  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. MFA Problem mit Menüpunkt
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hi Leute,
ich habe auf dem Rückweg ein wenig die Menüs erkundet und komme nun nicht mehr aus dem Menü "TELEFON" raus.
Kein Telefonadapter vorhanden! Was kann ich tun?
Durch langes drücken der Tasten am rechten Hebel passiert nix!
Jemand ne Idee?
Danke
Bernd
Img-20120217-221818
54 Antworten
Push!
Anscheinend hatten schon einige das Problem, aber nirgends steht eine Lösung!
Sicherung ziehen?
Ich schätze mal du hast nen GTI Tacho nachgerüstet? Dann solltest du nicht in dieses Menü gehen, solange du nicht das passende MFL hast ;) Das Einzige was da wohl hilft ist den Techo zurück zu setzen, also Stromlos machen :)
Neee, alles Original. Nix nachgerüstet!
Welche Sicherung ist das denn? Ist die im Sicherungskasten im Auto oder im Motorraum?
Sitze nun schon Stunden dabei... klappt nix, egal was ich wie lange drücke etc.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=691239
Finde leider nix im Plan.
das ist kein standard-polo cockpit. hast du evtl. einen anderen vw und bist im falschen forum gelandet?
Ähhhm, nö! Polo BJ 2011, Style Edition 1.6 BiFuel!? RNS 310 und keine Tasten am Lenkrad aber den fest verbauten Halter neben dem Radio!
Liegt wohl an dem BiFuel da hier zwei Tankanzeigen gebraucht werden ;) Jedoch hast du ohne ein MFL keine Möglichkeit, in dem Telefonmenü zu Navigieren..
Ja, das habe ich nun leider auch festgestellt! :-( Wie komme ich nun aus dem Menü wieder raus?
Nix geht...
"Jetzt das Problem: Gehst du in das Menü um dein Telefon zusteuern, kommst du nicht mehr zurück in die anderen. Denn es fehlt der "Zurück Button" im Menü. Das einzige was dir dann noch bleibt ist der Reset der MFA durch abschalten der Spannung."
Das ist leider das einzige was ich bis jetzt auf die Schnelle gefunden habe.. :(
EDIT:
"Ich habe ja die Werks-FSE und eben in der MFA auch das Telefonmenü......Und da komme ich durch langes drücken am
Wischerhebel auch wieder raus und rein und raus und rein und raus........."
Schon mal probiert?
Ja alles probiert... den Hebel in alle Stellungen gebracht, Zündung an / aus, Intervall etc. Tasten gleichzeitig, einzeln... nix!
Nun aber die Frage, welche Sicherung muss ich nehmen? Auf dem Plan finde ich nichts mit Kombi oder Tacho, MFA....
Danke das Du mir hilfst! :-)
Kein Problem, siehe oben :)
Dann gehe ich mal in die Garage und ziehe Nr. 6 und Nr. 20!
Viel Erfolg, sag Bescheid obs geklappt hat ;)
