- Golf
- Golf 1, 2
- MFA funktioniert nicht komplett
Habe ein Problem mit meiner MFA: Die MFA lässt sich ganz Normal durschalten zeigt aber nur noch Uhrzeit, Fahrtzeit und Aussentemperatur an! Alle anderen Werte ( Fahrstrecke, durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit, durchschnittlicher Verbrauch und Motoröltemperatur) werden nicht mehr angezeigt (also nur Striche oder 0).
Hat vielleicht einer schonmal den Fehler gehabt oder weiss woran es liegen könnte?
Es ist ein GTI 107 PS mit PF Motor.
38 Antworten
häng mal die BAtterie ab(neustart), dass zwei sachen aufeinmal kaputtgehen von alleine ist unwahrscheinlich..
Ich hatte das auch schon öfter so ähnlich, Sicherung ziehen reicht eigentlich
Tachosignal fehlt
Ich würd mal tippen, dass dein Tachosignal irgendwie fehlt und dass er die Öltemperatur nicht anzeigt , weil er unter 50 C ist.
Naja nach 35 km fahrt zur Arbeit sollte das Öl wohl doch schon 50°C haben!
Das mit dem Tachosignal würd ich aber gerne mal überprüfen, aber wie?
Ist der Unterdruckschlauch denn OK?
Wobei Öltemperatur ja nichts mit dem U-Schlauch zu tun hat. Hast du die möglichkeit ein zweites KI mal einzubauen??
Tachosignal
Du nimmst dein KI raus und machst hinten die blaue Folie vom Tacho weg und kuckst was passiert. Wenn´s sich nichts ändert ist es das Tachosignal. Sei vorsichtig mit der blauen Folie. Ich hab bei mir mal den Tacho draussen gehabt und dann wars genau so, dass die von dir beschriebenen Funktion fehlten, mal abgesehen von der Öltemperatur.
Ich les grad Deinen Beitrag und bei mir geht genau dasselbe nicht!
Nur Uhrzeit, Fahrtzeit und Außentemperatur.
Ich habe allerdings schon das KI durchgetauscht. Und auch bei dem neuen KI funktioniert genau dasselbe nicht. Morgen werde ich meinen Öltemp-Sensor einmal durchmessen, aber ich gehe eigentlich von einem anderen Fehler aus, vielleicht ein generelles Masseproblem.
Gruß,
Tede
So, weiter im Takt!
Ich hab heute den Widerstand vom Öltemp-Geber gemessen. Erst hatte er 100kOhm und ich hab mich schon wieder an der Teiletheke bei VW gesehen.
Aber dann hab ich ihn rausgeschraubt und geputzt und siehe da: er hatte 200Ohm im kalten Zustand. Eine Probefahrt wird näheres zeigen ;-)
Aber kann mir mal jemand sagen, wo der Unterdruckschlauch am Motor angeschlossen ist? Ich hab heute geschaut und geschaut, aber nix gefunden.
Gruß,
Tede
mhh
bei mir geht öl und aussentemp
aber durchschnittsgeschwindigkeit verbrauch und fahrstrecke geht auch nicht
komisch
mfa
hatte ich auch mal bei mir war die platine hinterm tacho nicht richtig zusammen gebaut. hoffe es hilft dir weiter
