Mercedes w211 E55
Hallo ich bin h?r neu und hoffe auf eure hip
Ich fahre ein Mercedes w211 E55 limosine
Habe nach einer Öl weckseln den ich selbst durchgeführt habe ein Problem....
Nachnach dem Öl weckseln lief der Motor 10sec danach ging er von allein aus. Der Motor lief bis dahin ohne Probleme. Nach lange Fehler Suche habe ich das Auto am diagnosegerät angeschlossen gibt Fehler überall als unterspannung und 2 Fehler Meldung B1085 und B1086 als Fehler an habe nachgeschaut soll der Sensor vom kraftstoffpumpe sein aber die pummpe sind gut zu hören weiß da einer von auch erventeull die Ursache.......
Bedanke mich jetz schon im voraus auf eure Antworten...
21 Antworten
mit welchem System wurde ausgelesen?
Welche Texte gehören zu den Fehlercodes?
So weit ich weiß beziehen sich Fehlercodes in dem Zahlenbereich auf CAN-Kommunikation...
Pendlerrad
und, welche Texte findest Du zu den Fehlercodes?
9085 der gemessene Wert der kommpenente B4/ 2 Sensor kraftsoff Anzeige der Rechte und linke liegt ausserhalb der toloranzbereich
@Tusa schrieb am 13. November 2024 um 15:02:59 Uhr:
...habe ich das Auto am diagnosegerät angeschlossen gibt Fehler überall als unterspannung und 2 Fehler Meldung B1085 und B1086 als Fehler an....
darauf bezog sich meine Frage, genaue Texte dazu wurden nicht angegeben, jetz kommt ein Fehler Kraftstoffanzeige...
Habe das jetz so geschrieben so wie es am diagnosegerät als Fehler hinterlegt wurde oder habe i h jetz dich falsch verstanden soy
1. Akku laden
2. Alle Fehler löschen
3. Probefahrt von ca. 50km
4. Fehlerspeicher auslesen
Dann hast du Punkt 1 überlesen ;-) was heißt er startet nicht mehr? Dreht der Starter oder nicht? Gehen Kontrollleuchten bei Schlüsselstellung 2 an oder nicht?
Also Motor dreht aber startet nicht hopwohl Dank halb voll ist Zeit auch die tandanzeige am tacho lerr an
