  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Mini One R50 Airbag- und ABS-Fehler
MINI Mini R50
Themenstarteram 26. Juni 2018 um 19:32
Hallo, seid kurzem leuchten bei mir folgende Lampen auf und er sagt mir folgende Fehler laut Anhang.
Kann mir jemand dazu etwas sagen bzw hatte das schonmal? Es geht natürlich hauptsächlich um die Airbag und Abs Fehler, für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke und viele Grüße
Alex
19 Antworten
am 26. Juni 2018 um 21:53
Hast du versucht was zu codieren ?
Hast du mal versucht die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen?
Hatte der Mini einen Unfall ?
Kann auch ein defekt des MRS Modul selbst sein.
@xfreddurstx Also so ähnlich wie meinem Vorschreiber ging es mir auch. Du bist also morgens in Auto eingestiegen und dann waren alle diese Lampen an und beim abstellen des Fahrzeuges am Vortag war alles noch in Ordnung? Gebastelt am Fahrzeug wurde nicht? Ist das korrekt so beschrieben?
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 5:30
Genau, also Fehler löschen geht leider nicht, sofort wieder drin.
Batterie wurde nicht abgeklemmt und auch sonst nichts codiert, kein Unfall etc...
am 27. Juni 2018 um 6:24
Sicherung kaputt?
Vielleicht statt Schnelltest mal tiefer analysieren.
Wenn mehrere Sachen gleichzeitig nicht gehen, ist ein Kabel oder Sicherung kaputt.
Da hier mal wieder viele difuse Fehler auftauchen, tippe ich mal auf Batterie.
Prüfe die mal als erstes.
Der MINI scheint auf schwache Battereien extrem empfindlich zu sein.
am 27. Juni 2018 um 10:19
Spannung messen während der Fahrt.
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 20:33
Also: den Airbag-Fehler habe ich behoben, hingen also doch nicht alle zusammen, nun habe ich noch den ABS Fehler, dazu ein paar Anregungen oder Erfahrungen?
@xfreddurstx Wodurch wurde der Airbagfehler ausgelöst?
Die Beschreibung des ABS Fehlers würde mich dazu nötigen, kurz alle Kabel ab Radsensor zu checken ob ob Marder, Gestrüpp oder Bordsteine Spaß gehabt haben. Dann wäre ich aber sofort am Steuermodul Tausch dran. Den Blechschaden haste repariert? Da gibt es ja noch den Lampenfehler?
Themenstarteram 28. Juni 2018 um 7:41
Airbag Fehler lagen mal wieder am Kabel/Stecker.
Die Lampenfehler sind ja nicht weiter schlimm und werden behoben.
Bei den ABS Fehler schaue ich halt mal, wo sitzt denn das Steuergerät dafür und kann man dort ein gebrauchtes mit gleicher Nummer einfach einbauen?
Für weitere Tips woran der Fehler liegen könnte wäre ich natürlich dankbar.
am 28. Juni 2018 um 8:22
Steuergerät geht selten kaputt, eher die Sensoren an den Rädern.
Codierer einladen und während der fahrt die Werte der Sensoren auslesen, dann weißt Du, was los ist.
Themenstarteram 28. Juni 2018 um 9:41
Aber dann würde er mir doch einen Sensor als Fehler ablegen und nicht "Steuermodul interner Fehler"?
Müsste mal sehen ob ich die ausgelesen bekomme...
am 28. Juni 2018 um 10:29
Nein, ein Sensorfehler wird nur abgelegt, wenn er nicht funktioniert.
Wenn er aber falsche Werte sendet, kann kein Fehler abgelegt sein.
Denn das Steuergerät kann ja nicht entscheiden, ob ein wert falsch oder richtig ist.
Beispiel:
Du fährst auf trockener Straße gerade aus und 3 Räder zeigen 200 umdrehungen, ein Rad 190.
Dann weißt Du, dass was nicht stimmt, aber nicht das Steuergerät.
Die Auswertung im ersten Thread sagt "interner Fehler Steuergerät" .
Das ist etwas anderes fürchte ich. Ist es bsp. ein Radsensor, wäre ein Text mit "XYZ nicht plausibel" wahrscheinlich.
Themenstarteram 28. Juni 2018 um 13:26
Ok, dann wohl mal alles checken und suchen.
