Meriva lässt sich mit Schlüssel nicht starten, ZV funktioniert aber - Ursache?
Wir haben uns einen gebrauchten Meriva gekauft. Bj 2006. Gekauft beim Autohändler.
Nun haben wir einen Klappschlüssel und einen normalen bekommen.
Der Klappschlüssel hat der Vorbesitzer nicht mehr benützt da das Gehäuse auseinander geht.
Jetzt habe ich den Schlüssel getestet aber der Meriva lässt sich damit nicht starten. Die ZV geht problemlos. Nur der Motor orgelt sozusagen nur. An was liegt das oder wo ist das Problem? Mit dem anderen FFB Schlüssel startet der Meriva ganz normal.
Meine zweite Frage wäre wo bekomme ich ein neues Gehäuse für den Klappschlüssel her? Und worauf muss man beim Austausch achten?
Vielen Dank für Eure Antworten
manchmal verstehe ich die leute nicht,wenn ein schlüssel geht und der andere nicht dann liegts doch am schlüssel,oder?egal ob nicht codiert oder transponder weg oder sonst was.
zumal du schon vorgesetzt kriegts wie der transponder aussieht und wo der ca sitzt,also kann man sich doch eben die paar sekunden zeit nehmen und mal kurz nachgucken ob da oder nicht,wenn da und die motorlampe blinkt noch wenn der schlüssel steckt ist der sehr wahrscheinlich nicht codiert.
codieren kann den auch jeder mit opcom,wfs code da haben.
15 Antworten
Wenn das Gehäuse kaputt ist, kann es sein daß der Transponder herausgefallen ist.
Die Wegfahrsperre bzw. das Motorsteuergerät wird dadurch nicht freigeschaltet und der Motor geht nicht an, nur der Anlasser dreht.
So in etwa sieht er aus:
http://data.motor-talk.de/.../...t-transponder-3440665568040271383.JPG
Wo er jetzt beim Klappschlüssel versteckt ist kann ich nicht sagen, da bei meinem 2004er noch zwei feste Schlüssel dabei waren.
Im großen Auktionshaus werden sie angeboten.
Es gibt aber verschiedene Typen, müsstest Du auf dem anderen sehen.
Ein freundlicher Opelaner kann diesen dann kodieren.
Nö, es wird der kaputte Schlüssel sein.
Ich habe den Klappschlüssel nicht geöffnet weil ich nicht weiß wie man ihn öffnet. und da Siggi geschrieben hat das er es nicht weiß wo er sitzt habe ich nochmal gefragt.
Ich konnte den Schlüssel heute testen da es sich um das Auto meiner Mutter handelt und die Motorleuchte beginnt zu blinken wenn der Schlüssel steck.
Also verstehe ich es richtig das der Schlüssel dann codiert werden muss?
@t-mika schrieb am 18. Juni 2015 um 23:02:34 Uhr:
Das geht aber nur, wenn der Transponder auch drinnen ist.
Es gibt nur zwei Lösungsansätze,
entweder auf Verdacht zu versuchen mit der Codierung und unter Umständen für den Fehlversuch zu zahlen.
Oder das Gehäuse öffnen und erstmal nachschauen ob der Transponder überhaupt noch da ist, und dann codieren.
richtig.
der schlüssel müsste eine kleine einbuchtung auf der rückseite haben (vorraus gesetzt der schlüssel ist 06 nicht anders wie die ersten aber eigentlich sonst sinngemäß identisch),dort mit einen kleinen schraubendreher rein und raushebeln.im plastik was am bart bleibt muß!!! der chip sitzen.wenn nicht ist er weg.
@ULFX
Ich glaube Du beschreibst hier den festen Schlüssel,
es geht aber um den Klappschlüssel.
Und so wie es aussieht ist der geschraubt.
Ich hänge mal ein Bild an.
Dort habe ich für den TE auch mal rot eingekreist wo der Transponder stecken sollte.
Um Missverständnissen vorzubeigen, die Elektronik fehlt auf dem Bild.
Kann ich jetzt nicht sagen,
aber schau mal hier, mußt halt die einzelnen Texte durchlesen:
https://www.google.de/search?...
So habe den Schlüssel mal geöffnet und siehe da so wie es aussieht hat der Vorbesitzer versucht den kaputten Schlüssel mit einer kleinen Schraube zusammen zuschrauben und hat den Transponder kaputt gemacht.
Nun ist meine Frage ob ich einen Transponder bei EBay kaufen kann und ob dieser dann programiert werden kann oder brauch ich einen neuen Schlüssel?
Wenn ja welcher Treansponder wäre der richtige? Ist ein Meriva A BJ 2006.
Danke für Eure Hilfe.
Siggi hats oben geschrieben
Lesen geht?
Grüße von Timmi
