  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. MFL Tasten Chrom Multifunktionstasten umbau
Audi A3 8P
Themenstarteram 30. März 2010 um 14:57
A3 Bj 06 MFL S-Line normal mit Lautstärke regelung und FSE
Ich will bei mir die Chrom Multifunktionstasten vom VL Lenkrad nachrüsten.
Hab mir also Artikel Nr.: 4E0951527AE XHA ersteigert.
Bei diesen Passen meine Stecker leider nicht :(
Hab beim freundlichen nachgefragt und dieser meinte ich brauch : 4F0951527 ab dies sind glaub ich nur die normal schwarzen.
Daher meine Frage : geht überhaupt der Umbau, welche MFL Teilenummer ist die richtige ? und passen auch die Stecker ??
Danke LG Over
17 Antworten
am 30. März 2010 um 18:26
Schau mal hier
Themenstarteram 4. April 2010 um 18:08
dies bezieht sich leider auf das BJ 09er MFL.
und ich will : Nachrüsten der Facelift MUFU Tasten (Multifuktionstasten) MJ 2009 auf vor Facelift.
Die 4E0951527AE XHA sind 6 Polig und meine Frage, ob sie bei meinem vor FL MFL passen lt. Freundlichem passen die Stecker nicht.
Habe Serienmäßig ein S-line Lenkrad mit Schwarzen MFL Tasten BJ 06.
gibts da irgendwelche Adapter oder kann man die umbauen o.ä. ??
hat jmd schon die Chrom Tasten vom FL beim vor FL eingebaut ?
Danke lg Over
Du kannst die Tasten zerlegen. Habe ich bei meinen auch gemacht. Du nimmst die Bedienelemente mit den Kabeln und klippst die Abdeckung mit dem Chromrand drauf.
Gruß Walter
Oder pinne doch einfach den Stecker um.
Themenstarteram 5. April 2010 um 8:29
Gruß Walter
Wie hast du die Tasten zerlegt ?
sind die einfach nur zusammen gecklipst ??
Hinten die zwei Torx Schrauben auf dann mit gefühl auseinanderziehen dann hast Du die Einzelteile vor Dir liegen. Ist keine große Sache. Die MFL Tasten sind aber nicht die aktuellsten von den Symbolen her. Gruß
Gruß Walter
Themenstarteram 5. April 2010 um 8:48
na dann werd ich das mal ausprobieren.
hoffe alles klappt problemlos ;)
Hab ein Bild hochgeladen von den Tasten sind die, die mit den neuen Symbolen
Gruß Walter
Hab ich auch so gemacht. Du mußt nur das Innenleben tauschen. Bei den neuen sitzen die Torx etwas fest. Ich denke mal, das du nicht einen so kleinen Torx hast(ich glaube T6), ich hatte keinen, und hab mir einen Schraubendreher zurecht gedremelt.
Themenstarteram 5. April 2010 um 15:18
ja ich nehm mir morgen auf der Arbeit den Torx-Satz mit damit müsste es schon klappen ;)
nur muss der Airbag dann ja raus ??!! damit ich ran komme ....
Batterie abklemmen und dann ja nix mehr passieren denke hoffe ich !
Jep, Airbag muß raus. Batterie abklemmen, ca.10min warten, wegen der Aufladung, dann kannst du in mit nem Torx abschrauben.
am 5. April 2010 um 17:23
Ja !
g-j
Cimg8777
Cimg8794
nee, kannst du eigentlich nicht, oder?
Der Airbag muss nur gelöst werden die eigentliche Verkabelung zwischen Airbag und Schleifring bleibt vorhanden! Also Zündung aus und Zündschlüssel abziehen. Wenn der Airbag losgeschraubt ist T30 dann kann man Ihn nach vorne kippen und die Multitasten rausziehen/rausschieben. Da muss keine Batterie abgeklemmt werden. Gruß und nicht das schöne Thread geschlossen wird
Die Verkabelung vom Airbag habe ich auch nicht gelöst. Hab ihn auf dem Lenkrad "hängen" lassen.
