  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Merkwürdige Masse im Fahrzeug, Teppich löst sich auf :(
BMW 3er E46
Moin Jungs
Auch wenn ich jetzt keinen e46 mehr besitze......
Ich wende mich mit meinem problem mal direkt an euch , weil ich hier immer gut beraten war :)
In meinem audi befindet sich eine merkwürdige schwarze masse auf dem teppich hinter dem beifahrersitz.
Das war schon so als ich ihn kaufte.
Die masse war da auch noch bischen klebrig, ist aber dann getrocknet und war fest.
Jetzt, nachdem ein paar mal jemand hinten gesessen hat, ist es wieder nass geworden und der teppich löst sich auf.
Vorher waren auch schon stellen die sich abgelöst haben, jetzt,nachdem es nass wurde ist es aber schlimmer geworden.
Was kann das sein, was so aggresiv ist ?
Da das fahrzeug ansonsten gut gepflegt war/ist , stört mich das ungemein.
Lg Thomas
Bilder im anhang
35 Antworten
Für mich sieht das aus, als wenn Schwefelsäure (z.B. aus einem Akkumulator) auf den Teppich gelangt ist.
Du meinst die Autobatterie :)
Das kann wirklich sein, die ist nämlich unter der rücksitzbank.
Mich hat halt dieses schwarze, bitumen ähnliche zeug irritiert.
In der zwischenzeit war ich mal am auto und hab den scheiß mit seifenlauge abgewaschen.
Ging ganz gut weg, einschließlich noch mehr teppich.......schöner mist :(
Wie sieht das Bodenblech aus? Das Zeug greift nämlich auch Lack und Metall an.
Das sieht noch gut aus.
Wie gesagt, habs jetzt abgewaschen.
Morgen guck ich nochmal.
Nun, Lauge hilft gegen Säure, das war schonmal eine richtige Sache.
Aber hat Audi tatsächlich im Innenraum die Batterie angebracht?
Wenn ja, solltest du die Ursache für das Austreten der Säure finden. Eventuell kocht die Batterie, weil der Ladestrom zu hoch ist oder sie ist nahe am Ableben.
Das Schwarze könne die Bitumenmatte am Bodenblech sein, welche sich auch auflöst und durch den Teppich drückt.
Ja, die batterie ist unter der rücksitzbank.
Ich hab jetzt mal rücksprache mit dem ehemaligen besitzer gehalten.
Die alte batterie war kaputt, das wußte ich schon vorher,deshalb hab ich nach dem kauf ne neue eingebaut.
Er hatte die alte batterie wohl mal ausgebaut und da ist anscheinend säure ausgelaufen.
Anfangs sah das gar nicht so schlimm aus.
Naja,wie auch immer.....
Könnte das blech unterm teppich noch schaden nehmen?
ps: batterie unter der rücksitzbank ist echt total bescheuert :(
@tom3012 schrieb am 1. Januar 2015 um 15:52:45 Uhr:
wenn der teppich mit säure durchtränkt war, wird das blech ebenfalls seinen anteil daran abbekommen haben...
Und was macht man da im nachhinein??
die betroffenen stellen reinigen (notf. abschleifen) und neu versiegeln/lackieren usw...
Die Antwort willst du nicht hören. :-(
Um den Schaden überblicken zu können, muss das Alles raus. Sitzbank hinten, Sitze vo mit dem Ziel den Teppich anzuheben. Dann kannst du den aktuellen Zustand sehen und ggf. handeln.
Ohne das ist es nur Cafesatzlesen.
Wenn genügend Säure ausgelaufen ist, kann er dir das Bodenblech großflächig schädigen sowie alle dort verlaufenden Kabel (falls in diesem Bereich verlegt).
Das wiederum könnte zu einem Kurzschluss /Kabelbrand führen.
Falls du nun sagst: Ist das Fahrzeug nicht wert, würde ich den gesamten Bereich auch unter der Sitzbank mit satter Seifenlauge wässern und mit einem Nass/Trockensauger wieder trocknen. Dann hast du zwar eine Weile Feuchtigkeit im Fahrzeug aber die Chance auf eine Neutralisierung der Säure. Ein eventuell schon vorhandener Schaden ist damit natürlich nicht beseitigt.
@bmwkn schrieb am 1. Januar 2015 um 16:32:28 Uhr:
...mit satter Seifenlauge wässern...
mit seifenlauge neutralisierst du da wenig bis garnichts...
:D
@MagirusDeutzUlm schrieb am 1. Januar 2015 um 16:39:18 Uhr:
mit seifenlauge neutralisierst du da wenig bis garnichts... :D
..... und was empfiehlst du?
Bisher habe ich das immer mit Seifenlauge gemacht.
Allerdings immer im Motorraum. Wenn die Seifenlauge nicht zur Neutralisierung ausgereicht hätte, würde die anschließende Neulackierung nicht halten.
Das tat sie.
Was auch geht, ist Natronlauge (z.B.Wasser mit Backpulver oder Natron aus der Drogerie) .
Oder Neutralon Spray wie z.B hier: http://www.amazon.de/.../B0091DI58Q
Ich werde morgen mal zum Fachhandel.
Da wird es doch was spezielles geben für.
