- Tiguan
- Tiguan 1
- MFL selber nachrüsten?
ich habe mir ein MFL Lenkrad gekauft und würde gerne wissen ob ich dies selber einbauen kann.
Ich denke dadurch das der alte Airbag in das neue Lenkrad muss komm ich um einen Werkstatt besuch nicht herum und müssen eigentlich die Tasten noch im Steuergerät programmiert werden?
Was muss ich beachten bzw. vielleich noch kaufen.
MFg
Markus
40 Antworten
falls es dein nicht codieren kann/will mach ich das gern für dich
gruß aus sdh nach erfurt
MFg
Markus
hallo Tiger TSI
Was muss ich beachten? Welche Geräte sind denn schon im Fahrzeug eingebaut?
Mit den Tasten li.außen=Lautstärke/Radio, li. innen=Telefon, mit den rechten die MFA.
Die wesentlichen Tasten sind also die fürs Telefon.
Das eingebaute Lenkradsteuergerät ist das einzige, das eventuel getauscht werden muss.
Für den Airbag sollte ein geschulter Fachmann zugezogen werden, da Sicherheitsrelevant.
suedwest
Hallo und danke ich habe bei meinen .-) angerufen und die sollen sich erstmal schlau machen was gewechstelt werden muss.
Ich muß dazu sagen das MFL stammt aus einem Golf V.
Habe ein Bild angehangen.
das lenkrad sollte passen.hab jetzt kein bild im kopf wie das tiguan lenkrad aussieht.
falls sie codierung nicht finden meld dich.aber normal sollten sie es wissen
Sollte exakt genau so aussehen.
Ein paar Tipps zum Thema findste
hier!
Vorsicht beim Airbag - es gibt zwei verschiedene Ausführungen:
1. Befestigung mittels Klammern (passt zum Lenkrad auf Deinem Foto)
2. Befestigung mittels Stiften (wurde/wird beim Tiguan ohne MFL verbaut - Lenkrad 90 Grad drehen und mit Kosmetikspiegel von hinten kontrollieren)
Wenn ein neuer Airbag benötigt wird, wird´s richtig teuer...
Ansonsten wenn der Airbag mit der Halterung passt, werden folgende Teile benötigt:
1. Kabelsatz Teile Nr. 1K0 971 584 C (wenn noch kein MFL verbaut war)
2. Lenksäulensteuergerät mit einer der folgenden Teile Nr.
1K0-953-549-G
1K0-953-549-AG
1K0-953-549-AK
1K0-953-549-AL
1K0-953-549-AQ
1K0-953-549-BD
1K0-953-549-BK
1K0-953-549-CC
Es könnte aber sein, dass bereits ein MFL-taugliches Steuergerät verbaut ist. Hängt vom Zufall bzw. Montagezeitpunkt ab - MFA oder GRA ist kein(!!!) Indiz dafür. Am Besten vorher mit Diagnosegerät auslesen lassen.
SG
Fred
Hallo und danke für Hilfe.
@ fred2412
Ich habe eben mal ein Foto von der Befestigung gemacht.
Es ist nicht genau zu erkennen bzw. kann ich nicht wirklich sagen ob es mittels Klammer oder Stift befestigt ist.
Aber es sieht wohl ehr nach Stift aus
Vielleicht erkennt es hier jemand.
leider schlechte Nachrichten für Dich - ist der Stift!!!
Somit passt der Airbag nicht auf Dein "neues" Lenkrad.
SG
Fred
ich habe ein ähnliches Problem:
Möchte wg. Telefonumrüstung gerne vom normalen Lenkrad auf MuFu wechseln.
Um das ganze möglichst günstig zu halten, war der Plan, nur die MuFu Tasten und eventuell das Lenkradsteuergerät nachzurüsten.
Nach Untersuchung des in meinem MJ 2010 verbauten Leder-Lenkrades habe ich folgendes vorgefunden:
- eine Airbageinheit (5N0 880 201 C), die mit den sogenannten Stiften gehalten wird
- ein Lenkrad (1T0 419 091 AB) was sich nicht mit dem Lenkrad-Steuergerät
(keine Aufnahme vorhanden) und den 4 fach Tasten bestücken lässt.
Um die vorhandene Airbageinheit wieder zu verwenden, wäre die Frage:
Gibt es bei VW ein Lederlenkrad welches sich auf MuFu umrüsten lässt, bzw MuFu hat bei Verwendung meiner o.g. gestifteten Airbag-Einheit ?......wäre für mich der günstigste Kompromiss.
Besten Dank für die Hilfen im voraus und ansonsten einen guten Rutsch..........
toppbu
Hallo toppbu
in Heft 10/2009 der Gute Fahrt ist eine solche Nachrüstung beschrieben,
allerdings noch für das alte Lenkrad. Vom Prinzip her sollte das auch bei
dem neuen Lenkrad machen lassen. Die Schalen rechts und links werden
entfernt und durch die Tastenmodule ersetzt. Es könnte außerdem noch
ein neues Lenkradsteuergerät nötig werden.
Materialkosten ca. 250 bis 400€ plus Einbau durch eine Werkstatt mit ent-
sprechender Freischaltung und Codierung.
suedwest
Hallo suedwest,
den Artikel aus der guten Fahrt kenne ich und dieser war auch Auslöser für meinen geplanten Umbau.
Bei dem in meinem Tiguan verbauten Lenkrad fehlen, wie oben schon erwähnt, die Aufnahme fürs Steuergerät und die Befestigungsmöglichkeit für die Tasten.
Daher suche ich nach einer Lenkradteilenummer, die sowohl die Nachrüstmöglichkeit für Tasten und Steuergerät, wie auch die passende Aufnahme für das vorhanden Airbag-Modul hat.
toppbu
Hallo toppbu
Auf den mir zur Verfügung stehenden Bildern sind auch an dem neuen
Lenkrad Abdeckschalen an stelle der Bedientasten.
Das Lenkradsteuergerät ist unter der Lenksäulenabdeckung Richtung
Fußraum. Der Ersatzteilservice kann mit Hilfe der FIN (Fahrzeugidentifikation)
die bei dir verbauten Teile ermitteln und sagen welche Teile für den Umbau
notwendig sind.
Viel Erfolg wünscht
suedwest
Ja, die Bilder aus dem ETKA kenne ich auch, die Abdeckschalen werden schon noch einzeln gesteckt, es gibt aber weder Verschraubungen für die MF-Schalter, noch Kabelführung....
Fußraum.
Bei dem von mir beschriebenen Verbau geht es nicht um das Lenksäulensteuergerät, sondern um das Lenkradsteuergerät, welches im Lenkrad sitzt, die Tasteninfo auswertet und mittels LIN Bus Kommunikation an das Lenksäulensteuergerät übermittelt. Das Lenkradsteuergerät hängt als Slave am Lenkradsteuergerät. (s.a. Anhang Lenkradsteuergerät)
notwendig sind.
Viel Erfolg wünscht
suedwest
Danke, werde wohl nicht umhin kommen, beim Freundlichen meine Konfiguration durchzuchecken.
