  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MFA nach Umrüstung von RNS 300 auf RNS 310 eingeschränkt
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
ich habe mein RNS 300 gegen ein RNS 310 ersetzt und habe nun folgendes Problem.
Meine MFA kann jetzt nicht mehr die Anzeigen für das Radio und die Navigation übertragen???
Woran kann es liegen?
Ich habe einen Passat 3C Variant, Bj: 2006 und mein Gateway hat die Nummer: 3C0 907 530 C.
Beim probeweisen Anschließen hatte alles noch Funktioniert, aber mit dem Festeinbau geht es nicht mehr.
Kabel und Anschlüsse habe ich auch schon alle überptüft.
Muss irgendetwas neu Codiert oder sogar noch getauscht werden?
Kann mir irgendjemand helfen?
37 Antworten
Hast Du evtl.ein Navi mit einem BAP Protokoll erwischt?Die RNS 310 kann man nicht umcodieren auf ein anderes Protokoll,ist leider nur durch einen Wechsel dann machbar.
Was mich aber wundert das es scheinbar beim testen gefunzt hat??Das würde wiederrum wenig Sinn ergeben.
Das Gateway mit "C"würde ich auch bei Gelegenheit mal gegen eines durch Index "E"oder höher ersetzen.
Woher weiß ich, dass mein Radio BAP hat? Kann ich das an irgend einer Nummer erkennen?
Wenn ich ein anderes Aktuelleres Gateway hole und einbaue, gibt es da verschiedene für Golf, Passat, Touran usw.? Oder sind alle gleich? Muss man dann anschließend das Gateway über eine Software aktivieren oder mit dem neuen Fahrzeug bekanntmachen?
Habe da leider nicht ganz so viel Ahnung und wer kann mir bei diesen Sachen helfen (ich nenne es mal Updates)?
Kann man eines von diesen Gateways nehmen: - 7n0907530Q Continental
- 3C0907530N Temic
- 3C0907530Q Temic
Aus welchen BJ bzw.Fahrzeug stamm denn das RNS 310 Teilenummer wäre auch nicht schlecht.
Gateway solltest Du Dich nach einem 3CO ...orientieren,die sind für Dein Passat gedacht.Eines vom Golf 5 bzw.Touran solltest Du nicht nehmen weil die keine ELV(erektronische Lenksäulen Verriegelung) haben,somit nicht kompatibel.
Die von Temic sollten I.O.sein.Suche Dir ambesten einen VCDS User aus Deiner Nähe,er sollte Dir alles anpassen können nach Wechsel.
Das Radio RNS 310 kommt aus einen Golf Bj: 10/2011.
Habe mir ein Gateway 3C0907530N geholt, denn zum Testen denke ich sollte es ja erstmal reichen. Ist zumindest mal weit nach "E".
Wo kann ich denn einen VCDS User in meiner Nähe finden? :confused:
Gibt es da auch irgendwelche Seiten mit Adressen?
Wie sieht das denn eigentlich mit der Batterieentladung aus? Hab da schon so viel drüber gelesen, aber irgendwie ist das Tema immer etwas schwammig.
Dann wird es am roten KI nicht gehen!
Aber warum hatte es dann, wenn auch nur kurz, beim Probeanschließen mal kurz Funktioniert? Also müsste es doch auch möglich sein, dass man dies dauerhaft einstellen kann, oder?
Ich kenne mich mit dem 310 nicht aus, kann man es nicht so wie beim 510 codieren?
Genau darauf suche ich ja eine Information, zwecks der Programierung. Soviel ich weiß (und das ist leider nicht so viel) kann und/ oder muss es wohl noch richtig Codiert werden. Deshalb dachte ich ja auch, dass ich hier einen handfesten Tipp bekommen kann.
Gibt es hier vielleicht jemanden der sich mit der Codierung bei ein RNS 310 auskennt?
Bin wirklich für jegliche hilfreiche Infos dankbar.
Wenn ich mein Gareway habe, kann ich das dann einfach so TAUSCHEN?? Oder muss es direkt Codiert, Programiert werden?
Auch das Gateway muss Codiert werden, egal ob es neu oder gebraucht ist.
Es muß auf deinen Wagen (verbaute Geräte/Steuergeräte) angepast werden.
Das RNS 310 lässt sich nicht auf ein anderes Protokoll codieren,also indem Fall auf DDP was Du brauchst.Du musst es dann tauschen.
Warum es vorher kurz gefunzt hat,kann ich mir auch nicht erklären.:confused:
Gib mal bei Google VCDS User ein,dann wirst Du fündig;)
das ist keine gute Nachricht, ich hatte mal irgendwo gelesen das man die in Byte 07 ändern kann? Habe aber in diese Richtung keine wirkliche Ahnung. Lese mich einfach nur durchs Netz.
diese Info betrifft leider nur die RNS 510,nicht aber 310 habe auch schon oft geko*** weil es nicht machbar ist:(
Danke für diese Info, auch wenn sie nicht so gut klingt. Woher weiß ich denn, welches RNS 310 ein DDP hat? Geht das nach Baujahr oder wie? :):confused:
Nach BJ und Teilenummer,schaue bei Fahrzeugen wie Touran VFL also mit rotem Tacho dort wurden die verbaut.Golf 6 gabs nicht mit einem roten Tacho also fällt das schonmal flach.
Hier mal eine Teilenummer:3C0 035 270 ist sicher DDP.Sonst mal bei Händler lag und im Teilekatalog schauen wo die überall noch verbaut waren inklusive Teilenummer:)
