Mercedes w212 Geräusch vom Motor
hallo zusammen, wenn es helfen kann Mein Mercedes w212 ab 2013 200 cdi bei kaltem Motor beim Start hört man ein grobes Geräusch vom Motor, der ca. 5 Sekunden dauert und dann normal funktioniert es bleiben wieder 20-30 Minuten da ist dieses rauhe Geräusch am Start.Es gibt kein Geräusch, das wie Metall scheppert, nur dieses rauere Geräusch, das mir von hinten vom Motor in Richtung Kette kommt
53 Antworten
Die Beschreibung ist schwierig...
mach mal ein Video davon
stelle es z.B bei YouTube ein und
verlinkt hier
dann werden wir SEHEN
Versuch das Video auf deinen Kanal hochladen und dann einen Link geben, da Kommen nur Memes
War der Motor warm oder kalt? Wie lange war der Motor aus, bevor Du das Video aufgenommen hast?
Erster Verdacht: Steuerkette/Steuerkettenspanner
Jetzt wären noch ein paar Eckdaten hilfreich:
Welches Baujahr? Welcher Motor? Wieviel Kilometer?
Wurde die Kette und/oder der Kettenspanner schonmal getauscht?
