  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Mir bitte auch: Volumen berechnen
Hi LeutZ,
ich bräuchte für folgenden Subwoofer eine Volumenberechnung von den Könnern hier :-) .
W1214
12" (30 cm) Subwoofer
300/450 Watt, 1 x 4 Ohm
2" (50 mm) Schwingspule
Stahlkorb
Fs 32 Hz, Qts 0,38, VAS 65L, 89 db
Einbautiefe 145 mm
Einbauöffnung 280 mm
Ich wollte mir in meinen Kofferraum (E36 Coupé) nämlich zwei Schalen in die Seiten aus GFK machen und dort je Seite einen Sub des o. g. Types verbauen.
Da ich viel Techno etc.. höre wäre für mich ein Bassreflexgehäuse ideal. Wäre dies empfehlenswert?
Achja kann mir jemand zu diesen Subs noch eine Endstufe empfehlen die Preis / Leistungstechnisch dazu passen könnte?
Danke im voraus!
greetZ Basti
23 Antworten
Wenn du die Subs in das Seitenteil baust wird nicht viel im Fahrzeug innenraum ankommen!
Da der E36 eine ziemlich dichte Rückbank hat!
Eine bessere Lösung wäre ein Bassreflex der durch den Skisack spielt...
Wobei bei Techno ein geschlossener Sub viel besser wäre...
Ich hab mich mit der Problematik des Schalls im Coupe schonmal auseinander gesetzt, das nicht viel in die Fahrgastzelle kommt weiss ich schon laaang, das ist schon mein zweiter Beamer, und ich hab keinen Skisack mehr ;-). Ich wollte wie gesagt ein GFK Bassreflexgehäuse bauen, die Reflexrohre hätte ich dann so eingearbeitet das sie anstelle der hinteren Lautsprecher in die Fahrgastzelle sprich auf der Hutablage montiert werden. Aber ich bräuch ne Volumenberechnung keine Ratschläge bezüglich druck, trotzdem danke!
greetZ Basti
Also mein Vorschlag:
Netto Volumen: 40 Liter
Port: 10er Durchmesser zu 25cm Länge.
ergibt eine leichte Überhöhung bei +2dB bei 54 hz
Sollte gut kicken.
Re: Mir bitte auch: Volumen berechnen
greetZ Basti
Deiner Frage nach wolltest du aber noch wissen was wir meinen ob Geschlossen oder Bass Reflex.
Auch ich meine für Techno geschlossen. :D
Sorry hatte mich mit Bass Reflex vertan
greetZ Basti
Alles klar?!?!
Dann überlese meinen Post doch einfach...
Original geschrieben von MD-S60
Alles klar?!?!
:D
@MD-S60
Sorry war nicht meine Absicht so übermaßen negativ zu klingen, meine kleine hat heute Purzeltag und macht mich fertig (kennen sicher manche ^^).
@oliver_C1981
Ja ich dachte nur reflex ist besser, okay geschlossen. Was für ein Volumen für dieses? Taugt der woofer auch?
Und was für ne Endtsufe sollte ich für beide hernehmen? Ich danke euch beiden echt für die Tip0s :-)
Also z.B. Thunderdome sollte schon gut roxXx0rn :D
greetZ Basti
Hallo!!!!!
Fs 32 Hz!!!!!
Qts 0,38 !!!!!!
Da baut man nicht geschlossen....
Aber bitte. Wer Techno mit geschlossen übersetzt, bitte. Also ob im Oberbass die Laufzeiten da besser werden... Vorallem bei den Dämpfungswerten und der Resonanzfrequenz... Der ausgewogene Frequenzlauf sieht da eher einen BR vor. Ich sehe aus den Daten daß der grob um die 40 Hz als Grenzfrequenz haben sollte, evtl noch tiefer. Das geht zwar dann etwas zu lasten der Laufzeit, aber mit dem Gewinn an tiefe und dem besser dimensionierten Port sollte das passen. Denn schlicht muß ein teil der Tiefe über das Volumen kommen.
Wenn viel Leistung da ist, bin ich bei den Werten für 12-15 cm Portdurchmesser, denn der Woofer dürfte gut Volumen verdrängen.
*grübel*
Ich wollte halt was Preis/Leistung angeht gut hinkommen, da ich kein all zu hohes Budget habe.
Also das Gehäuse wird ca. 30 Liter haben, ich werde die Seiten nochmal genau außmessen, aber ich denke recht viel mehr wird es nicht.
greetZ Basti
gut, dann bin ich nun etwas schlauer, noch jemand nen guten Vorschlag dafür?
greetZ Basti
Das ist Blödsinn!
Wenn Du bei einer Bassreflexbox nur die BR-Rohre in den Innenraum führst, fehlt Dir der Schallanteil, der vom Lautsprecher selbst abgestrahlt wird!
Da musst Du schon einen Bandpass bauen - hier kommt alles aus dem BR-Rohr...
sieht toll aus , ist aber Meiner Meinung nach SEHR schwer den Druck in die F_ahrgastzelle zu bekommen.
Ich persöhnlich habe aber bei Stufenheck PKW´s dieses Prinzip als eins der besten empfunden.
So in etwa "kann" man theoretisch auch ein BP Prinzip realisieren.
*THEORETISCH*
Aber bei mir klingt es mit den Br Rohren unter der Hutablage besser als ohne.
Wenn schon, dann bitte so:
http://www.harzer-berge.de/marsupage/bilder/bp_hutablage.gif
  3. Wissen
