  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Meriva A 1.6 Motor klackert
Opel Meriva A
Themenstarteram 22. April 2020 um 18:12
Moin zusammen,
Ich benötige mal euren Rat.
Unzwar klackert der Motor von den Wagen meiner Frau
Und zwei Werkstätten kommen zu verschiedenen Diagnosen :-(
Werkstatt 1 sagt: Drosselklappe
Werkstatt 2 sagt: Hydrostößel
Jetzt habe ich gelesen das es auch das Ansaugrohr sein könnte und dort das Blech?
Fahrzeug ist meriva A 1.6 16v bj.2005
Kilometer 170.000
Jemand ne Idee? Ist das ein bekanntes Problem?
Ich probiere mal ein Video hochzuladen.
Über Antworten wären wir dankbar oder Tipps.
Mfg
27 Antworten
Themenstarteram 22. April 2020 um 18:16
Hier das Video
Wieviel PS ?
Themenstarteram 22. April 2020 um 20:42
1.6 16v 105 ps
Der 105 PS Z16XEP hat keine Hydrostössel.
Entweder die Werkstatt ist kacke oder du hast nen anderen Motor (evtl 101PS Z16XE ?)
Auch der 101PS hat keine Hydrostößel, er hat tassenstößel und diese sind relativ gut gebaut. Hab 240t km auf dem Tacho und es sind noch keine Verschleißmarkierungen drauf
Halte dir einen Schraubendreher Ans ohr un den Dreher an den Motor
nun solltest du Verschiedene Bauteile Damit Abhören
zb Die Ansaugbrücke und die DK,
dann mal den Ventiltrieb
Themenstarteram 23. April 2020 um 7:35
Moin moin.
Es ist doch ein 101ps Motor von 2006
Opel Werkstatt sollte dann doch wissen, das dieser keine Hydrostößel hat. Was für Experten:-( sind es dann die tassenstößel? Was ist mit der Geschichte vom Saugrohrblech? Könnte das sein....
Mfg
Themenstarteram 23. April 2020 um 7:37
Schein
Img-20200423-wa0003
am 23. April 2020 um 7:43
Z16XEP Motor
Dann könnte es das lose Luftleitblech in der Ansaugbrücke sein das da klappert.
Themenstarteram 23. April 2020 um 8:08
Dankeschön. Wo sitzt den das Teil in etwa und kommt man dort relativ leicht ran um es zu checken?
Mgh
wenn du alles weggebaut hast, kommt man da auch recht einfach dran ;)
So ein klappern kommt aber nie von der Drosselklappe...das sind dort ja echte Experten :D
Das Klappern entsteht meist dadurch, das die Luftleitbleche vom AGR total verschmoddert sind, klemmen oder die Führung der Luftbleche kaputt geht....dann klappert es eben irgendwann.
Hast du noch ein AGR drin, lass es ausbauen und ausprogramieren, dann hast du das Problem nicht nochmal....und ja, ist bei den meisten Meriva A Modellen erlaubt....OPEL Hilft dir dabei.
Die Ansaugbrücke und Einlasskanäle kannst du mit Nussschalen strahlen lassen.
Dann ist alles wieder Sauber und nie wieder Ärger
Themenstarteram 23. April 2020 um 11:54
Dankeschön euch! Mit dem Video kamn ich allerdings nicht viel anfangen.
Um jetzt zu fragen, wie ich Schritt für Schritt vorgehe, ist auch zu viel verlangt. Habt ihr bestimmt besseres zu tun bei den schönen Wetter.
Mfg
