  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. merkwürdiges "Wimmern" aus dem Heckbereich / Antriebsstrang
BMW 3er E46
merkwürdig...
hi folks...
also folgendes, bin gerade von einer längeren AB fahrt auf die Landstrasse abgefahren. Als ich dann bei Tempo 80 im 4ten Gang rausbeschleunigt habe (so auf ca. 120) da drang so ein merkwürdiges "wimmern" an meine Ohren.
Kam, denke ich , aus dem Heckbereich (Hinterachse/Antriebstrang)
Kennt das einer?
Ahso...bei Tempo12 verschwand es wieder. Tratt aber immmer beim vollgas beschleunigen im hohen 4ten oder 5ten gang auf....
25 Antworten
Denke das Diff. genug Öl drin?
watt weiß denn ich...
Das müssen die doch bei der Inspektion checken... und die war im August....
Wie kontrolliert man denn dn Ölstand?
Aber wäre das Geräusch dann nicht ständig da?
nö, bei BMW denken das ist ne Lebensfüllung, bei Roman(draht) war auch viel weniger drin, das musst denen bei BMW sagen ;)
Ja, mach mal, und nicht warten damit. Man muß die Schraube an der Seite vom Getriebe (beide Getriebe) öffnen und nen Finger reinstecken. Da muß so viel Öl rein, bis es überläuft. Ich kann nur empfehlen, bei Geräuschen oder nicht absolut einwandfreier Schaltbarkeit vom Hauptgetriebe den Ölstand zu checken. Bei mir fehlte 1/2l im Diff und ein ganzer im Hauptgetriebe - ohne Leckspuren oder dergleichen. km-Stand war 220000km.
Grüße,
Roman.
mein km stand ist nur bescheidene 78t
Egal. Die Mühle treibt mehr Drehmoment auf die Welle als die meisten anderen Motoren, die in solche Autos verbaut werden. Better safe than sorry...
Grüße,
Roman.
Und was für Öl kommt da rein?
Gruß Dominik
So win "Wimmern" bei bestimmter Geschwindigkeit könnte vielleicht auch eine ausgeleierte Hardyscheibe sein...
Gruß, Timo
darauf hätte ich auch zuerst getippt.
gerade weil es ein "wummern" ist.
Gruß Nicolaus
Gruß, Timo
Toll, das habe ich nähmlich auch vermutet.
Wollte nur mit meinem Laiengequasel keinen beeinflussen =)
Was kostet der Spass?
habe bei mir das gleiche problem. leichtes jaulen/wimmern bei bestimmten lastzuständen. fahre morgen sowieso ni die werkstatt, wenn der meister dann kurz zeit hat frag ich ihn mal ob er bissl nachfüllen + hardy überprüfen kann. dann berichte ich ggf obs weg ist
PS: Habe mal noch die Überschrift bissl angepasst damit sie etwas mehr aussagt ;)
Ich kenne die Preise nicht auswendig, aber das wird nicht besonders teuer. :)
ich meine die Hardyscheibe kostet so um die 60 €.
Über den Einbau habe ich die verschidensten Dinge gehört:
Einige waren der Meinung, dass man die gesamte Kardanwelle abbauen müsste, andere sagten nur kurz losschrauben und einsetzen.
kurz: ich weiß es nicht :(
Wird auf jeden Fall nicht die Welt kosten !
Gruß Nicolaus
hab mal nachgesehen und die Hardyscheibe vom e90 330d hat die selben maße (110/12) die ist doch sicher kompatibel und für meine (schmunzel) höhere Leistung eher ausgelegt
Was meint ihr?
Laut realoem kostet die fürn e46 ca. 110€ und die für den e90 ein wenig mehr
e46:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
e90:
