Metallisches Klappern im kalten Zustand
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Wenn mein 2003er 270CDI mit 235000Km auf der Uhr richtig kalt ist(über Nacht)und ich dann losfahre habe ich schon bei geringer Last ein metallisches klappern aus dem Motorraum und der Motor fühlt sich an als würde er nicht richtig rund laufen. Nach ca 1 KM ist das weg.
Was kann das sein??
Bei MB auslesen lassen, ohne Fehler.
Ebenfalls pfeift der Turbo bei ganz kaltem Zustand, aber ich vermute, dass es nur eine Dichtung ist, die sich bei etwas Wärme wieder ausdehnt, weil dann ist Ruhe.
19 Antworten
Das könnte ein oder mehrere Hydrostössel sein.
Was ist mit dem Schmierölstand und vor allem mit dem Schmierölfilter?
Ggf. hast Du "zu dickes" Öl in Gebrauch für die kalte Jahreszeit
Ölwechsel wurde erst letzten Monat gemacht, 5W40 meine ich, natürlich mit Filter.
Kettenspanner? War bei meinem auch. Kostet original um die 120€ wenn ich mich richtig erinnere. Hatte auch von jpebert das Prüfgerät für die Kettenlängung. War an der Grenze, aber bevor ich die Ketten inkl. Führungen ersetze, wollte ich es mit dem Spanner probieren.
Ich denke mal ich würde ein 5W30 Öl nehmen 5W40 ist nicht so gut für die Motoren.Wenn es zu Kalt ist könnte das einer der Ursachen sein,oder auch die Hydrostößel.Beim Turbo würde ich mal alle Schläuche kontrollieren auf Dichtheit und auch das AGR Ventiel Konrollieren.
Sorry, habe heute erstmal nachgesehen. Ist 5W30 was darauf gekommen ist.
Derzeit ist es ja nicht so kalt bei uns, das klappern ist noch genau so da tue das unrunde laufen bei wenig Last. Wenn ich richtig Gas gebe ist das unrunde Laufen weg
@Deichgraf38 schrieb am 22. November 2017 um 20:58:29 Uhr:
Schön wäre, wenn Du das mal aufnehmen kannst. So wird es sonst ein Ratespiel.
wollte ich heute morgen...schön mit Handy ins Auto, Radio aus und los.
Vorfüreffekt, heute kam nichts.
Morgen früh ein neuer Versuch :(
@chruetters schrieb am 22. November 2017 um 21:09:15 Uhr:
So, heute hat es geklappt mit dem Video. Ist zwar nicht so extrem wie sonst,aber man kann es hören
Meinst Du dieses vereinzelte Klappern, fast wie eine mechamische Uhr?
Ich höre sonst nichts....
Da klackt etwas mehrmals gegen Ende des Videos. Macht meiner auch manchmal, nur nicht so häufig.
@GerdTrampler schrieb am 24. November 2017 um 08:35:07 Uhr:
Ja genau, das meinte ich. Normalerweise ist das auch etwas häufiger, je nachdem wieviel Gas ich gebe. Vorführeffekt
Meiner Meinung nach kommt das nicht vom Motor.
Hast Du die Lenkung kontrolliert?
Und: etwas weit daher, aber schaue mal, ob ein Monteur nicht etwas liegen gelassen hat.
