MFL in 323ci Bj. 1999
ich habe mir fuer meinen BMW323ci Bj 1999 beim BMW-Haendler ein Multifunktionslenkrad-Einbausatz besorgt und in mein Fahrzeug eingebaut. Alle Funktionen (Lautstaerke, Beleuchtung, Senderwahl) bis auf den Tempomat funktionieren.
Beim Suchen in diesem Forum bin ich auf widerspruechliche Hinweise gestossen. Die einen behaupten dass Tempomat grundsaetzlich fuer die Sechszylinder Bj 1999 funktioniert, die anderen behaupten, dass diese Funktion nur im 328i einfach zu aktivieren ist. Was stimmt den nun. Wenn die Tempomatfunktion nicht funktionieren sollte, dann kann ich mir die Arbeit einer Fehlersuche ersparen und dem BMW-Haendler den Umbausatz zurueckgeben. Andererseits haette ich das Kabel zum DME/DDE-Steuergeraet (Tempomatfunktion) auf Durchgang geprueft. Was koennte man evtl. sonst noch pruefen?
Auf der Umbauanleitung steht auch nur Coupe (E46/2) mit M42, M54 Motor.
Ich habe aber einen M52-Motor. Gibt es fuer den vielleicht eine andere, abweichende Einbauanleitung? Oder geht es ohne grossen Aufwand gar nicht?
Vielen Dank
Peter
15 Antworten
was hast du dir für nen lenkrad nachgerüstet???
und wieviel hast du es bezahlt??
will das auch bei mir machen
aber alle sagen man kann nur das alte sportlenkrad in den vfl einbauen
hast du nen bild von deinem lenker?
Hallo ByGoran,
Ich habe das alte MFL, mir gefaellt es ohnehin besser als das neue. Bei BMW kostet das ganze 350Euro. Wenn der Tempomat bei mir prinzipiell nicht gehen sollte, dann schmeisse ich denen das wieder hin.
Peter
Original geschrieben von peter_pl
Hallo ByGoran,
Peter
Servus,
habe von meinem gehört das die Tepomatfunktion bei VFL nicht funktioniert weil VFL keine elektronische Gassteuerung besitz.
Addi
Original geschrieben von Spark
Servus,
habe von meinem
Addi
Stimmt nicht habe auch kein E Gas und trotzdem Tempomat.
Gruß mclaren
soweit ich weiss geht das bei allen sixpacks legal ob fl oder vf
es geht bei allen 6 zylinder-modellen ohne probleme...e-gas ist dazu nicht notwendig....
bei den 4 zylinder benziner modellen bis bj.09/2001 kann man kein tempomat nachrüsten....ab 09/2001 besitzen alles modelle E-gas,und es gibt keine probleme mehr beim nachrüsten
Ich hab da noch was im Kopf, dass die Kabel anders angeschlossen werden müssen, als es in der EBA steht. Vielleicht findet der Soner den Beitrag ja noch mal?
war das dieser threadß
http://www.motor-talk.de/.../...tor-eba-wirft-fragen-auf-t1239027.html
Legal ist es bestimmt
Addi
Auf dich ist doch immer Verlass Ja, genau den meinte ich.
nachdem nun viel Widerspruechliches zu dem Thema zu Lesen war moechte ich noch einiges ergaenzen. Gestern habe ich die Leitung A6 zum DME/DDE-Steuergeraet nochmals auf Durchgang gemessen. Die Leitung war in Ordnung.
Danach bin ich etwa 10Km gefahren und der Tempomat hat ploetzlich funktioniert. Dann habe ich die Uhr gestellt (war durch vorheriges Abklemmen der Batterie zurueckgesetzt) und prompt ging der Tempomat nicht mehr. Ob es mit dem Einstellen der Uhr zusammenhaengt kann ich nicht sagen.
Ich habe es wiederholt. Batterie abgeklemmt, Uhr (und damit auch evtl. andere Einstellungen) waren zurueckgesetzt, 10 Kilometer gefahren. Tempomat war nicht mehr zu aktivieren.
Ich werde mal zu BMW fahren um den Fehler untersuchen zu lassen.
Also damit kann man aussagen, dass der Tempomat prinzipiell in meinem Fahrzeug (BMW 323ci, Bj. 1999) funktioniert. Ausserdem habe ich die Leitungen richtig angeschlossen.
Peter
Hi!!! Aber natürlich funktioniert es im VFL habe einen bj 98 318i also 4zylinder von werk eingebauten Tempomat mit multifunktion steuerung am lekrad.
ja das ist doch was anderes..... wir reden hier vom NACHRÜSTEN,und nicht von einer werksausstattung
ab werk konnte man den tempomaten für jedes modell als sonderausstattung mitbestellen...
Nicht das Du deine Geschwindigkeit nun über die Uhr eingeben musst?
Aber dafür kannst Du jetzt nach jedem Batterieabklemmen die Uhr bequem übers Lenkrad stellen!
Ne Witz!
Macht Du auch keinen Fehler in der Bedienung?
1/0 und dann erst + drücken!
Kann ja auch sein das Du das Geschwindigkeitssignal am Kombi nicht 100% angeschlossen hast, evtl nen wackler drinne.
Gerade bei Schnellverbinder passiert sowas ja gerne mal.
MfG und bye
