  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MFL Nachrüsten
MFL Nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 22. September 2023 um 21:43
Servus,
Kurz und Knapp. Hab mir ein MFL gekauft und in meinen 6er Golf (2011) eingebaut. GRA hat er und sollte meines Wissens nach tauglich für die Nachrüstung sein. Über VCDS lässt es sich jedoch nicht codieren: Fehler 31.
Bräuchte euren Rat!
24 Antworten
Lenksäulensteuergerät auch getauscht?
Themenstarteram 23. September 2023 um 9:08
Nein, ab 2011 dürften alle Steuergeräte das können, habe GRA und MFA+. Ich bilde mir ein ich konnte auf VCDS auch schon vor dem Umbau das MFL Aktivieren aber jetzt habe ich halt dieses komischen Fehler
Leider können das nicht alle Steuergeräte. Welches ist denn bei dir verbaut ?
Themenstarteram 23. September 2023 um 12:23
Servus, dieses hier müsste es laut VCDS sein: 5K0 953 507 BA
Themenstarteram 23. September 2023 um 13:21
Würde das hier passen? Wenn ich richtig gegoogelt habt dann müsste dass das für Tempomat und MFL sein.
Will teilen: AIRBAG SCHLEIFRING VW GOLF 6 (5M1, 521) 1.6 TDI - BP1400203C102 https://www.willhaben.at/.../
Das ist nur der Schleifring.Das Lenksäulensteuergerät ist unter der Lenkung angeschraubt.Ich schaue mal nach, welche Teilenummern für ab BJ 2010 zählen.
1K0 953 549 CD
Das ist die korrekte Steuergerätenummer des Lenksäulensteuergerätes für Fahrzeuge mit MFL. Das für Fahrzeuge ohne MFL endet mit CQ.
Der Schleifring hat die Teilenummer
1K0 959 653 C.
Matthias
@david_exeli schrieb am 23. September 2023 um 14:23:37 Uhr:
Stell mal bitte einen Scan von VCDS rein.
Dann können wir gucken, ob du ein 5k0 oder 1k0 Steuergerät brauchst.
Weil ab dem MJ2011 sollte der Schleifring und das Steuergerät ein Teil sein und wäre dann eine 5k0953549 Teilenummer.
Waphel hat recht.Ich war im falschen Teilereport bis MJ2010 unterwegs.Sorry
Gruß Matthias
Themenstarteram 23. September 2023 um 19:42
@waphel schrieb am 23. September 2023 um 17:20:15 Uhr:
@homefs schrieb am 23. September 2023 um 14:56:37 Uhr:
Liste hier:
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Die Teile-Nummer passt nur nicht
Poste mal die Hw Nummer der Position 16, die ist ausschlaggebend. Am besten wie mein Vorredner schon schreibt einen VCDS Scan.
Themenstarteram 23. September 2023 um 21:04
Alles klar mach ich euch morgen, Vorweg ein großes Dankeschön
Darf ich fragen wo du das MFL gekauft hast und was es gekostet hat?
Danke!
vg
