Merkwürdige ABS Leuchte..
Hi
Heute ist nach dem start die abs leuchte nicht mehr ausgegangen... na toll dachte ich - wieder mal was kaputt
bin dann ein paar KM's gefahren und hab den wagen abgestellt. neu gestartet und siehe da, die leuchte ging wieder wie gewohnt aus
hab dann gleich öfters probiert zündung ein-aus, ein-aus, etc } leuchte ging immer aus
hab dann später auf nasser fahrbahn ABS getest..funzt eigentlich so wie es sollte
hat jemand schon so etwas erlebt? hab mal vor den wagen die kommende woche in ne werkstatt zu stellen (fehlerspeicher) oder kann ich's bleiben lassen?
23 Antworten
ja ja das abs beim e36 führt auch bei mir ein eigen leben. es reicht schon ein masseschluss das das ding verrückt spielt. ist halt ein problem von manchen e36 warum und wiso weiss so genau wohl keiner. wie gesagt meins führt auch ein eigen leben geht mal monate lang ohne irgendwas und dann von heute auf morgen bzw von jetzt auf gleich spinnts wieder rum. da muss man halt damit leben. ich hab schon drei satz abs sensoren drin hat nie was gebracht. also entweder is es mein steuergerät was eindeutig zu teuer ist oder was weiss ich ich leb einfach damit und leg mein handy vor die leuchte sann seh ich se auch neme
Das hatte ich auch mal. Von Zeit zu Zeit hat es immer kürzer gedauert, bis die Leuchte wieder anging. Am Ende hat sie dann permanent geleuchtet.
Im nachhinein war es das Übliche - Drehzahlfühler.
Wenns jetzt nicht mehr auftritt, einfach im Auge behalten.
Drehzahlfühler? wie kostenspielig ist das teil? und steht das im fehlerspeicher drin welcher der 4 genau hin ist?
Originalteil ca. 80€.
Welcher kaputt ist (wenn überhaupt), steht im Normalfall im Fehlerspeicher.
Originalteil ca. 80€.Zitat:
ok 80eur is noch verkraftbar
aber solang die leuchte nicht öfters an bleibt werd ich allles mal lassen so wies ist
hi
heute in der früh hats wieder geleuchtet..
genau so hats sebi1985 ja auch beschrieben..
wird vermutlich bei mir auch ein sensor hin sein - gibts eine andere möglichkeit (außer fehlerspeicher) herauszufinden welcher kaputt ist?
bau dir mal ne andere birne ein, vielleicht wirds dann wieder normal.
solangs ABS aber geht, wenn das zeichen leuchtet, würd ich mir mal keine allzugroßen sorgen machen.
einfach auf verdacht einen tauschen . Tipp meistens geht der vorne rechts kaputt. Es ist aber nich aus zu schlissen das einer von der hinter achse hinüber ist. Wenn die leuchte leuchtet dann hat das system einen fehler festgestellt und somit wird das abs abgestellt mit anderen worten es geht dann auch nicht mehr!!!!!!!
da muss ich jetz mal widersprechen. nur weil die leuchte aufleuchtet, heißt es noch nicht zwingend, dass das ABS nicht geht!
um wieviel willst du wetten???? wenn sie leuchtet hat das steuergerät einen fehler festgestellt und stellt die funktion ab um eine eventuelle fehlfunktion zu vermeiden. lese mal in der anleitung steht sogar da drin. da steht dann glaub das das abs system ausgefallen ist man aber weiter fahren kann.......
Original geschrieben von streichholz
da muss ich jetz mal widersprechen. nur weil die leuchte aufleuchtet, heißt es noch nicht zwingend, dass das ABS nicht geht!Zitat:
in meinem fall schon habs heute getest - ABS hat nicht eingegriffen
dann schnell in ne werkstatt. ohne ABS kanns ganz schön gefährlich werden, wenn man nicht weiß wie man zu reagieren hat, falls eine notsituation eintritt.
würd an deiner stelle da nichts selber machen!
lesen kann ich viel und anleitungen schon gleich 3 mal. oft wird da drin viel geredet ohne dass was gesagt wird.
meiner erfahrung nach kanns auch mal an der birne liegen!
oder wie würdest dus dir erklären wenn die leuchte aufleuchtet und das ABS geht trotzdem?
