Microfilter gewechselt aber Rückstellung geht echt nicht
Habe am Wochenende einfach mal alle Filter Luftfilter und Microfilter gewechselt.
Das auch nur weil der Microfilter anzeigte 3400km.
Der fällt pro 20 km grade um 100 KM Reichweite(Komisch was?9
Nun denn ich habe hier die Anleitung rausgesucht um das Ding zurückzustellen wie es einige beschreiben haben.
Also 10sec am Tageskilometerzähler dann am linken hebel beim Blinker den oberen Teil gedückt.
Nichts passiert.
Dann abe ich den Tageskilometerzähler weiter gderückt dann kam ein Warneichen und wohl eins das aussieht wie Bremse oder Bremsfflüssigkeit.
Es wurde in superminischrift angezeigt
Herrstellungsdatum
Fahrgestellnummer und anders Zeugs.
Fahre Vfl 520 i Baujahr 2003
hier meine Frage kann man erst zurückstellen wenn die Filter eine Warung abgeben(also bei 0km)
oder wie..
muss ich zu BMW kann ich dass alleine?
Hat wer ne wirklich idiotensichere Anleitung???
Ja gabs schon viele aber es funktioniert eben bei mir nicht so recht.
20 Antworten
- Zündung an (Stufe 2): Schlüssel rein, Startknopf drücken.
- Rückstellknopf Tageskilometerzähler ("Knopf"
drücken und gedrückt halten (ca. 7 s).
- Wenn Ölkanne im Display erscheint, loslassen (Warndreick: zu lange gedrückt).
- Knopf kurz drücken, um durchzuschalten; lange drücken für einen Reset (Anzeige: "Reset?"
Es kann sein, dass die Restreichweite noch zu hoch war. Würde mich aber wundern. Habe meinen letzten Ölwechsel bei Anzeige 6.700 km durchgeführt, Anzeige zurückgesetzt, und ich habe keine Probleme.
Hallo mathiasb, Dein Fehler ist das Du versuchst am Blinkerhebel zu drücken der hat damit nichts zutun. Da braust Du nicht zumZitat:
Der fällt pro 20 km grade um 100 KM Reichweite(Komisch was?9Nun denn ich habe hier die Anleitung rausgesucht um das Ding zurückzustellen wie es einige beschreiben haben.
Nichts passiert.
Dann abe ich den Tageskilometerzähler weiter gderückt dann kam ein Warneichen und wohl eins das aussieht wie Bremse oder Bremsfflüssigkeit.Es wurde in superminischrift angezeigt
Herrstellungsdatum
Fahrgestellnummer und anders Zeugs.Fahre Vfl 520 i Baujahr 2003
oder wie..muss ich zu BMW kann ich dass alleine?
Hat wer ne wirklich idiotensichere Anleitung???Ja gabs schon viele aber es funktioniert eben bei mir nicht so recht.
Peter
Bordcomputer zurücksetzen:
Alle zutreffenden Symbole zurücksetzen, nachdem die Wartung durchgeführt wurde
Verwendete Symbole anzeigen:
Siehe 'Wartungs-Zusatzinformationen'
Wie folgt vorgehen:
Die Zündung einschalten
Die Fahrdatencomputertaste drücken und gedrückt halten
Die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten
Der erste Wartungseintrag wird angezeigt
Die Taste kurz drücken, um die anderen Wartungseinträge anzuzeigen
Zum Zurücksetzen des ausgewählten Wartungseintrags die Taste 3 Sekunden lang gedrückt
halten
'Reset?' [Zurücksetzen?] erscheint auf dem Display
Die Taste wieder 3 Sekunden drücken und gedrückt halten
Der Wartungseintrag wurde zurückgesetzt
Mit dem nächsten Wartungseintrag fortfahren, falls erforderlich
Also, ich habe bei mir schon oft zurückgestellt, eigentlich immer. Die Computertaste hab ich noch nie gedrückt, werde das aber mal versuchen, mal sehen was passiert.
wub
Hallo Peter und natürlich auch die anderen. Also das geht nicht!
wenn ich lange auf den Tageskilometer drücke kommt nach ca 10sec. das Dreieick,
was ist der fahrdatencomputer?
und die Reset taste.
Am besten nochmals langsam ich habe links den blinkerheben der 2 geteilt ist.
unten das durchschalten für Reichweite usw. oben dieser Check.
Was soll ich drücken jetzt bin ich verwirrt, wenns alle können muss ich doch auch bin ich denn zu du.....???
gruß
Wie folgt vorgehen:
halten
Fahrdatencomputertaste = Rückstellknopf TageskilometerzählerZitat:
Was soll ich drücken jetzt bin ich verwirrt, wenns alle können muss ich doch auch bin ich denn zu du.....???[...]
Finger weg vom Blinkerhebel. Tempomat geht auch nur ab 30 km/h, im Stand brauchst Du den nicht...;-)) Hast Du denn wirklich die Zündung auf Stufe 2?
manno
ich habe grade wieder ne halbe stunde rumgedrückt.
was kostet das denn bei BMW?
langsam nervts total.
ich bin echt zu dumm wohl
wenn der erste Warner kommt(ist einrots Dreieck dann loslassen kurz und dann weiterdrücken?
Wenns günstig ist lass ich machen.
Weil Du's bist...: www.youtube.com/watch
Ich habe doch geschrieben Finger weg vom Blinkerhebel das wird nur am Tageskilometerzähler zurück gestellt. Wie vom krait im Video zusehen ist. Weches Bj./EZ ist Deiner ?
Wie folgt vorgehen:
Die Rückstellknopf (Tageskilometerzähler) drücken und gedrückt halten
halten
okokok ich habe den finger weggelassen
auch bin ich nicht im stand am Tempomat gewesen.................
Es hat geklappt super super danke.
Jedem der sich Mühe gemacht hat vielen dank.
nun noch die doofen Querlenker mal ernuern und ich hoffe dann ists wieder ein bmw.
gruß
auch bin ich nicht im stand am Tempomat gewesen.................Es hat geklappt super super danke.
gruß
Allso doch so wie beschrieben. Glückwunsch.
Welches Bj./EZ ist Deiner
er ist 8.2003 einer der ersten
wollte unbedingt nen e60 habe nur 10.000 gezahlt recht günstig aber viel zu basteln am fahrwerk.
ansonsten mal schauen wies mit sommerreifen aussieht so mit 16er winterreifen eher mager. grins
Ich frage deswegen immer nach dem Bj. da es doch einige Unterschiede gibt in den Jahren. Und viele geben im Profil das leider nicht an.
Die Sommerreifen müssen nicht immer die super Teuren von Michelin, Goodyear usw. für230€ sein. Es gibt ja genügt günstige Markenreifen Hankook,Vredestein, Semperit usw. für ab ca.120€ je nach Angebot, darunter würde ich aber auch nicht gehen.
habe die Reifen schon im Keller
245 vorne 275 hinten
auf 18 Zoll, so wird er dann mal gut aussehen und bestimmt bald wieder die Querlenker töten.
Aber danke für die Reifentips. Michelin ist zwwar gut aber auch schnell platt in der Dimension.
Hatte sie auf meinem e39 und e46
gruß
mal ne dumme frage
wozu ist dieser microfilter gut???
