  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. mercedes w210 esp/bas fehlermeldung troz bremsschalter wechsel
Mercedes E-Klasse W210
hallo zusammen
habe das problem mit meinem w210 270cdi automatic manchmal tauchteplötzlich die fehler meldung aus esp und bas wenn ich es aus machte war der fehler wieder weg
so ich war hier im forum und sah das ich nicht alleine bin mit dem problem leider habe ich es nicht so einfach wie die anderen ich habe denn bremslicht schalter gewechselt ging super schnell aber trotz dem taucht der fehler auf :-(((((
was kann ich tun hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Original geschrieben von joshsteppen
Original geschrieben von wastel-germany
Geh einfach in eine Werkstatt. Ihr macht mit Eurer unqualifizierten Schrauberei mehr Kaputt als gut.
Hallo Wastel,
kannst Du mir dann bitte eine qualifizierte Antwort auf folgende Frage geben?
Wofür ist dieses Forum denn sonst da?
hehe der war gut und wieso bist du eigentlich da wenn du alles in einer werkstatt machst hmmmmmmmm :-))))
15 weitere Antworten
15 Antworten
Wie alt ist die Batterie des Fahrzeuges? Wenn die Teile alt werden dann erreichen sie nicht mehr die benötigte Leistung (Unterspannung) und die Elektronik schaltet dann erstmal einige Verbraucher aus.
Mein Vorschlag: Batterie testen lassen oder wenn Du Klimaautomatik hast kannst Du es über diese abrufen. Genaue vorgehensweise mußt Du dann mit der Suchfunktion herausfinden.
Original geschrieben von babyboy3006
hallo zusammen
hallo danke für denn tip werde ich gleich ausprobieren :-)))
http://www.c-klasse-forum.de/.../index.php?...
Ich liebe qualifizierte Kommentare.
:p
hallo zusammen
Hallo Wastel,
Hallo Wastel,
hii danke für dein tip batterie ist ok muss wohl was anderes sein :-(((
kann auch einfach Schmutz auf den Sensoren an den Rädern sein - ich hatte eine defekte Achsmanschette vorne ( ja, 4matic :-) das hat ziemlich rumgesaut und auch diesen Fehler - zwar den ominösen Bremslichtschalter gewechselt aber rückblickend (der ausgebaute sieht tip-top aus) denke ich das es eher vom Schmutz kam
Ansonsten wirklich mal schauen ob alle Bremsleuchten funktionieren (Schaufensterscheibe)
gruss
tagtraum
Hallo Wastel,
Hat niemand behauptet daß alles in der Werkstatt gemacht wird. Aber irgend wo gibt es halt technische Grenzen.
Dies ist so eine. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Meine Standheizung geht sogar mit FB. Diese Forum stelle ich mir vor als Meinungsaustausch und nicht als Versuche zu machen welche noch zu größeren Fehlern führen, mit Sicherheit.
Das mit in die Werkstatt gehen ist keine schlechte Antwort, es sei denn du hast ein Fehlerauslesegerät. Ich habe selbst eine KFZ Werkstatt und habe täglich mit der Elrktronik und ihren Problemchen zu tun und diese komplexen Systeme haben es einfach in sich und es ist reiner Zufall wenn das Problem mit dem wechseln eines Bremslichtschalters behoben sein soll. Also erstmal auslesen und selbst dann gehörz immernoch eine Portion Erfahrung dazu die moderne Technik im Griff zu haben. ich kann Dir mit dieser Antwort zwar auch zu keinem Ergebhiss verhelfen aber auf gut Glück Teile zu wechseln bringz echt nix.
Grüße Joebleifuss
Grüße Joebleifuss
genau meine Rede. Du wirst mir Recht geben, daß Du mit Deiner Software bei weitem nicht so tief in die Elektronik kommst wie DB. Leider ist dem so und es wird mit den neuen Fahrzeugen noch besser. Die sind dann nur noch über einen Zentralrechner online von DB auszulesen sind. Dir wird dann evtl. nur noch zugelassen daß Du auslesen kannst wenn der Auspuff oder der KAT defekt ist -war ein Beispiel- aber dazu brauche ich dann keine Software mehr.
Selbst DB in Untertürkheim ist mit der eigenen Technik überfordert. Mein 210er war 3 Tage dort und es wurden Teile für rd. 2000.- € gewechselt. Der Fehler war dann aber immer noch nicht weg. Erst ein Mechaniker fand durch Zufall, daß unten im Motorraum ein Massekabel fast abgefault war und der Fehler immer nur in bestimmten Schräglagen des Fahrzeugs auftraten.
Andere mögen denken oder tun es auch WASTEL ist dooof und hat keine Ahnung. Dem ist aber nicht so hier spricht die Erfahrung mit den Kisten. Auch hat es einen Grund warum
ALLE DB
bei Wastels nacheinander gegen Ausländer ausgetauscht werden. Ich habe zwar dann keinen verchromten Schlüssel mehr, aber das kann ich verschmerzen. Ich brauche das Viagra in Chrom nicht.
Keine ahnung ob es dir hilft aber bei mir ist es genau so gewesen.
Es gibt noch einen S-Kasten auf der Fahrerseite, Sicherungen wurden alle überprüft und nach bestandener prüfung wieder eigesetzt und für ein Tag hatte ich ruhe.Das problem trat öffter auf und nach dem ziehen und wieder einsetzen der Sicherungen verschwand es wieder, schau auf die Abdeckung des Sicherungkasten für was welche Sicherung ist.Nachdem das Problem nicht damit zu lösen gewesen ist brachte ich es zur Werkstatt daraufin wurde das Auto ausgelesen aber der Fehler lies sich nicht genau festlegen laut Mechaniker.
Also Bremslichschalter ausgetauscht und fehler war erst mal weg doch bevor der Tag um gewesen ist erneut Fehlermeldung.
Daraufin wurde der ganze Sicherungkasten (Der Lichtschalter hängt auch an dieser) ausgetauscht , seit dem keine Probleme mehr.
Ein Tip, es schadet nicht die Kontakte mal zu reinigen könnte ja auch helfen, wenn Du mit der Suchfunktion suchst müsste es soger irgendwo stehen.
Bitte euch im Forum um entschuldigung wegen der Grammatik , habe damit noch schwierigkeiten.
Gruß an alle
Ich habe ein ähnliches Problem: während der Fahrt geht einfach die gelbe Warnlampe an und im display steht" ESP/ASB defekt Werkstatt aufsuchen". Bisher hab ich es mit folgendem Trick "repariert: anhalten, Motor aus, abschliessen, 1 min. warten. Danach wieder wochenlang kein Problem. Ich hab jetzt hier mal ein bischen gesucht und gelesen und glaube es sind verschmutzte Kontakte. Achsmanschetten sind dicht, Bremslichtschalter wirds nicht sein, den ganzen Sicherungskasten brauch ich wohl auch nicht zu wechseln.
Der W210 ist mein erstes Auto mit derartig vollgestopfter Elektronik und Sensoren. Neulich stand ich mal unter ihm und fand sogar mechanische! Es ist logisch, dass Kontakte verschmutzen, ich werd also wenn ich mal Freizeit habe, ein bischen Kontaktpflege machen oder ist das Zeitverschwendung?
hatte bis vor einer Woche das gleiche Problem mit BAS und ESP, plötzlich fiel noch der Heckwischer aus.
Bremslichtschalter gewechselt-kurzfristig Besserung (warum auch immer), aber auf einmal fielen wieder alle Bremslichter aus!?!?
Dann haben wir den Sicherungskasten im Motorraum inspiziert und einige defekte Sicherungen gefunden und ausgetauscht.
Seit einigen Tag funktioniert wieder alles!!! TOI TOI TOI- hoffe es bleibt so!!!
Das Geräusch zwischen 70 - 90 km/h konnten wir aber immer noch nicht lokalisieren-aber das ist ja ein anderer thread.
Schönen Abend
