  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Merkwürdiges Geräusch vom abgestellten Motor
BMW 5er F11
erstmal einen schönen Gruß an Alle....
Bin neu hier und muss gleich eine Frage an Euch stellen.
Habe einen 530d F11 Lci und heute beim abgestellten Motor und geöffneter Motorhaube so ein komischen wiederkehrendes Geräusch vernommen.
Wie so ein Piepsen, welches unregelmäßig zu hören ist.
Ist mir noch nie aufgefallen und wollte Fragen was das sein könnte??
Gruß Matze
1. ja, im Maßstab 1:18 :D
66 weitere Antworten
66 Antworten
Hallo Matze,
Am Besten du machst dazu ein Video / Ton-Aufnahme und stellst Diese hier zu zur Verfügung .
Alles Andere wäre reine Spekulation. Ich denke aber, du meinst das ganz normale hochfrequente "Ruhe"-Piepsen -Z.b. Xenon Kaskade
Momentan klappt es nicht, aber ich werde es schnellstmöglich nachholen....
Jetzt vielleicht...
Den Ton kenne ich nicht...
Das ist nur die drei Sekunden , danach weg , oder ?
Ab zum Händler
Nee es war so lange ich da stand alle paar Sekunden.
Habe nur das Video gekürzt wegen der Größe....
Der Wagen stand auch schon etwas über eine Stunde zu diesem Zeitpunkt.
Also nicht normal??
Nein , nicht normal, besonders , wenn er schon eine stunde Stand.
Beobachte das mal , ob der Ton noch da ist , wenn der Wagen schläft :
Also zuschließen, Motorhaube zu und ca. 8-10 Minuten warten.
Nichts in der Zeit tun , auch keine Schlüsseltaste betätigen und dann drunterlegen.
Habe mich nochmal auf die Lauer gelegt und das Schauspiel 5 Minuten von aussen beobachtet.
Er muss schon längs geschlafen haben und hat trotzdem munter vor sich "hingepiept".
Im Abstand von 10 bis 40 Sekunden war grob in zehner Schritten alles dabei.....
Bin schon wieder höchst erfreut, dass da schon wieder etwas ist, was da nicht hingehört.....
Dann bleibt dir nur die Werkstatt übrig.
Irgend ein Relais, Spule oder was auch immer schwingt und verbraucht Dir vermutlich unnötig Strom.
Good luck
Danke schön....
Schaue morgen früh nochmal ob er das Spiel die ganze Nacht betrieben hat und dann werde ich mal schauen, wann genau es auftritt....
Dann notgedrungen zum Freundlichen obwohl ich für sowas gar keine Zeit und Lust habe.....
Schönes Wochenende....
Bleib mal entspannt.Vielleicht hat einer eine Marderpiepser verbaut.Geh erst mal auf die Suche .
das Geräusch hat über Nacht wohl aufgehört.
Muss jetzt mal schauen wie es sich nach der nächsten Fahrt verhält....
Hallo Matze,
Mit dir sind wir mindestens zwei die das gleiche Problem haben. Auch 530d, aber vor Lci. Vor ein paar Wochen habe ich es auch endekt. Seitdem bin ich das Auto noch nicht gefahren und davor es noch nie vernommen. Ehrlich gesagt bei geschlossene Haube ist das Geräusch kaum zu hören. Es kommt sicherlich von der unteren linken Seite (Lichtmaschine, Ölwärmetauscher, usw.). Leider war der Motor und die Umgebung viel zu Heiss um es eventuell mit anfassen genauer orten zu können. Ich weiß auch nicht wie lange es gedauert hat bis zum Aufhören.
Hier ist meine Videoaufnahme.
Video
Hallo Volodka,
habe nach den letzten 2 Fahrten nichts gehört....
Scheint sporadisch aufzutreten.
Habe aber direkt nach der Fahrt gelauscht.
Kann sein, dass es erst bisschen später anfängt....
Keiner der das Gleiche hatte und eine Lösung parat hat?
hatte dieses Geräusch vor einiger Zeit auch. Hatte den Anschein das es von der Lichtmaschine kommen könnte. Seit längerer Zeit jedoch ohne etwas zu machen ist dieses Geräusch nicht mehr aufgetreten. Weiter beobachten.
  4. BMW
  5. 5er
