- Touran
- Touran
- Metallisches Scheppern bzw. Klopfen hinten -
was könnte das sein?
Erstmal Frohe Weihnachten allerseits!
Tja, wie gesagt, metallisches Geräusch (in etwa wie wenn man zwei kleine Metallrohre leicht gegeneinander schlägt, vielleicht etwas dumpfer), irgendwo rückwärts.
Fahrzeug: Touran Blue Motion, 7 - Sitzer, hintere Reihe versenkt.
Bis jetzt versucht:
Reifenrep.-Set herausgenommen, Kopfstützen aus Ablage genommen, Sicherheitsnetz entfernt, Wagenheber und Bordwerkzeug entfernt.
Geräusch tritt auf bei:
Überfahren einer Bodenwelle bzw. Temposchwelle, oder beim Befahren einer Straße mit Schlaglöchern.
MfG charles164
Hallo charles,Zitat:
Original geschrieben von charles164
Hallo allerseits!Möchte das Thema noch einmal raufholen - vielleicht gibt´s ja irgendwo einen Leidensgenossen...
LG c.
Du hast leider nicht beschrieben ob das Geräusch von innen oder außen kommt. Kommt es von außen, könnte es das Wärmeschutzblech unter dem Kofferraum (oder beim 7-Sitzer unter der 3. Sitzreihe) und über dem Endtopf sein. Wenn Du dort mit dem Handrücken oder einem Schraubendreher gegen klopfst kannst Du ggf. diese blechernen Vibrationen hören --> Einfach etwas nachbiegen und ruhe ist.
Gruß Django
17 Antworten
Schon mal geschaut, ob die 3. Sitzreihe richtig festgeschraubt ist?
Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...pern-unter-abdeckung-t2344918.html?...
Gruß, Ernesto
Ja, und aufgestellt und wieder umgeklappt, daran gerüttelt usw. Von da kommts eher nicht.
Trotzdem danke!
c.
Gruß, Ernesto
Ebenfalls danke! Aber die Beschreibung des Geräusches trifft´s überhaupt nicht...
Na ja, werden sehen, er kommt ohnehin zum 4-Wochen-gratis-Check.
LG c.
Ich tippe mal auf die Heckklappe. Schloss nachstellen lassen oder diese Dämpfer die rechts und Links verbaut sind. Kann man auch mal testweise mit Filz etwas aufbauen um zu sehen ob es dann weg ist. Ich fahre auch gerade mit Filzies rum da ich zur Zeit ned in die Werkstatt komme. Schon das 2te Mail das die Klappe klappert.
Hallo allerseits!
LG c.
LG c.
Gruß Django
Hallo allerseits!
LG c.
Gruß Django
Vielen Dank!
Subjektiv kommt das "Klangeln" von innen, es ist metallisch, und nur zu hören etwa bei Schlaglöchern, oder ausgebesserten Straßen.
LG charles164
hallo,
hab bei meinen das klappern mitgekauft...
zum einen warns die hitzeschutzbleche unterm kofferraum, haben auch beim kräftigen zuschlagen der linken hinteren tür gescheppert und zum zweiten wars die heckklappe... erst nur beim überfahren einer leichten unebenheit mit beiden rädern, nach dem besuch des :-) dann nur noch wenn ich mit dem li hi rad einen gullideckel oder ähnliches mitgenommen habe - ich weiß, soll man ja auch liegen lassen - anschliesend nochmal die klappe nachgestellt und nun ist ruhe
mfg RR
Original geschrieben von RonnyRitter
hallo,
zum einen warns die hitzeschutzbleche unterm kofferraum, haben auch beim kräftigen zuschlagen der linken hinteren tür gescheppert und zum zweiten wars die heckklappe... erst nur beim überfahren einer leichten unebenheit mit beiden rädern, nach dem besuch des :-) dann nur noch wenn ich mit dem li hi rad einen gullideckel oder ähnliches mitgenommen habe - ich weiß, soll man ja auch liegen lassen - anschliesend nochmal die klappe nachgestellt und nun ist ruhemfg RR
Danke!! Hatte auch die Klappe in Verdacht (Schloß). Beim dran rütteln fühlt sie sich aber fest an.
Na gut, schaun wir mal .
LG charles164
Hallo....
bei meinem Touri war es das Abdeckrollo ( Federn und Mechanik ).
Wurde auf Garantie gewechselt und seither ist Ruhe.
Mfg
Hans-Jürgen
Wenn ihr die Heckklappe einstellen wollt:
- mit 3 mm-Sechskantschlüssel die beiden Puffer lösen und auf Maximum herausziehen
- Heckklappe langsam schließen
- wieder öffnen und die beiden Puffer jeweils um 2 Zähne herausziehen und wieder festziehen
Viel Erfolg.
Bei meinen schepperte der rechte hintere Gurt, wenn niemand angeschnallt war.
Ich meine das Ding da, was ins Gurtschloß reingesteckt wird.
Viktor
