfalls alt. Da Mercedes sowieso teurer ist und der W205 erst 2014 kam, müsstest du dein Limit bereits für einen C200 schon voll ausreizen. Ein schicker C250 ist dennoch nicht drin. Schalter kannst du da eh vergessen.
Meine Empfehlung: F30 320i oder mit Glück auch 328i aus 2013/2014. Damit kannst du noch länger glücklich sein. Mercedes lohnt aufgrund der hohen Preise für alte Technik nicht.
Die Alternative wären Volumenhersteller um sowas wie Passat oder Insignia zu kaufen. Aber dort ist das Angebot an starken Modellen ziemlich mau.
Themenstarteram 2. Januar 2022 um 19:39
Schonmal Danke für die ganzen Kommentare!
Kleine Ergänzung: Heckantrieb ist ein Muss deshalb auch kein Audi (oder Opel @Turbotobi28 ) in der inneren Auswahl.
@pk79 @unkreativ98 F30 ist ein guter Vorschlag - wenn ihr Fahrspaß maximieren wolltet würdet ihr dann einen höher motorisierten E90 einem (auf dem Papier) schwächeren F30 vorziehen?
am 2. Januar 2022 um 19:49
Wenn Fahrspaß mit Hinterradantrieb gewünscht ist, würde ich eher nach einem kleineren und leichteren Fahrzeug suchen, z. B. Toyota GT86/Subaru BRZ, oder eventuell auch BMW 125i Coupe.
Wenn Du ganz wenig Platzbedarf hast, wäre hinsichtlich Fahrspaß ein Mazda MX5 sehr empfehlenswert.
@Marc_1998
Für Fahrspaß sollte der F30 320i reichen. Der Rest kommt auf deinen Fahrstil an. Jenseits der 200km/h würde ich vom E90 325i mehr souveräne Leistung erwarten. Abseits dessen und damit besonders im Alltag sehe ich den F30 320i allein schon aufgrund des Turbo-Bumms eindeutig im Vorteil. Auf der Landstraße zügig aus der Kurve raus beschleunigen oder schnell überholen - da ist der Turbo ein Segen. Siehst du auch an den Daten: beide Motoren haben 270nm Drehmoment. Nur hat es der 320i schon bei 1250U/min und der 325i erst bei 2400U/min.
Wie gesagt... willst du auf der Autobahn einfach nur maximal schnell sein, ist der R6 sicher überlegen, in allen anderen Lagen der 320i.
Oder du findest einen F30 328i. Der lässt überhaupt keine Wünsche offen... sofern man einen bekommt.
Kommentar von der Moderation gelöscht, Moorteufelchen/MT-Team
Themenstarteram 2. Januar 2022 um 20:06
@pk47 Toyota GT86 und Subaru BRZ hatte ich gar nicht auf dem Schirm aber dir passen eigentlich fast besser zu dem was ich suche
BMW Z4 wäre doch auch was
Themenstarteram 2. Januar 2022 um 20:23
Ich glaube das ist eben von einem W204 vs E90 Thread zu einem Toyota GT86 vs F30 328i Thread geworden
